Автор Тема: PE60 6QD не работает выключение тачпада  (Прочитано 3750 раз)
amaye4
  • Reputation Power: 5
  • amaye4 пока не имеет никакого влияния.
На ноутбуке была переустановлена винда на семерку, System Control Manager уже переустановлен, все кнопки работают нормально, кроме самой нужной - отключения тачпада.
По советам из гугла пробовала вырубить через панель управления, (вот по этому мануалу http://smartronix.ru/kak-otklyuchit-touchpad-na-noutbuke-tachpad) но там вообще тачпад не был найден, не хочется пока лезть в реестр, чтобы врубать его там (мало ли), поэтому не подскажите ли как его возможно отключить???
Re: PE60 6QD не работает выключение тачпада
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 16, 01:26:35 »
Fn + F3 не помогает? Попробуйте переустановить драйвер Synaptics Touchpad.
amaye4
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 16, 16:41:03 »
Как раз Fn+F3 и не работает, в этом-то и проблема.
По непонятной мне причине Synaptics Touchpad при установке выдает ошибку:
  • Reputation Power: 52275
Windows 7 надеюсь не сборка а чистый образ использовался? Драйвера с ОФ сайта по идее должны встать нормально и без ошибок. Чтобы всё работало нормально, нужно чтобы драйвера на них стояли правильные.
На synaptics можно скачать и отсюда http://www.synaptics.com/resources
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 16, 21:28:58 »
Удалите предыдущий драйвер через удаление программ, отключите все программы которые могут блокировать установку (фильтр windows smartscreen, защитник windows), измените параметры контроля учётных записей - не уведомлять, установку запускайте от имени администратора, при проверке издателя жмите Всё равно установить этот драйвер, можно скачать последние драйвер Synaptic от сюда - http://www.synaptics.com/resources
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 16, 21:31:55 от bookmaker »
amaye4
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 16, 23:20:58 »
Чистейшая, кроме винды вообще ничего не было.
Удалить предыдущий драйвер не получается - при удалении он просит перезагузить, после перезагрузки он подкачивается автоматически, я удалила и оно ушло из списка драйверов, но при этом проклятый тачпад все еще работает.
windows smartscreen, защитник windows - первого нет вообще (ибо разработчики запихнули его куда-то далеко, куда я не могу забраться), второй не был включен изначально.
"измените параметры контроля учётных записей - не уведомлять, установку запускайте от имени администратора, при проверке издателя жмите Всё равно установить этот драйвер"
сделала все как вы сказали, опять выходит сообщение, при том, что это уже другой драйвер.
Ужас в том, что я даже не могу положить бумажку, на этом ноуте СЛИШКОМ хороший тач, он работает даже через пластиковую подложку.
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 16, 01:54:47 »
Отключите автоматическую установку драйверов - https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2500967 и попробуйте снова удалить и установить драйвер от сюда - http://www.synaptics.com/resources
Видимо чувствительность высокая стоит =), у меня так же на GT72/ Проблему можно решить легко, отключив интернет, сделать очистку диска (системного, С который), и сделать как на фото, поставив галочку везде, удалит и скачанные как обновления так и скачанные дрова через обновления.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
После уже в диспетчере устройств удалить тачпад и его программное обеспечение если попросить
