Автор Тема: Обзор игрового ноутбука MSI GT83VR 6RF Titan SLI  (Прочитано 4076 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Итак, всем привет! Сегодня я расскажу вам некоторые свои впечатления о, пожалуй, одном из самых дорогих игровых ноутбуков, что только можно найти на рынке. Безусловно - это продукт для самых безбашенных людей, которым уже некуда девать деньги и хочется чего-то особенного и очень производительного. Сегодня перед нами MSI GT83VR 6RF Titan SLI. Как можно догадаться, этот монстр имеет на борту SLI из двух карт NVIDIA GTX1080. Посмотрим, может ли такая графика ужиться в корпусе ноутбука!
Технические характеристики тестовой модели
Процессор: Intel® Core™ i7 6920HQ @ 2.9 - 3.8 Ghz (boost)
Чипсет: Intel® CM236
Память: 64 GB DDR4-2133, 4 слота, макс 64GB
Экран: 18.4" FullHD (1920 x 1080), антибликовый, S-PLS
Графика: 2х NVIDIA GTX 1080 8GB GDDR5X VRAM (SLI)
Система хранения: 2x256GB PCIe x4 RAID0 + 1TB HDD 7200rpm
Аудио: Система динамиков от Dynaudio 2.1 (4x3W+1x3W сабвуфер)
Сетевая карта: Killer Gaming LAN E2400 with Shield
Беспроводная сетевая карта: Killer Wireless 1535 (N\A\AC)
Клавиатура: механическая, CherryMX Brown, красная подсветка
Питание: 2х330W
Батарея: 9-ячеек Lithium Ion (75 Вт*ч)
Размеры: 458 x 339 x 42~69 mm
Вес: 5.5кг
Основной текст под спойлером
Выводы
MSI GT83VR 6RF Titan SLI явно ноутбук не для всех. При такой стоимости позволить себе подобную игрушку могут далеко не многие, да и не многим он нужен. Посоветовать кому-то подобное сложно. Да - он сделан весьма качественно, да - он очень производительный, но при этом ноутбук очень тяжелый и громоздкий, его можно охарактеризовать скорее как стационар, который можно быстро куда-то перенести.
Плюсы:
- Максимальная производительность среди ноутбуков
- Механическая клавиатура с подсветкой
- Хорошее качество сборки
- Отличный Hi-Fi звук
- Пять USB 3.0
Минусы:
- Шумная СО
- Экран хоть и хороший, но в таком классе надо лучше
- Два тяжелых блока питания
lubnin.iaroslav1
  • lubnin.iaroslav1 пока не имеет никакого влияния.
мощный вот такой бы для "УЧЕБЫ"  ;D :D :) ;D ::)
gamehallcomua
  • Reputation Power: 5
  • gamehallcomua пока не имеет никакого влияния.
  • Игровые ноутбуки MSI
Re: Обзор игрового ноутбука MSI GT83VR 6RF Titan SLI
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 17, 14:37:42 »
Здравствуйте, сделайте обзор на MSI GT83VR 7RF /  GeForce GTX 1080
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 17, 15:27:15 »
MSI GT83VR 7RF
Основные технические характеристики:
Процессор: Intel Core i7-7920HQ (Kaby Lake)
Графика: 2х NVIDIA GTX 1080 8GB GDDR5X VRAM (SLI), Intel HD Graphics 630
Система хранения: 512 GB SSD, 1 TB HDD 7200 RPM
Память: 64 GB DDR4-2400, 4 слота, макс 64GB
Дисплей: 18.4", FullHD (1920 x 1080), антибликовый, IPS
ОС: W10 Home x64
Размеры: 458 x 339 x 42~69 мм
Масса: 5,5 кг (с батареей)
Внешний вид
О комплектации слишком многого рассказать не получится; она вполне классическая. Здесь есть набор брошюр, диск с антивирусом, гарантийный талон и инструкции. В предыдущей версии ноутбука присутствовал дополнительный упор для запястья, здесь же я его не обнаружил. Возможно в версиях для продажи вы его найдете, поэтому утверждать что «кое-что» забыли не стану. Сам ноутбук напоминает матрешку, поскольку спрятан он (не считая коробки) в полиэтиленовый пакет, далее в матерчатый чехол, а между клавиатурой и дисплеем проложен транспортировочный уплотнитель. Конечно же есть и блок питания, причем у GT83VR их два.
Сам ноутбук — исполин, одна лишь его толщина уже имеет внушительное значение в почти 5 см, масса и того больше - 5.5 кг. Исполнение преимущественно металлическое, лишь некоторые плоскости выполнены из пластика. Так, например, из последнего сделана окантовка клавиатуры.
Крышка держится на довольно тугой петле. Кстати, на фоне остального корпуса выглядит она худой, но на самом же деле ее толщина порядка 5-7 миллиметров.
Повсюду разбросаны вентиляционные решетки. Сзади их три (забегая вперед — ровно столько же вентиляторов в этом ноутбуке), на каждом боку по одной, причем они двухэтажные. При этом нижний грилль довольно скромный (после GT73VR), я ожидал большего буйства и разнообразия форм.
