Автор Тема: Не запускается биос B350M GAMING PRO  (Прочитано 8895 раз)
sad-graf
  • Reputation Power: 11
  • sad-graf пока не имеет никакого влияния.
Через 3 дня после установки платы, перестал запускаться биос. Просто черный экран и сразу загружается виндовс. Ничего кардинального в настройках не менял. На клавишу del не реагирует, просто виснет черным экраном. Может кто-нибудь знает из-за чего это может быть?
SSuperBronky
  • Reputation Power: 29
  • SSuperBronky пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается биос B350M GAMING PRO
« Ответ #1 : 14 Май 17, 04:45:38 »
Биос сбрасывается замыканием двух контактов JBAT1, от сети отключать не нужно, просто выключить и замкнуть JBAT1 на 20 секунд. В инструкции к МП есть его расположение и порядок действий.
А вот такой проблемы нет у вас?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96619.0
sad-graf
« Ответ #2 : 14 Май 17, 07:30:46 »
Честно говоря не пробовал. Вентелей не слышно, может поэтому не задавался вопросом. У вас последняя, майская прошивка? У меня на ней процессор автоматом выставлял 1,5 Мгц и несмотря на то, что в биосе показывал 3,5 - ничего не менялось. Только после отката к апрельской все заработало как надо.
Пока все очень сыро.
А после сброса, что должно измениться? Заработает на той же прошивке?
SSuperBronky
« Ответ #3 : 14 Май 17, 07:58:12 »
Должно снова пускать после сброса. Просто скорей всего какой то глюк. У меня похожее было. Да у меня последняя прошивка, она наименее проблемная, но откат ни на какую другую мою проблему не решает( Раз вам всё равно в биос зачем то нужно, посмотрите контроль SYS_1 fan и SYS_2 fan. Не знаю в СЦ нести или нет, умаялся уже.
sad-graf
« Ответ #4 : 14 Май 17, 08:39:43 »
Ка только доберусь, проверю.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0  попробуйте прошить его, отключите все загрузочные устройства, оставьте только флешку с биосом , комп с нее загрузится и прошьете
SSuperBronky
« Ответ #6 : 14 Май 17, 14:02:56 »
Что у вас за мания прошить AM4?))) НЕ ШЬЁТ ЕГО ТАКИМ МЕТОДОМ, ГЛЮКИ ПЛАТФОРМЫ И БРАК - ЭТО ВСЁ ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, ну и кто из под винды прошил, но там достаточно прошить из под биос.
EUGENEY
  • Moderator
если был глюк афудоса или компа это не значит что не шьет, тот же HQ tool Svetа шьет афудосом и у других пользователей все нормально было
почему мания прошить если биос не работает уже? есть какой-то еще вариант биос в чувство привести кроме программатора и прошивки?
« Последнее редактирование: 14 Май 17, 14:17:48 от EUGENEY »
SSuperBronky
« Ответ #8 : 14 Май 17, 14:38:38 »
Да какой глюк? Не шилось ни одним методом. Глюк чего? Материнки?
Биос работает, это ам4, может быть такой баг, у форумчан забугром было, сам сталкивался с похожим, его сброс поможет. Либо человек подрубил что то дополнительное к видеокарте gtx 10хх серии, а картинку биоса ждёт с HDMI разъёма.
sad-graf
« Ответ #9 : 15 Май 17, 14:16:44 »
Появилось меню биоса. Причем, просто после выключения из сети.
Проверил. Вентиляторы не регулируются. Видимо это программный глюк. Как не меняю в биосе, скорость остается та же, а после перезагрузки, настройки сбрасываются до заводских.
Может знаете, где отключается подсветка платы? Посмотрел в настройках, сходу не нашел.
SSuperBronky
« Ответ #10 : 15 Май 17, 15:01:36 »
Из под биос вроде никак, какая то из программ идущих к плате может это сделать. Какой у вас процессор и память? Может в них дело... На восьмиядерных конфигурациях люди отписываю, что норм.
Будем надеяться это не партия "с приветом" и поправят, т.к. ну очень не хочется с девайсом расставаться. В тех поддержку писал, сказали поправят в новой версии биос. Можете тоже написать в англоязычную, чем больше тем быстрей, там просто заходите в профиль MSI и жмяк на "обратиться за поддержкой" запрос готовый есть "The fan speed cannot be controlled when connecting 3pin fan on sys_fan1/2 header in PWM & DC mode."
« Последнее редактирование: 15 Май 17, 15:07:23 от cpt.whildbear »
sad-graf
« Ответ #11 : 15 Май 17, 16:22:42 »
ryzen 5 1500X и корсары, две планки по 8 гб на 3200
sad-graf
« Ответ #12 : 15 Май 17, 16:31:44 »
Если честно, после того как последняя прошивка превратила мой проц в 1,5 Мгц, желания обновляться не прибавилось.
SSuperBronky
« Ответ #13 : 15 Май 17, 16:44:42 »
В полтора Ггц. вы имеете ввиду? Это странно если вы прошивались из под биос. Но есть смысл написать в техподдержку.
Память 3200 и работает? Какие чипы? хюникс, самсунг? У меня 1600 бокс и тоже корсар, но 3000 хюникс одноранговый, работают 2933 со сниженными таймингами.
sad-graf
« Ответ #14 : 15 Май 17, 18:36:17 »
В полтора Ггц. Надо будет написать, конечно.
Память эта - Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3200C16W]. Какие чипы, не знаю. Работает на 3200. Просто выставил в биосе, с таймингами на автомате и все завелось.
SSuperBronky
« Ответ #15 : 16 Май 17, 10:07:36 »
Вроде самсунг. Глюк явно связан с 5-й серией рязани, больше совпадений я не вижу.
sad-graf
« Ответ #16 : 16 Май 17, 10:37:56 »
Открылся еще один неприятный момент. Сетевая карта в материнке не грузит интернет выше 1  мб в секунду. Пробовал переподключать, изменял скорость в настройках адаптера, также проверял провайдер - поток ограничен 1 мб. Пока не нашел как бороться.
У вас такой проблемы не было? Скорость стабильная по умолчанию? Стоит win 10/
« Последнее редактирование: 16 Май 17, 10:59:03 от sad-graf »
SSuperBronky
« Ответ #17 : 16 Май 17, 11:38:42 »
У меня норм, драйвер стоит с сайта? Можно попробовать отключить и подключить снова кабель, адаптер мог неправильно определить.
sad-graf
« Ответ #18 : 17 Май 17, 10:42:35 »
Да, с сайта Пробовал переустанавливать, не помогло.
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 27 Май 17, 20:03:35 »
1)Нужно прошить нормально через EFI SHELL.
2)Вполне возможно что установлено что то типа MSI GAMING LAN или наподобие софт-приблуда. Переустановите ОС если есть возможность.
