Автор Тема: Аккумулятор быстро садится  (Прочитано 3971 раз)
Sarkazmus
  • Reputation Power: 179
  • Sarkazmus пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 17, 11:27:14 »
Такая проблема, 8 марта после празднования, жена выключила ноутбук, а зарядное устройство оставила в розетке, второй конец просто болтался, после этого начались проблемы, днем я работаю от сети весь день, на ночь выключаю ноутбук, утром включаю, и через 15 минут он мне показывает что заряд батареи на нуле, ставлю на зарядку, заряжаю до 100%, и после этого его хватает всего минут на 40-50, вот что показал тест акб.
Временное отключение USB-порта:USB-устройство не переходит в состояние выборочного временного отключения.
Это устройство не перешло в состояние выборочного временного отключения USB-порта. Управление питанием процессора может быть запрещено, когда это USB-устройство находится не в состоянии выборочного временного отключения.При этом переход системы в спящий режим, не будет запрещен.
Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM)PCI Express отключен из за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера.
До этого все было нормально, держал 2-3 часа.
« Последнее редактирование: 10 Март 17, 11:39:40 от Sarkazmus »
MSI GE60 2PL-408RU Apache
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Вы не указали какой у вас ноутбук, ОС - это минимум.
По делу: самый простой способ - выполнить откат ОС к заводу. Вы вообще обращали внимание - ноут точно выключается полностью?
Так же стоит обновить биос и FW (прошивку) - это критично для всех свежих ноутов.
Sarkazmus
Re: Аккумулятор быстро садится
« Ответ #2 : 10 Март 17, 14:56:53 »
Модель ноутбука в подписи, ОС Windows 10. Ноутбуку в июне будет 2 года.
По вопросу выключается или нет, тут сложно сказать, если прочитать мою прошлую тему Не выключается ноутбук
Нашел только один способ выключать ноутбук, сначала жму перезагрузка, после этого не запускаю вообще ничего, жму пуск завершение работы. Все индикаторы гаснут, вроде как ноутбук выключен, не знаю как еще можно определить что ноутбук именно выключен, а не ушел в спящий режим, раньше утром он работал от АКБ 2-3 часа, но после того что произошло 8 марта, такая проблема, почитал форумы, у многих такая проблема, решения пока что никто не нашел.
« Последнее редактирование: 10 Март 17, 14:59:20 от Sarkazmus »
Sarkazmus
« Ответ #3 : 13 Март 17, 10:01:34 »
Проверил АКБ аида 64, степень изношенности 11%, ноутбуку почти 2 года, не знаю нормальные эти показатели, или нет, если полностью зарядить АКБ, то до нуля от держит 1час 30 минут +-~1час 40 минут.
