Автор Тема: Проблема с меню БИОС  (Прочитано 1762 раз)
novosel-off
  • Reputation Power: 8
  • novosel-off пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Декабрь 16, 05:37:40 »
Изгуглил все, скурил форум, но так и не нашел ответа.
Досталась мне материнская плата MSI Z68A-GD65 (B3). Посадил в нее i7-2600K. Память древняя DDR3 Digma 2*4 1333 MHz. Обновил БИОС прошивкой v25.8.Собрал систему, со стартом проблем не было, все драйвера встали как надо.Проблем не было бы вообще, если бы не одно но - из БИОСа отсутствует возможность разгона. То есть пункты множителя, напряжения ЦП, таймингов памяти подсвечены, как активные, т.е. с возможностью редактирования, но по факту я не могу провалиться в меню дальше, не ихоткрываются подменю. Все делаю в стандартном режиме, при выключенной OC Genie.
При всем при этом, из Винды с помощью утилиты ClickBiosII (скачано отсюда, с сайта) параметры доступны к изменению, меняются, и после перезагрузки фиксируются. Т.е. выставив в ClickBiosII множитель 45 после ребута AIDA показывает частоту 4,5MHZ.
Что я делаю не так?
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема с меню БИОС
« Ответ #1 : 07 Декабрь 16, 06:04:22 »
+и- на нумпаде.
novosel-off
« Ответ #2 : 07 Декабрь 16, 06:27:21 »
+и- на нумпаде.
Если я правильно понял - меню может не реагировать на мышь, но +/- может понять?
Просто турборежимы,Spread Spectrum и прочее вполне себе мышью вызываются контекстные меню Enabled/Disabled.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 16, 06:29:43 от novosel-off »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 07 Декабрь 16, 15:44:33 »
просто на нампаде выставляете нужный множитель и все и нажимаете Энтер что бы применить значение
novosel-off
« Ответ #4 : 07 Декабрь 16, 17:15:56 »
Большое спасибо!
Все получилось!
