Автор Тема: Обзор игрового ноутбука MSI GT73VR 6RF Titan Pro  (Прочитано 7144 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
И снова, снова всем привет! На этот раз я расскажу вам о еще одном весьма дорогом и мощной ноуте от компании MSI! Речь пойдет о модели GT73VR 6RF Titan Pro. Стоит заметить - игрушка практически топовая, обладает серьезной графикой GTX 1080 и приличным разлоченным Core i7-6820HK. Посмотрим, как все работает на деле, оценим новую систему охлаждения и уровень ее шума, общее качество сборки.
Технические характеристики тестовой модели
Процессор: Intel® Core™ i7 6820HK @ 2.7 - 3.6 Ghz (boost)
Чипсет: Intel® CM236
Память: 32 GB DDR4-2133, 4 слота, макс 64GB
LCD: 17.3" 4K (3840 x 2160), антибликовый, IPS
Графика: NVIDIA GTX 1080 8GB GDDR5X VRAM
Система хранения: 2x256GB PCIe x4 RAID0  + 1TB HDD 7200rpm
Аудио: Система динамиков от Dynaudio 2.1 (2x3W+1x5W)
Сетевая карта: Killer Gaming LAN E2400 with Shield
Беспроводная сетевая карта: Killer Wireless 1535 (N\A\AC)
Клавиатура: Клавиатура SteelSeries с полноцветной подсветкой
Питание: 330W
Батарея: 9-ячеек Lithium Ion (75 Вт*ч)
Размеры: 428 x 287 x 24~49 mm
Вес: 4.14кг
Упаковка и комплектация
Поставляется ноутбук в достаточно массивной картонной коробке. В отличие от более компактных серий MSI здесь коробка не очень удобная, но все же содержит нормальную ручку для переноски. Распаковка производится вертикально, что мне, честно говоря, не очень нравится.
В целом, про комплектацию тут рассказывать нечего. Набор стандартный: инструкции, диск с антивирусом и блок питания с сопутствующими кабелями. Сам ноутбук хорошо упакован в матерчатый чехол и поверх в полиэтиленовый. Между экраном и клавиатурой есть матерчатая мягкая прокладка. Кстати, MSI советует ее применять и при обычной переноске - так меньше пачкается матрица от грязи в клавиатуре и меньше шанс повредить ее при очень сильном случайном нажатии на крышку.
Внешний вид и материалы, порты ввода-вывода
GT73VR является продолжением старой доброй и, пожалуй, самой удачной серии ноутбуков компании MSI (на мой взгляд). В сравнении с предыдущей версией корпус изменился весьма серьезно: новая конфигурация СО, другая форма и так далее.  В общем - абсолютно новый ноутбук. Материалы корпуса остались все те же: металлический сплав с текстурированным покрытием и неплохой пластик.
Первым делом посмотрим на крышку. Схема стандартная: сверху - металл, внутри - пластиковая рамка, обрамляющая матрицу. Жесткость конструкции весьма неплохая, особенно если сравнивать с более тонкими моделями других серий. Что касается покрытия - достаточно стойкое к воздействиям, но очень сильное нажатие острым предметом оставит блестящую царапину. Петли достаточно жесткие, но открыть крышку без поддержки корпуса можно. В силу конструкции открыть ее на полные 180 градусов не получится.
Основная рабочая поверхность выполнена практически полностью из металла, рамки клавиатуры тут нет. В целом, сделано достаточно качественно. Нет как прогибов корпуса около зоны сенсорной панели, так и вокруг клавиатуры. Выглядит монолитно и качественно. В MSI решили отказаться от мелкой перфорации под динамики над клавиатурой - теперь она там более крупная и в куда меньшем количестве. Хороший ход, так как старая собирала очень много грязи со временем. Из интересных особенностей - красивое обрамление сенсорной панели. Подсветка достаточно равномерная.
Передняя часть ноутбука выполнена в виде стыка металла рабочей поверхности и пластиковой основы корпуса. Сделано достаточно монолитно и качественно, зазоры очень малы. В целом - приятное впечатление. Тут же решили расположить индикаторы системной активности. Сделано немного более удачно, чем в некоторых других моделях MSI, так как они смотрят хотя бы не "в стол". В остальном - тут нет ничего очень интересного. Если немного заглянуть под основание крышки, то там можно найти два динамика аудио-системы.
Задняя часть устройства несет в себе много важного и полезного функционала: здесь расположен LAN порт, miniDisplayPort, порт формата USB3.1 Type-C с поддержкой mDP / Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и порт для подключения блока питания. Наиболее здесь интересен тот самый Type-C, который совмещает в себе по сути три разных протокола. Через специальный переходник к нему можно подключать не только всякую периферию, но и еще один полноценный монитор. Еще два можно подключить в оставшиеся видеовыходы (получаем технологию MatrixDisplay в полной красе, монитор ноутбука тоже будет работать, т.е. - 4 экрана).
Один из моментов который мне не очень понравился - выдув горячего воздуха СО назад и в бок. Так сделано с обеих сторон ноутбука, а значит - руку с мышкой будет жарить весьма прилично, если держать ее близко. Так же мне не понравилось оформление боковых решеток, но это уже дело вкуса и ни на что не влияет.
Что касается левой стороны ноутбука - она достаточно разгружена за счет расположения основной массы разъемов сзади. Тут мы имеем три порта USB 3.0 и четыре 3.5мм позолоченных разъема аудио-системы. Кстати, один из них поддерживает SPDIF. Думаю, этого хватит чтобы подключить любую нормальную аудио-систему.
Правая сторона содержит в себе еще два дополнительных USB 3.0 порта и SD карт-ридер. Жаль, но тут нет USB 2.0, но это не удивительно, учитывая чисто игровую направленность ноутбука. Например, в GS и GE сериях старый вариант порта сохранили, что очень круто. Конечно же, все поверхности тут выполнены из пластика.
Тут же хочу обратить внимание на дополнительные кнопки. Клавиша включения ноутбука сделана достаточно интересно - в корпусе прорезана кривая и поверхность кнопки является единым целым с корпусом. Кстати, тут есть одна особенная штука - кнопка GPU. В данном ноутбуке нет технологии NVIDIA Optimus - дискретная видеокарта просто включается кнопкой раз и навсегда, отметая все проблемы с пресловутой технологией автоматического режима. Если нужно перейти на графику Intel - надо просто еще раз нажать кнопку и перезагрузить ноутбук (вот это не очень круто, но иначе никак).
Нижняя крышка выполнена под стать мощному игровому устройству. Тут можно увидеть огромное количество решеток вентиляции и сабвуфер. Одна из фишек серии GT - его очень легко разбирать и обслуживать, производить процедуру апгрейда. Нужно просто открутить кучку винтиков и аккуратно снять крышку. Там есть защелки, но справится с ними очень легко, а ломаются они редко и это совсем не критично.
Устройства ввода-вывода
Экран
Ноутбук может удивить нас очень качественной матрицей от AU Optronics, модель B173ZAN01.0. Технология применяется AHVA. Хорошее матовое покрытие и разрешение 3840х2160 точек при размере в 17.3 дюйма создают высокую плотность пикселей, а так же шикарную картинку. Яркость WLED подсветки здесь 400кд\м^2. Контрастность заявлена производителем в 1000:1. Количество цветов - 16.7 миллиона, что очень радует на фоне древних 262K матриц. Я далеко не фанат 4К разрешения, но мне матрица очень понравилась. Углы обзора у матрицы так же очень хорошие.
Из дополнительного по для экрана есть предустановленная утилита MSI TrueColor. Вся ее прелесть в том, что в ней есть калиброванный профиль для этой матрицы, что отлично компенсирует все возможные искажения. Таким образом достигается наилучшая цветопередача. Так же в ней есть куча настроек, профили, что помогает подогнать картинку "под себя". Полезная программа.
Клавиатура и сенсорная панель
Каждый раз затрагивая этот раздел я говорю одно и то же - клавиатуры в ноутбуках MSI отличные. Если силой не отдирать кнопки и не лить что попало, то как правило они очень долго служат. Производит их компания SteelSeries, технология - обычная мембранная. Среди особенностей - короткий ход клавиш и отчетливое срабатывание, что делают игру или печать текста куда приятнее. Клавиатура имеет три зоны RGB подсветки. Еще одна особенность - кнопка WIN с левой стороны отсутствует - только правая. Её можно поменять местами с клавишей FN в биосе. Насколько это удобно - сложно сказать. Я привык быстро.
Для эффективного управления имеется фирменное ПО SteelSeries Engine. По идее, тут есть все, что может понадобиться рядовому геймеру: куча профилей с быстрым переключением, возможность создания макросов почти на все кнопки и так далее. Так же ее функция заключается в настройке всех светящихся зон ноутбука, в том числе и клавиатуры.
Что же касается сенсорной панели - тут все хорошо. Полностью классическое исполнение с двумя выделенными, весьма тихими кнопками ЛКМ, ПКМ и весьма большой рабочей площадью. В общем - никаких нареканий, плюс - красивая подсветка! Разумеется, поддерживаются мультитач-жесты и прочие прелести современных устройств.
Звук
Вот тут GT73VR удивляет! Мы имеем полноценную 2.1 аудио-систему, состоящую из двух достаточно больших динамиков мощностью по 2 ватта и одного сабвуфера мощностью в 5 ватт. Казалось бы - ничего особенного, но звучит это дело превосходно! Система базируется на хорошем чипе RealTek ALC899, после которого стоит отличный Hi-Fi цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre и усилители этой же конторы.
Подобная компоновка позволяет подключать весьма серьезные наушники с сопротивлением до 600 Ом. Как уже упоминалось ранее, для вывода звука есть 4 позолоченных 3.5мм аудио-выхода, один из которых совмещен с SPDIF, так что никаких проблемы с внешней акустикой тоже возникнуть не должно. В целом, системе можно поставить твердую пятерку.
Традиционно, ноутбук имеет "улучшалку" звука от Nahimic. Тут есть множество всяких полезных настроек звучания, а главное - полноценный эквалайзер. Теперь можно подогнать звук под свой вкус. Чего не хватает - раздельной настройки для наушников и встроенной акустики. Тем не менее, основная, на мой взгляд, польза от этой утилиты в кроется отличной обработке звука с микрофона. Она вносит правильное предусиление и убирает шумы как от компонентов ноутбука, так и многие внешние. Очень не советую отключать! Для любителей "чистого" звука - можно отдельно выключить именно улучшения для встроенной акустики\наушников.
Железо
Процессор и оперативная память
GT73VR имеет на своем борту отличный и очень производительный процессор Intel Core i7-6820HK с разблокированным множителем. Однако, вся прелесть тут не только в процессоре, но и в разлоченных настройках биоса, которые без проблем позволяют его разгонять сверх стандартных 45 ватт. В базе процессор для четырех активных ядер может работать на частоте в 3.2 ГГц, но это значение легко поднимается до 3.7-4.0 ГГц с помощью разгона.
Процессор производится с применением 14 нм техпроцессов на базе архитектуры Skylake. Ядер у нас 4, технология Intel HT делит их на 8 потоков. Подобного процессора более чем достаточно для любых игрушек и нормальной работы с серьезными приложениями. Есть и интегрированное графическое ядро, но мы его касаться не будем, так как большую часть времени оно не активно (так как нет Optimus, включить можно только специально). Интегрированная графика позволяет экономить аккумулятор при неигровых задачах.
Оперативная память представлена четыремя планками Kingston MSI24D4S7S8MB-8 и в сумме составляет 32 гигабайта. Думаю, этого более чем достаточно для любых задач рядового пользователя, а тем более - для игр. Частота составляет 2133 МГц, тайминги стандартные. Апгрейд на более высокую частоту (будет работать максимум 2400 МГц) смысла не имеет.
Дискретная графика
Итак, GT73VR 6RF обладает самой топовой графикой на базе архитектуры Pascal. Да, здесь у нас стоит одна GTX1080 c 8 ГБ GDDR5X VRAM. TDP карты составляет 180 ватт, что полностью соответствует настольной версии, от которой она совершенно не отстает! Как обычно, подробности ее характеристик я опущу, скажу лишь - она явно избыточна для FullHD разрешения. Так как у нас матрица 4К - посмотрим, что она сможет.
"Отжиг" будем устраивать с помощью всем известной FurMark последней версии (в ней добавили поддержку этих карт). Процессор пока нагрузке не подвергается.
Как можно заметить, карта полностью честно отрабатывает свои 180 ватт, а частота ядра даже немного выше, чем это должно быть в стоке. При этом 84 градуса - нормальная температура. Могу сказать, что все работает очень даже прилично, во всяком случае пока! =)
Система охлаждения
Вот он, момент истины. Страх любого игрового ноутбука - комплексный стресс-тест системы охлаждения! Наш ноутбук обладает новой СО, которую MSI называет CoolerBoost TITAN. Тут у нас и крутые турбины с особой формой лопаток и куча тепловых трубок, в общем - все, что нужно для холодной и тихой работы мощной начинки.
Как обычно, грузить буду с помощью Prime95 и FurMark. Первый тест - автоматическая работа СО:
Как можно заметить, все температуры в норме, процессор отдает положенные 3.2 ГГц, а карточка работает в том же режиме, что и было в соло. Я бы не удивлялся, учитывая, насколько огромная система охлаждения в этом ноутбуке.
Есть тут одна фишка - кнопка CoolerBoost. Как можно заметить со скриншота - обороты турбин не выше трех тысяч. Шумит это дело ощутимо, но все еще где-то на пределе уровня комфорта. Пользоваться можно. Вот если нажать заветную кнопку - турбины разгонятся до 5 тысяч оборотов! Хочу сказать, что ноутбук тогда может поспорить по уровню шума с небольшим пылесосом. Я не знаю, зачем это сделали, но это есть. В таком режиме под этим же стресс-тестом мы имеем 60c на CPU и 68 на GPU.
Скажу так - надо срочно разгонять, запас по СО тут огромный! =)
Если подвести итог - СО чуток шумновата в автоматическом режиме, но полностью справляется с обязанностями. Это хорошо. Недостаток - боковой выдув на руку.
Система хранения данных
В нашем варианте GT73VR установлена очень производительная система хранения данных, состоящая из двух PCI-e x4 SSD TOSHIBA THNSN5256GPU7 пр 256 ГБ объединенных в RAID0, а так же обычный жесткий диск. Что касается SSD-массива - скорость там безумная. Хватит с запасом под любые нужны. Формат SSD - M.2 2280. Так же есть еще один M.2 слот, но он поддерживает только режим SATA (т.е. всего три слота). Все они оснащены радиатором - отличное решение!
Жесткий диск представлен фирмой HGST, модель HTS721010A9E630 - 1 ТБ, 32 мб, 7200 об\мин. Ничем не выдающаяся штука, весьма надежная и неприхотливая, проблемой с парковкой головок не страдает. В общем - нормальный диск для хранения всякой всячины.
LAN, WLAN
В качестве LAN адаптера тут применяется весьма навороченное решение Killer Gaming LAN e2400 с технологией Shield. Производитель этого адаптера говорит о некотором уменьшении пинга и джиттера, что хорошо сказывается на онлайн-играх. Так же есть специальная система для расстановки приоритетов трафика для приложений. Это позволяет, например, качать торрент и играть одновременно без дискомфорта (проверил с Wi-Fi модулем, действительно хорошо работает).
Wi-Fi тут тоже представлен компанией Killer, модель Wireless-AC 1535. Есть MU-MIMO и поддержка всех нужных режимов (N, AC и прочих). Реально до NAS я смог получить скорость в 47 мегабайт (не мегабит!) в секунду, что очень хороший результат (Роутер ASUS AC66u). Адаптер поддерживает все те же функции, что и проводной. Настройка происходит в фирменном приложении Killer Network Manager.
Электропитание
Тут все просто. Места в GT серии всегда было навалом, так что мы имеем хорошую аккумуляторную Li-ion батарею ёмкостью 75 ватт*час. К сожалению, графики снять не удалось, но ничем особенным ноутбук не удивит: из-за мощной начинки в режиме игры он способен работать около 65 минут с технологией BatteryBoost (ограничивает FPS, чтобы не тратить ресурсы системы впустую), а в режиме интегрированной графики (серфинг, Wi-Fi, ютуб) примерно 5 часов, что уже неплохо. Информация актуальна для 50% яркости.
Что касается блока питания - 330 ватт чистой мощности, которая добавит вам аж 1.2 кг веса. Штекер тут прямой, усиленный. Не думаю, что будут проблемы с его выходом из строя. Из бонусов - липучка для сворачивания провода. Устройство большое и массивное.
Производительность
В этом разделе я предлагаю ознакомиться со всем потенциалом нашей замечательной GTX1080 с не менее прекрасным процессором Core-i7. Для начала - бенчмарки. Сравним ноутбук с прочими моделями, что я когда-либо тестировал.
Как можно заметить, ноутбук вырывается далеко вперед среди основной массы моделей на более простой графике. Производительность настолько высока, что он вполне может поспорить с GTX 980 SLI в некоторых тестах. Это очень круто.
Что же касается игр, то для разрешения 1920х1080 такая графика явно избыточна. Конечно, FPS мало не бывает, но в данном случае стоит это очень дорого. Что же касается 4К, то могу сказать, что наконец-то, есть ноутбуки которые могут это себе позволить благодаря "VR-картам" NVIDIA.
Выводы
MSI GT73VR стоит рассматривать лишь в том случае, если вы располагаете весьма большой суммой денег (стоит понимать, что топовые ноуты всегда дорого стоят) и хотите чего-то реально очень производительного и навороченного именно в варианте ноутбука. Сделан он весьма добротно, работает весьма хорошо, легко даст фору любому настольному ПК. Вариант с 4К экраном имеет право на жизнь, так как графика вполне способна справиться с играми в таком разрешении.
Плюсы:
- классная, матовая 4К матрица
- самый лучший Hi-Fi звук среди MSI
- очень мощная начинка
- СО с большим запасом под разгон
- качественный корпус
- хорошая клавиатура
- очень быстрая система хранения
- нет NVIDIA Optimus
Минусы:
- очень дорого
- СО шумновато
- горячий воздух отводится не только назад, но и в бок
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
Суперский обзор! Может я ошибаюсь, у меня usb 2.0 есть в количестве 1 штк, проверю еще раз в aida 64.
Хотя наверное по моделям еще отличие какое есть. У меня жесткий 5400 оборотов в минуту, тормознутый капец какой :(
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 16, 07:25:14 от s-groups2013 »
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
Почему бы не поставить сокет и 6700к как это делает клево,тогда бы был бы эталоном.
Тогда бы температуры адские были бы))), охлаждение не доделали до конца и для i7 6820HK :), вот если бы вся правая СО работала бы на проц, тогда думаю мог бы и с десктопным справиться :)
stuntman1
  • Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти
  • Reputation Power: 119
  • stuntman1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Обзор игрового ноутбука MSI GT73VR 6RF Titan Pro
« Ответ #4 : 05 Январь 17, 22:55:29 »
вон еврокомовцы всего-то трубёшку в гт62 добавили, и 7700к 91ваттный тыкнули ;D   http://www.notebookcheck.net/Eurocom-Tornado-F5-Notebook-Review.189496.0.html
ag270 2k/aio y910 2k/OMEN by HP Laptop 17-cb0xxx @33db
xxx.unreal
  • xxx.unreal пока не имеет никакого влияния.
  • unREAL2004
Интересная модель в плане характеристик, для монтожа видео, фото и 3D редактирования подходит идеально. Игры будут идти лет 5-10.
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
С помощью какой утлиты Вы следили за потребляемой мощностью видеокарты?
например, здесь
shnyaps
Нашел))
HwInfo64
fenix.krd
  • Reputation Power: 7
  • fenix.krd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 18, 13:25:08 »
Две 1080е и моник с разрешением FullHD!! И этим все сказано, что даже имея 300 тыс на ноут я НИКОГДА его не куплю!!! И не надо мне говорить, что подруби моник с 4к и радуйся жизни)))
Я покупаю ноутбук, чтобы с легкостью перемещаться между комнатами, а тут мне еще монитор за собой предложите тягать?))
a13xei
  • Reputation Power: 905
А ты здесь читал?
Тут в описании одна 1080 (две не бывает в данном ноуте, только 1070 Сли есть) Монитор 4К
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
fenix.krd
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 18, 23:48:56 »
А ты здесь читал?
Было открыто несколько вкладок и по ошибке написал пост к обзору не того ноута.
Речь же шла про данный https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95794.0 ноут
18.4" 4К матриц я нашёл один http://www.panelook.com/NV184QUM-N21_BOE_18.4_LCM_overview_29299.html, если бы их выпускали, я сомневаюсь что в ноутах их не было бы в таких.
fenix.krd
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 18, 05:57:09 »
Я больше к тому, что нахрена с такой матрицей пихать две 1080е, если одна 1080 на ура справляется при таком разрешении.
a13xei
Такой продаётся и с одной видеокартой.
Две штуки -  как вариант подключать внешний монитор 4K  или два/три монитора FullHD, когда дома.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