Порты, стороны
Отправимся на левую сторону ноутбука: в первую очередь здесь можно увидеть одну из шести массивных решеток системы охлаждения, а над ней расположился привод лазерных дисков. Нужен ли здесь такой привод вопрос спорный, однако его наличие вряд ли повредит, коль скоро подобный ноутбук не обладает повышенной способностью к мобильности. Перемещаясь правее по стороне, встречаются: замок кенсингтона, позолоченный 3.5 мм TRS Hi-Fi выход на внешние акустические системы (совмещен с SPDIF), SD карт-ридер, три штуки USB 3.0 и еще один оптический выход SPDIF, но уже в варианте TOSLINK. И вновь встречаются два 3.5 мм TRS для акустики и микрофона.
Правая сторона гораздо более скупа. Решетка отвода теплого воздуха и два USB 3.0 порта. Ну что же, меньше портов — больше пространства для мыши.
Сзади имеется MiniDisplayPort (с поддержкой 4К и 144+ Гц), USB 3.1 Type-C (совмещенный с Thunderbolt™3 и DisplayPort). Кроме того есть HDMI 2.0 с поддержкой 4К. Последние разъемы — для адаптера питания и RJ45 LAN-порт. Отмечу, что технология MatrixDisplay тут работает «на все деньги»: во все три порта можно подключить по монитору, при этом не теряя активного экрана ноутбука.
Внутренняя часть, клавиатура и тачпад
Обратили внимание на огромное металлическое поле перед клавиатурой? Это следствие необходимости в свободном пространстве для железа, переехавшего «севернее» за счет одной из ключевых фич ноутбука - механической клавиатуры, которая занимает куда больше, чем традиционная мембранная. Но поле не такое уж и пустое — оно укрыто шикарным рисунком символа игровой линейки MSI — дракона. На этой же поверхности, над тачпадом, красуются три кнопки управления ноутбуком: Cooler Boost, отключения дисплея и кнопка питания. Кнопка Cooler Boost отвечает за вывод вентиляторов системы охлаждения на максимальные обороты, давая наилучшее охлаждение (и диаметрально противоположный уровень шума), а также позволяет заранее подготовиться к боевым условиям.
Тачпад здесь скрывается справа и может выполнять функции цифрового блока. Переключение обычное, осуществляется кнопкой NumLock. При ее нажатии на черной поверхности загораются красные сенсорные кнопки, а для тактильных ощущений имеется виброотдача. В печальную копилку брошу то, что режим тачпада не очень удобен из-за узкой сенсорной панели.
Особенность №1 в ноутбуке - механическая клавиатура SteelSeries. В качестве переключателей используются CherryMX Brown. Они - компромисс между геймерским и печатным использованием. От себя отмечу, что баланс все же смещен в сторону геймерской настройки. Клавиатура не лишена подсветки, при этом она трехцветная, в отличие от старых моделей. Регулировки подсветки, а также действия клавиш (макросами) и смена профилей осуществляется в SteelSeries Engine. ПО интуитивно понятно.
Экран, акустика
GT83VR оснащен IPS матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей при размере в 18.4 дюйма. Покрытие экрана матовое, весьма стойкое к бликам и отражениям. Углы обзора очень большие, прежде чем появятся искажения цветопередачи сам экран пропадет из виду. При условии горизонтально-бокового теста. Разрешение может показаться несколько архаичным; 4К, все же, не помешало бы. Но стоит вспомнить про SLI из 1080 и VR-возможности ноутбука, как все сходит на нет.
Далее об акустике. Ноутбук оборудован 4 динамиками от Dynaudio и одним сабвуфером. Качество звучания похвальное и для такого устройства. База системы - чип RealTek ALC899. Цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi класса от ESS Sabre, этот же производитель поставляет усилители. Кстати, их будет видно в разделе охлаждения в центре ноутбука. Вышеобозначенное относится к каналу для наушников, а остальные выходы стандартные. Отдельностоящий TRS поддерживает наушники с сопротивлением до 600 Ом.
Охлаждение
Система называется CoolerBoost Titan, когда-то я писал про нее. В нее входят 3 вентилятора. Два из трех имеют 29 лопастей. В то время как третий вентилятор с 23 лопастями, скажу так, работает на «низком» подхвате, спуля раньше за счет меньшего диаметра. Но шутки шутками, а на самом деле просто не было необходимости ставить такой же по размерам третий вентилятор. Все вместе дает прирост эффективности на 30% по сравнению со старой системой охлаждения на GT80 Titan SLI.
Успехи системы показаны на скриншотах, полученных при «прожарке» одновременно в FurMark и Prime95. Один раз в автоматическом режиме СО, другой — с активированным CoolerBoost. Напомню, что этот режим подразумевает вывод вентиляторов на предельные обороты, недоступные в автоматическом режиме.
Скриншоты стресс-тестов:
Отмечу, что с CoolerBoost шумит система изрядно. Некoторым компромиссом будет создание собственного профиля работы системы охлаждения в Dragon Center.
Питание
Подход не менее серьезный, чем в GT73VR с SLI графикой. С точки зрения блоков питания: две штуки, 330 Вт каждый, масса — больше 1 кг. Подключаются к ноутбуку они через Y-разветвитель. Аккумулятор с восемью ячейками и отдает 75 Вт*ч. На этом все. :emot-tip-wink:
gamehallcomua
Спасибо!
