Автор Тема: H61I-E35 (B3) Смерть при обновлении?  (Прочитано 3775 раз)
iv-slavsk
  • Reputation Power: 16
  • iv-slavsk пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Апрель 17, 22:21:01 »
Всем Привет! Поздно прочитал данную тему и начал обновляться через windows. Мать H61I-E35 (B3). Версия биос 5.3 Стоял проц g840 sandy. На полке лежал i3 3210 на ivy. Ну и разумеется я его воткнул, он не запустился, и решено было обновлять биос чтобы включить поддержку ivy и запустить новый проц. Скачал последнее актуальное обновление версии 6.3. Запустил .exe на флехе и начал обновлять. После ребута пустой экран и все. То есть изображение идет (интегрированное видео), но показывает пустоту. Ждал 15 мин, ребут в ручную... ничего. Начитавшись этого форума все перепробовал-ничего. Решил воткнуть i3, так, эксперимента ради.(думаю может встроенное видео старого проца тю-тю) Он запустился и выдал "BIOS update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset". Ну я обрадовался, думаю надо только подсунуть ему то что надо... На флехе которая было при обновлении был EIVB.BIN на 4мб. Его подсовывал всячески на загрузочной флехе через ctr+home. Пробовал EIVB.BIN на 8 мб выложенный тут, тоже не нравится. Каждый раз при включении эта надпись. И с кнопки не выключается, надпись тухнет и все гудит. Комп выключается только если выдернуть кабель из БП. Решил обратно поставить старый проц на sandy. Флеху вставить забыл, и запустил без нее. И он снова выдал "BIOS update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset". А если вставляю флеху с любым типом EIVB.BIN то черный экран. То есть на ivy ругается на флеху сразу, на sendy пытается читать но все не нравится. Пробовал переименовать в AMIBOOT.ROM тоже не катит(((( На выброс, или у кого-нибудь были такие проблемы? Спасибо.
Только что вынул обе плашки ОЗУ и запустил. Она не пикает. Есть ли у этой mini-itx платы бипер вообще? Или все, нести на помойку?((((
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95337.0  попробуйте разные версии биоса из ехе извлечь и с ними попробовать, извлеките биос и с оригинальным именем попробуйте подкинуть, не переименовывая в eivb или amiboot
флешку c биосом попробуйте в  FAT и не больше 2 гигабайт и вставить только в порты которые на задней панели находятся, в разные попробуйте вставить ее
iv-slavsk
Re: H61I-E35 (B3) Смерть при обновлении?
« Ответ #2 : 26 Апрель 17, 19:32:11 »
спасибо. Именно так все делал, не помогло(((
EUGENEY
  • Moderator
еще попробуйте этим экстрактором извлечь биос, там два файла - биос и интел МЕ, который весит полтора метра, попробуйте этот интел ме переименовать в EIVB.BIN или оригинальным именем файла биоса
iv-slavsk
« Ответ #4 : 26 Апрель 17, 21:20:50 »
Ок, спасибо. Попробую. А как-нибудь без бипера можно узнать, жив ли загрузчик или нет?
EUGENEY
  • Moderator
пост-карта что бы посткоды посмотреть, или тестером на второй ноге микрухи биоса  померять напряжение- если посткоды меняются там оно прыгает
iv-slavsk
« Ответ #6 : 26 Апрель 17, 22:08:43 »
Ничего не помогло((( Индикатор на флешке мигает 6-7 раз и все... Потом пустой экран и ничего не происходит. А как быть с програматором, если на моей материнке походу нет разъема JSPI1?
EUGENEY
  • Moderator
как это нет?)) он на всех платах msi есть, также можно еще прищепку купить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0
EUGENEY
  • Moderator
вот отметил на картинке расположение
iv-slavsk
« Ответ #9 : 27 Апрель 17, 06:47:48 »
Спасибо. Буду искать програматор.
