Автор Тема: Какая температура должна быть у hdd диска фирмы HGST в ноутбуке MSI ?  (Прочитано 1614 раз)
a.klichev
  • Reputation Power: 116
  • a.klichev пока не имеет никакого влияния.
В ноутбуке msi ge72 6qf установлен диск фирмы hgst на 1 тб. 7200 об/мин. Установлен в левой нижней части ноута. Вместо него поставил под систему ssd, а hdd диск оставил под прочие файлы. При использовании этого диска ( например при просмотре видео) температура поднимается до 50 градусов ( в среднем), При его "сне" падает до 40 ( в среднем).
Вопрос: это нормально или температура должна быть ниже, как при работе, так и при сне диска?:
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
Это высокие для харда температуры, прослужит на пятую часть срока меньше.
пс у меня также греется)
a.klichev
Поставил охлаждающую подставку. Всё стало нормально. Нашел описание проблемы вот в этой теме https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92693.0
Выходы из ситуации:
1. Покупать охлаждающую подставку и с её помощью охлаждать систему.
Или:
1. Снимать заднюю крышку, тонким сверлом просверлить в районе расположения HDD технологические отверстия, что бы туда поступал воздух ( но тогда лишаемся гарантии).
2. Заказать в АСЦ аналогичную крышку и уже в ней сверлить отверстия.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 16, 10:33:01 от a.klichev »
