Автор Тема: Проблема с дискретной видеокартой GTX1060  (Прочитано 3840 раз)
pentegov.d
  • Reputation Power: 6
  • pentegov.d пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! У меня возникла следующая проблема: Ускорение Direct3D недоступно для дискретной видеокарты Nvidia GTX1060, также в DxDiag не указаны объемы ее памяти, режим экрана, монитор. С интегрированной видеокартой Intel 630HD таких проблем нет, она замечательно работает. Все игры и тяжелые программы прекрасно запускаются, но грузят CPU на 100%, а GPU на 30-40%, следовательно возникают фризы, думаю что проблема как раз из-за отключенного ускорения. Отчет DxDiag прилагается. Модель ноутбука MSI GP72VR 7RF, куплен 1,5 месяца назад. Такая ситуация была с самого начала эксплуатации. Вопрос в том, как включить Direct3D для дискретной видеокарты, и в чем может быть причина того что оно недоступно.
« Последнее редактирование: 16 Май 17, 06:36:45 от pentegov.d »
pentegov.d
Почему то не выкладывается текстовый файл с отчетом =( Если что в личку скину
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26563/Graphics--Intel-Windows-15-45-?v=t и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
pentegov.d
Сделал как Вы сказали, а именно поставил драйвер Intel по ссылке, затем переустановил драйвер Nvidia по инструкции, и проблема исчезла... но, на 10 минут, потом все стало как раньше =( То есть, в эти 10 минут direct3D работало, и все показывалось в DxDiag, а после, при повторной проверке, уже нет =\
Похоже проблемы винды, попробуйте восстановить систему или переустановить с нуля.
pentegov.d
Нюанс в том, что винду переустановил в 1-ю очередь, win 10 pro =( Частично решил проблему, выставив в настройках панели NVidia автовыбор графического процессора. Если стоит "Высокопроизводительный процессор Nvidia" то у него выключается Direct3D =\ Если стоит автовыбор, то все норм, но игры начинают сильно жрать ресурсы ЦП, он загружается на 100% и начинается слайд-шоу в играх, хотя ГП загружен на 20-30%. Как быть?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
конфлик либо трабла с по.. Пробуйте уже винду 8.1 или 10 обычную
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Игры запускаются на встроенной графике и не переключает на дискретную, попробуйте вручную в панели управления NVIDIA в Параметрах 3D>Управление параметрами 3D, во вкладке Программные настройки нажимаем на кнопку Добавить и в открывшейся окне выбрать игру которую нужно запустить на дискретной графике. Похоже на аппаратную проблему, если переустановка драйверов и системы не помогает, тогда стоит обратится в тех. поддержку - RUSupport@msi.com или сервисный центр.
« Последнее редактирование: 18 Май 17, 14:47:26 от bookmaker »
Nepherpitou
  • Reputation Power: 31
  • Nepherpitou пока не имеет никакого влияния.
Звучит так, будто виндовс пытается накатить какой-то свой драйвер. У меня была такая война с виндой - я ей новый драйвер видео, а она из закрамов старый нерабочий накатывает. Но это было во времена беты вин10. Решилось переустановкой и "правильным" порядком установки драйверов.
MSI GT70 2PC-1453RU ,  8192 DDR3L, 1000 + 128GB SSD, Intel Core i7-4810MQ(2.8), 3072MB NVIDIA GeForce GTX870M
MSI GT72VR 6RD, 16Gb DDR4, 1000 + 120GB PCI-Ex4 SSD, 6GB GTX1060
