Автор Тема: Жесткий диск в ноутбуке msi GE72 6QF apache pro  (Прочитано 9956 раз)
sancho3000s
  • Reputation Power: 31
  • sancho3000s пока не имеет никакого влияния.
Последнее время ноут очень сильно начал греться слева от тачпада, посмотрел его же в разобранном состояние, оказался жесткий диск, сам ноут был приобретен месяц назад. Не знаю в чем проблема..
Похоже в GE62 и GE72 жёсткий диск больше всех греется, то есть в сравнении с другими моделями. А какие температуры у него?
sancho3000s
Re: Жесткий диск в ноутбуке msi GE72 6QF apache pro
« Ответ #2 : 12 Февраль 16, 20:19:38 »
В среднем 45-50%
« Последнее редактирование: 12 Февраль 16, 20:22:17 от sancho3000s »
« Ответ #3 : 12 Февраль 16, 20:26:49 »
В среднем 45-50%
В смысле градусов? А сколько максимум грелась?
sancho3000s
« Ответ #4 : 12 Февраль 16, 20:40:50 »
Вот сейчас в Speedfan'e 51 градус по с. Нормальная температура для этого харда 37-40(Hddstatus.com), если куллер работает на 6575 RPM снижается до 44 градусов. Но хз, раньше и на 3000 RPM без сильного перегрева был..
« Последнее редактирование: 12 Февраль 16, 20:53:54 от sancho3000s »
« Ответ #5 : 12 Февраль 16, 21:06:25 »
В GE62и GE72 греется сильнее чем в остальных моделях, в виду того что под HDD нету вентиляционных отверстий как на других моделях.
sancho3000s
« Ответ #6 : 12 Февраль 16, 21:29:04 »
Я так понимаю проблема решается только покупкой подставки-вентилятора для ноута?
« Ответ #7 : 12 Февраль 16, 21:32:17 »
Не уверен что поможет но температуры скинет немножко не только на HDD.
sancho3000s
« Ответ #8 : 12 Февраль 16, 23:16:24 »
В любом случае - спасибо за ответы), а как думаешь. Замена HDD тоже, не на что не повлияет?
« Ответ #9 : 12 Февраль 16, 23:42:34 »
Написал сообщение и оно загрючило и не отправилось  :crying:.
Надеюсь вспомню что писал :D. И так, у меня в ноуте есть как HDD с 7200RPM так и с 5400RPM, оба греются одинаково. Этому ноуту не хватает вентиляционных отверстий для HDD, как стоило бы сделать указал на фото, ну точнее примерно так, щели можно и по уже сделать, и по меньше решётку сделать чтобы жёсткость не потерялся в корпусе. Но то что стоило так сделать это уже факт.
sancho3000s
« Ответ #10 : 16 Февраль 16, 11:16:00 »
Извини, что сразу не написал. Дела появились, потом забыл уже...  :'(В общем, ты написал о том, что надо сделать вентиляционные отверстия по HDD, ты сам их делал или отдал в сервис какой-то. Думаю эту инфу будет всем полезно знать)
« Ответ #11 : 16 Февраль 16, 11:44:57 »
Эти фотки сделаны фотошопом :D, в принципе можно и по другому сделать, по проще, проложить перегородки примерно как выделил на фото чтобы направить поток воздуха через HDD, думаю хоть как то должно помочь. Вырезать самому не советовал бы так как лишит гарантии, только на запасной крышке можно, если его отдельно приобрести :)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #12 : 16 Февраль 16, 13:55:04 »
А дорожки эти можно попробовать проложить паролоном. Думаю, этого достаточно чтобы поток направить. Зато крышку будет закрывать легко и компоненты не повредятся, хотя тут еще тоже спорный вопрос...
Самое правильное решение - оставить все как есть. Информацию о выходах из строя хардов на этой модели можно просто уточнить в сервисе.
« Ответ #13 : 16 Февраль 16, 14:11:50 »
У многих современных HDD максимальная рабочая температура до 60 градусов, есть и по дешевле у которых до 55 градусов. Больше диски боятся только от резких перепадов и скачков температур насколько знаю, только тогда могут начать покрываться бед секторами.
Кстати лучшая программа для проверки сколько грелся максимум HDD, это программа HD Tune Pro. На моём скрине видно сколько грелся летом в жару при дефрагментации Тератайтный WD Blue в внешний HDD, корпус к слову у бокса металл
sancho3000s
« Ответ #14 : 16 Февраль 16, 20:26:46 »
"Самое правильное решение - оставить все как есть. "- не согласен, за счет того что хард летом скорее всего полетит + левая рука лежит на этой области, так что думаю стоит все же поискать решение
a.klichev
  • Reputation Power: 116
  • a.klichev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 02 Октябрь 16, 22:01:18 »
Доброго вечера всем! У меня аналогичная модель ноутбука. И точно так же греется HDD на 7200 об/мин HGST 1тб. Хотя я его поставил под файловую помойку, вместо него поставил SSD под систему. Температура в режиме "сна" 40 градусов, в режиме работы в среднем 50 градусов. Может и больше. То есть я так понимаю, это нормальная ситуация? Да, в моей модели так же нет вентиляционного отверстия под hdd.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 16, 22:05:37 от a.klichev »
Судя по всему для GE серии нормально, HDD в нём так и греется.
 35-40 градусов в простое, 45-55 в работе, это практически для любого харда стандартные температуры.
a.klichev
Я сделал проще: купил салазки под dvd привод, вставит туда hdd и всё, проблем с перегревом нет.
