Автор Тема: MSI Z 170 A PRO НЕ ВИДИТ ВИДЕОКАРТУ  (Прочитано 5832 раз)
manser86
  • Reputation Power: 11
  • manser86 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, MSI Z 170 A PRO НЕ ВИДИТ ВИДЕОКАРТУ,(cкриншот) что я могу сделать сам без сервисного центра? Видеокарта colorful 1050ti, помимо нее есть palit 1070 с ним проблем нет, уже сбрасывал биос, переустанавливал винду, выстаскивал 1070, удалял полностью драйвера, в системе 1050 ti видит, майнит даже на ней, но на монитор не реагирует подскажите пожалуйста
manser86
Re: MSI Z 170 A PRO НЕ ВИДИТ ВИДЕОКАРТУ
« Ответ #1 : 29 Июнь 17, 20:38:04 »
  • Reputation Power: 20244
Что значит не видит ? Все видит только говорит что BIOS видеокарты не поддерживает GOP и соответвенно в режиме sequre грузиться не будет.
manser86
« Ответ #3 : 30 Июнь 17, 05:54:42 »
я так понял нужен биос видюхи? вот ответ саппорта видюхи Please make sure your device manager, there are several display adapter.What is your mainboard, then pick up a few graphics card? See your picture, confirm the motherboard BIOS Settings, please install suggest set the motherboard BIOS, is ok, this is not a video card problem, graphics are generally do not need to upgrade the BIOS.Graphiccard is according to the game or other resource needs to ration, occupancy rate of 70% to 70% is normal, this is not the defect of design.
я так и не понял че они написали
Херню написали. Повторяю матплата не находит GOP на видеокарте. У вас есть 2 варианта  либо обновить BIOS видеокарты с поддержкой GOP  либо отключить win8 features в BIOS матплаты ( потеряете не много )
manser86
« Ответ #5 : 30 Июнь 17, 08:39:35 »
дмитрий спасибо что отвечаете, но я отключал поддержку 8-10 windows, ее также не видит при попытки подключения выдает(картинка ниже), также у меня погнуты зубчики сокета(двухканал не работает но это не смертельно, могут ли они также вляить и на видеокарту?)
manser86
« Ответ #6 : 30 Июнь 17, 08:51:19 »
за бугром таже проблема, https://forum-en.msi.com/index.php?topic=288710.0, я тоже планировал на 1070 майнить на 1050ти играть периодически но чет не выходитно у меня включена итак
manser86
« Ответ #7 : 30 Июнь 17, 08:59:59 »
вот что ответили в мси Здравствуйте! Большое спасибо за обращение и использование продукции MSI. К сожалению, материнская плата MSI Z170A PRO не была протестирована с Вашей видеокартой, поэтому гарантировать корректную работу мы не можем. Со списком протестированных видеокарт, Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170-A-PRO.html#support-vga
Если с другой видеокартой всё нормально, то вряд ли проблема в материнской плате.
у меня повреждены зубчики на сокете(2 канал не работает оперативки) но влияет ли это на видеокарту, подскажите можете вы знаете ответ
Механические повреждения ножек сокета также могут влиять на работу PCI-E слотов
реально может быть изза того что не протестировано?
Вот что китаеза пишет
please write down the points that i must do
1)updata this  driver  http://www.nvidia.es/download/driverResults.aspx/119981/e
2)check MB  BIOS ,to updata
3) At the time of the game, a motherboard, can only be used a piece of card, can't use more than two pieces of accelerated graphics card to do 3 d games.If is mining, is the need for software and motherboard support.
Could not understand your problem and meaning expressed by the, if not, please say detail.
может ли быть проблема в банальном hdmi разъеме на видюхе
Ну и ?  Вам драйвер прямым текстом пишет - подключите дисплей . Нормальные фермеры колхозники  подключают заглушку .
manser86
« Ответ #9 : 30 Июнь 17, 10:16:29 »
да не ну яж не совсем вроде бы 0) дисплей первым делом подключал:) что есть заглушка? я пробовал запусктаь и без 1070 только 1050ти в которой и есть проблема, самое простое что приходит в голову поврежден hdmi интерфейс на видюхе, сегодня вечером попробую на другом мониторе с dvi-d, тк компьютер ее видит и майнит спокойно на ней, но надежды мало)
возможно ли что изза поврежденных зубчиков на сокете не дает сигнал видеокарта?
manser86
« Ответ #10 : 30 Июнь 17, 10:51:38 »
дмитрий еще вопрос в совместимости https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170-A-PRO.html#support-vga нвписано MSI   V335-03S   Nvidia Geforce GTX 1050 Ti   4096   GDDR5   x16   Gen3   1
у меня же точно помню стояло gen 2 при просмотре в биосе? может ли в этой скорости передачи быть дело?
Без понятия. Так как система уже крива ( мятый сокет) выяснить что там не так сложно .
manser86
« Ответ #12 : 01 Июль 17, 22:18:12 »
решение проблемы было на поверхности - проверил на мониторе друга с dvi-d интерфейсом работает отлично -  неиправен hdmi разъем на видеокарте
