Автор Тема: Блок питания для GP72  (Прочитано 4585 раз)
a.r.i.f
  • Reputation Power: 6
  • a.r.i.f пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 16, 06:29:49 »
Всем привет! Есть необходимость купить дополнительный адаптер питания для ноутбука GP72 6QF LEOPARD PRO
Вот данные моего адаптера: 100-240V-1.7A  50-60Hz  19.5V=6/15A  120W
Помогите выбрать из этого списка:
http://www.citilink.ru/catalog/mobile/note_aks/note_powers/?available=1&status=55395790&p=1&f=8550_21,8551_21
http://www.dns-shop.ru/catalog/17a9b84716404e77/bloki-pitaniya-dlya-noutbukov/?p=0&f%5B4vf%5D=1ko7&f%5B4vk%5D=1kqc&mode=tile
hemulz
  • hemulz пока не имеет никакого влияния.
Re: Блок питания для GP72
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 16, 14:40:03 »
Не тот и не другой не советую - это всё скорее всего китайская низкопробная подделка с отсутствующими элементами, может оно работать будет, но проверять на себе не стал бы. Если не ошибаюсь, то ваш ноутбук стоит выше 77 тыс. руб. зачем так рисковать?
Немного предыстории почему в этом немного разбираюсь.
Мой ноутбук MSI GE70 2PC Apache. Вышел из строя блок питания.
Параметры очень похоже на ваши вот сравните:
Delta Electronics
ADP-120MH D
100-240V ~ 2.2 A
19.5 V 6.15 A
Tip Size:5.5*2.5mm
Искал как и вы из дешёвых или из того что попадётся, но понял что лучше разобраться и разобрался.
Первое что необходимо уяснить, почти для ВСЕХ ноутов ВСЕХ фирм БП изготавливаются всего на нескольких заводах в мире. Один из гигантов по производству БП это фирма Delta Electronics, именно этой фирмы БП поставляются для наших ноутов.  Т.е. к примеру у ноута ASUS может быть точно такой же БП как и у MSI или у тошибы или леново и все эти БП будут фирмы Delta Electronics, только наклейка другая, с надписью ASUS + маркировка другая, главное чтобы были выходные параметры те же. Иной раз идентичные БП мы можем увидеть на некоторых мониторах. Да, да, мониторы с выносными БП. Я такой видел.
Что нужно чтобы выбрать БП?
Нужно искать фирмы Delta Electronics (и других проверенных, форумчане вам в помощь, я знаю про Delta) не надо смотреть на noname БП которые могут продаваться даже в известных магазинах цифровой техники тот же ситилинк приведённый вами, а также избегайте алиэкспресс, очень сильно рискуете.
Далее смотрите на ваш разъём, мой маркируется вот так Tip Size:5.5*2.5mm. Далее параметры: напряжение БП 19.5V, ток 6.15 A, мощность у вас 120w. Обращаем пристальное внимание на полярность разъёма, чтобы узнать это нужно посмотреть на этикетку вашего старого БП, где нарисована полярность вашего разъёма.
Соответственно если у вас также ищите такое же изображение и строго такое на новых БП.
В процессе поисков выяснилось что для игрового ноута мощности = 120W зачастую не хватает. Посему я принял решение раз уж покупать новый, то по мощнее  и выбрал с силой тока 7.7А. Чтобы высчитать мощность надо напряжение умножить на силу тока. Итого 19,5х7.7= 150W Т.е. на 30W больше чем стандартный. Что это даёт? Посмотрите профильные ветки на форуме, там много раз обсуждалось https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89163.0 что у стандартного БП не хватает мощности от этого он греется и выходит из строя, а так же могут быть непонятные глюки с ноутом при игре в "тяжёлые" игры. Из минусов - более мощный БП по габаритам больше и тяжелее. Есть ещё мощнее на 9.2 А https://www.avito.ru/nizhnevartovsk/tovary_dlya_kompyutera/adp-180nb_429607188, но это дорого.
Подходим ко всему разумно.
Короче говоря было выяснено, что БП от ноутов Dell очень сильно похожи на наши, но они не подходят так как имеют в разъёме ещё 1 управляющий провод, если в него заглянуть, то увидите иглу внутри разъёма. Можно было бы разбирать, паять, но это хлопотно.
Короче говоря мой выбор это блоки питания ADP-150NB http://www.partsdirect.ru/goods/435034, разъём подходит 1 к 1, фирма производитель тот же Delta Electronics, разница только в названии фирмы. Было MSI стало ASUS. Мне без разницы. А! и сильно дешевле! мой обошёлся в 2005 руб с гарантией 2 года. Тогда как родной msi-овский б.у. мне предлагали на этом же форуме за 2000 т.р.https://vk.com/topic-11664745_31444977, более мощный уже за 2500.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] плюс доставка из Мск в Спб 500 руб.
Родной новый от MSI мне так и не удалось найти. Так-то они заботятся о нас. Не в кое случае не рекламирую магазин, просто у них очень удобно выбирать БП и офис есть в СПБ, мне подошло. Не хотите мощнее возьмите тогда такой же по параметрам как ваш, PA-1600-07 http://www.partsdirect.ru/goods/420873/, только Lenovo. Не забудьте сравнить разъёмы при покупке.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 16, 14:50:13 от hemulz »
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 15 Февраль 18, 21:15:58 »
Delta Electronics
ADP-120MH D
100-240V ~ 2.2 A
19.5 V 6.15 A
Tip Size:5.5*2.5mm
Почитал ваш пост и ссылку, у нас GE70 2PE Apache Pro блок питания как у вас,через 3,5 года стал фризить фпс падал просто на ровном месте ..., уже не знал что и думать думал батарея, вынул работал на нитке, но через сутки то же стал вырубаться, в итоге плюнул купил https://www.mixparts.ru/as150-or/ Блок питания для ноутбука Asus G53S, G53SW, G71G, G73SW Series. 19.5V 7.7A (5.5x2.5 mm) 150W PN: ADP-150GB/A, FPCAC39, CP191090 - я правильно понимаю что они вполне себе совместимые и ноутбуку это никак навредить не может?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 18, 21:20:55 от serruf »
