Автор Тема: Проблемы с ноутбуком MSI перегрев и самопроизвольное включение дискретной карты  (Прочитано 5184 раз)
kolodche71
  • kolodche71 пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука:MSI GE72 2QF Apache Pro
Версия BIOS и EC Firmware*: E1791IMS.10D
Видеокарта:GTX 970M 3072 MBytes of GDDR5 SDRAM [Hynix]
Процессор:Intel Core i7-5700HQ
Оперативная память:2x4GB  Kingston 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800) MSI16D3LS1MNG/8G
Накопитель (SSD& HDD):HGST HTS721010A9E630, 1TB, 7200rpm
Разгон: (Есть/Нет:нет
Операционная система:Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка 64bit
Вообщем 2 проблемы у меня с ноутом.
1)После загрузки ноутбука через 5минут самопроизвольно включается дискретная видиокарта (нет никакой нагрузки только браузер или просто рабочий стол). Повышаются обороты винтиляторов, растет температура процессора и видиокарты хотя НАГРУЗОК НЕТ. В драконовском гейм центре напряжение подымается с 25 до 100-120W. Помогает только если выдернуть шнур зарядки ноутбука на 5 сек потом можно обратно включить его и дискретная видиокарта отключается до следующей перезагрузки компьютера или включения потом все поновой.
Что это может быть програмный глюк или с железом???
2) Пару недель назад начался сильно греться ноут. При загрузке со старта до 50-60 градусов прогревается (температура помещения 20-25грудусов), а после например при просмотре ютуба или фильма может нагреваться до 70-80 градусов (процессор). В играх видиокарта греется до 80-85градусов. Процессор 80-89 градусов.
Ноутбук был куплен 12.12.15г.
3)Кто нибудь сдавал в ремонт в Сервисный центр RSS в Краснодаре офис 2, ул. Коммунаров, 31. Чет отзывы одни негативные, как бы не сделали хуже чем есть(
buratin5555
  • Reputation Power: 765
у вас походу с системой что-то вирус или майнер. так как вы если выдергиваете шнур питания частоты процессора падает до минимум вот и не грузится проц.. переустановите систему или сделайте откат. либо антивирусником проверьте. хотя не факт что он поможет..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Просканируйте систему на вирусы с помощью утилиты Dr.Web CureIt!, попробуйте установить драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26682/Graphics--Intel-Windows-15-40-
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Можно заменить термопасту на Gelid GC-Extreme, и заодно почистить от пыли.
« Последнее редактирование: 16 Май 17, 04:28:26 от bookmaker »
kolodche71
Подскажите какие температуры для данной системы считаются нормальными (процессор и видиокарта) в играх и при работе в браузере
У меня стоит антивирус:Касперский тотал секьюрити. Имеет ли смысл проверять доктором вебом как рекомендовали?
buratin5555
при запуске игр рекомендую вырубать антивирус. ибо он нагружает процессор что дает прибавку к температуре.. 85% для процессора я думаю вполне нормально выше уже как-то мне лично не айс. видео так же... При играх всегда куллер буст врубайте.. не нравится шум. купите наушники если хотите что бы ноут дольше прослужил) и ставьте на плоскую поверхность. стол или табуретку. и да можете снять заднюю крышку. градусов 5 скинет..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
До 90 можно не переживать, но явно стоит сменить термопасту на Gelid GC-Extreme ещё скинет градусы. Удалите касперский, установите лучше ESET NOD32 Антивирус он менее прожорливый, а доктор веб эта утилита которую ненужно устанавливать, просто запустите и просканируйте систему на вирусы, затем удалите.
« Последнее редактирование: 19 Май 17, 11:23:30 от bookmaker »
Hamer
Вы меня конечно извините предыдущий пост, но вырубать антивирус при играх очень хреновая затея!
Пока вы там играете, а особенно при работе торрента неизвестно какой дряни может прилететь!
Поэтому антивирус трогать нежелательно! При должной работе он не нагружает ноутбук более чем на 1%
 :rolleyes_anim:
