Автор Тема: GP62 7RD LEOPARD переключение видеокарты  (Прочитано 5123 раз)
rosetaou
  • Reputation Power: 14
  • rosetaou пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Проблема с ноутбуком GP62 7RD LEOPARD
При обновлении драйвера nvidia выше версии 378.49 всё время работает gpu nvidia и светится красный индикатор на кнопке power. Активных приложений, которые используют его в этот момент нет.
При откате обратно на 378.49 всё моментально начинает работать как надо. Что делать? Хотелось бы обновиться на последний драйвер.
« Последнее редактирование: 20 Март 17, 20:39:02 от rosetaou »
Re: GP62 7RD LEOPARD переключение видеокарты
« Ответ #1 : 21 Март 17, 00:27:57 »
Всем привет.
Установите драйвер на интегрированную графику INTEL - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26563/Graphics--Intel-Windows-15-45-?v=t
Переустановите драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
rosetaou
« Ответ #2 : 21 Март 17, 09:25:38 »
Пробовал, результат тот же.
Всё, что предлагают на форумах пробовал, даже сносил все драйвера и утилиты MSI, и ставил все в правильном порядке заново.
« Последнее редактирование: 21 Март 17, 10:01:47 от rosetaou »
tetskatlipokka
  • Reputation Power: 21
  • tetskatlipokka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Март 17, 14:30:18 »
Может это из-за режима высокой производительности? Просто как догадка: Интел и/или НВидиа в новых дровах намутили что-нибудь, чтобы в режиме высокой производительности работала дискретная графика.
Оффтоп: у меня почему-то вот этого квадратика в трее нету, который показывает кто дискретку юзает. На прошлом ноуте была, на MSI нету, я уж думал, что так и задумано, а у Вас вот есть.
rosetaou
Пробовал разные режимы производительности, то же самое.
По поводу квадратика:он есть у всех, включается в панели управления nvidia(рабочий стол - отображать значок активности ГП).
tetskatlipokka
« Ответ #5 : 21 Март 17, 15:20:58 »
О, точно! Спасибо!
А драйвер чипсета пробовали обновить?
rosetaou
« Ответ #6 : 21 Март 17, 15:40:23 »
О, точно! Спасибо!
Пробовал, стоит последняя версия и пробовал версию из раздела загрузки на сайте MSI.`
Начинаю склоняться к тому, что это косяк nvidia.
tetskatlipokka
« Ответ #7 : 21 Март 17, 16:45:27 »
У меня ноут с 1050 Ti, позавчера обновил драйвер НВидиа на свежий (не помню версию, там поддержку 1080 Ti добавили и оптимизацию для GR: Wildlands), переключаются видюхи нормально.
Я думаю, это у Вас какой-то сбой Оптимуса все таки, то есть Интела косяк. Но кто знает...
rosetaou
« Ответ #8 : 21 Март 17, 16:52:48 »
Я думаю тогда бы проблема была на всех версиях драйверов, но всё что до 378.49 работает. И только при установке тех двух, что вышли после появляется косяк.
rosetaou
« Ответ #9 : 21 Март 17, 17:53:03 »
Так же заметил, что при выключенном кабеле питания (когда работает от батареи), всё работает правильно при любой схеме электропитания.
tetskatlipokka
« Ответ #10 : 21 Март 17, 19:05:04 »
Вот те раз! А у меня, оказывается, такая же ерунда, просто я не заметил вчера, видимо.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Господа, попробуйте обновить биос и FW. Мелькала когда-то инфа о том, что под самые новые дрова в биосах сделали какие-то изменения. Возможно, это как раз касается оптимуса.
tetskatlipokka
« Ответ #12 : 21 Март 17, 23:16:50 »
BIOS обновлял позавчера. Сейчас обновил Firmware (была версия .103, сейчас .105). Ничего не изменилось (судя по патч-ноутам прошивки там ничего такого и не было, какие-то мелкие исправления для клавиатуры и фикс выключения ноута в конце прошивки).
rosetaou
« Ответ #13 : 22 Март 17, 10:11:58 »
Аналогично, всё уже обновил перед написанием этого.
3loy4eL
Понял. Прошу вас отписать о проблеме в rusupport@msi.com
Для информации можете прикрепить ссылку к этой теме, так же подробно опишите проблему в письме.
rosetaou
« Ответ #15 : 11 Апрель 17, 10:43:50 »
После Windows 10 Creators Update версии 1703 переключение перестает работать полностью на любой версии драйвера.
rosetaou
« Ответ #16 : 15 Июнь 17, 07:35:54 »
Последнее обновление BIOS E16J9IMS.318 от 2017-06-08 решает проблему. С последними драйверами nvidia 382.53. индикатор меняет цвет и дискретный gpu полностью отключается, когда не используется.
luperk88
  • Reputation Power: 67
  • luperk88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 16 Июнь 17, 11:52:03 »
если GeForce Experience установлен то в таких случаях в настройках нужно просто общий доступ выключать, такая же проблема была как то
