Автор Тема: Как узнать какая программа использует видео карту NVIDIA?  (Прочитано 13050 раз)
Sarkazmus
  • Reputation Power: 179
  • Sarkazmus пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Такая ситуация, обновил NVIDIA, теперь вижу что то использует видеокарту NVIDIA, даже если просто включить ноутбук, не запуская никакой программы, все равно используется видеокарта NVIDIA(скриншот) раньше если я запускал браузер в температуре GPU, было 0, сейчас показывает цифры, т.е раньше браузер работал через интегрированное графическое оборудование. И еще вопрос, какую вообще лучше использовать видео карту для браузера, NVIDIA или интегрированное графическое оборудование?
« Последнее редактирование: 10 Март 17, 09:53:36 от Sarkazmus »
MSI GE60 2PL-408RU Apache
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
Для игр и фотошопов\здмаксов nvidia обычно используют, для всего остального есть интегрированная:) У вас видеокарта как, даже без запущенных программ включается? Есть вариант, что драйвера встали криво. Проверить это просто, заходите в "Диспетчер устройств" находите пункт "Видеоадаптеры" и смотрите, есть ли там что-то под значком вопроса "?" или "!". Если да, то нужно откатить драйвер.
Sarkazmus
Аналогично, для игр nvidia использую, для всего остального интегрированная видеокарта, да сразу включаю ноутбук, не запускаю вообще ничего, сразу видно что работает nvidia, видеоадаптеры работают корректно.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Откройте панель управления NVIDIA, вверху меню "рабочий стол" и там галочка на "отображать значек активности ГП". Около часов появится значек, кликнули на него - увидели весь софт, что тянет дискретку.
Если не помогает:
Вам нужно сказать драйвер Intel HD Graphics для вашего процессора с сайта интел. Нужна последняя версия.
Далее удаляете оба драйвера (на интел и нвидиа), перезагружаете ноут, ставите интел, перезагружаете, ставите нвидию. Теперь все должно работать. Если после этих манипуляций все равно работает дискретка - значит проблемы с ОС (только переустановка).
Sarkazmus
3loy4eL
Вот спасибо добрый человек, вот что использует, только что это, я не знаю.
3loy4eL
3loy4eL
По идее - часть GeForce Experience. Можно попробовать удалить ее - она отдельно от драйвера идет, но устанавливается с ним, если галочку не снять.
Если не поможет - переустанавливайте, как я описал. Драйвер интел тут критично важен.
dinalt.j
  • dinalt.j пока не имеет никакого влияния.
Ребят, пока решения нет.
Данная проблема проявляется на многих ноутах, MSI в том числе. Проблема с последними версиями драйверов, 397.64 включительно.
Галочка настроек "показывать активность" ничего не покажет... а вот лампочка будет гореть оранжевым, показывая, что задействована GPU Nvidea. Ну и как бы хрен с ней с лампочкой, но нагрузка действительно уходит на NVIDEA вместо интегрированной карточки в пассивном режиме. Проверить можно только сравнивая с тем, что было. Честно говоря если бы не эта лампочка то глюк остался бы незамеченным, как произошло у моего друга с Acerом. Просто нагрев возрастает и нагрузка...
- переустановка драверов (nvidea \ integrated), удаление GE - ничего не дает, проблема остается.
на текущий момент крайняя стабильная версия без этого бага - 391.35 достаточно переустановить сам драйвер
Проблема замечена на карточках 800Mб 900M и видимо выше
« Последнее редактирование: 11 Май 18, 19:11:49 от dinalt.j »
greycain
  • Reputation Power: 33
  • greycain пока не имеет никакого влияния.
Подтверждаю слова.
Последние NVidia драйвера (для 870M) ломают переключение графики. При чем не только на MSI и старых видеокартах, но и на новых и от других компаний тоже (для примера DELL-овский поплярный ноутбук с 1050 TI NVidia  + 7700 HQ проц тоже был подвержен этой проблеме).
К тому же, есть другая проблема. intel софт для старой графики (haswell) ломает также переключение (или же переключается графике при правом клике кнопки мыши на рабочем столе).
Решение: удалить из меню (не драйвер) кнопки открыть Intel HD Graphics панель.
Проблема с переключением графики у меня решилась, причина оказалась в GeForce Experience, нужно удалить через программы и компоненты (версия драйвера 390.77). ;D
