Автор Тема: MSI P35Neo2 и Windows 10 (Проблема с ACPI)  (Прочитано 4081 раз)
deaththeheyouta
  • Reputation Power: 7
  • deaththeheyouta пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, в общем я стал обладателем очень крутой материнки заточенной специально под разгон..Всё просто зашибись, если не считать одно но: Винда отказывается грузится (Только Win98 грузится).......Пишет ошибку ACPI_BIOS_ERROR...Пробовал самые разные настройки в биосе, толку 0.....
Пробовал отключать ACPI - Linux грузится, Windows 98 вроде бы тоже...но Windows 10, 7 и даже XP (которая без ACPI может...) В общем, 10тка и 7ка посылает меня с ошибкой 0xc0000225...Ошибка может значить разное....но 7ка доходчиво сказала, что-то типа "Этот биос не поддерживает ACPI"
Что можно сделать? Очень обидно иметь такую материнскую плату и использовать Линукс.....ставить XP тоже не хочется....это уже умершая ОСЬ на ней игры врятли будут идти даже на 64 битной версии....
Версия боиса 1.20....Обновлять пока не пробовал....может дело именно в Биосе? он к слову запускается в 90% с ошибкой "Unknown BIOS error" и просит нажать f1...
Re: MSI P35Neo2 и Windows 10 (Проблема с ACPI)
« Ответ #1 : 08 Июль 16, 15:11:47 »
Не читал но не одобряю (с)
Вот и вы товаришь тоже по тому же принципу ?
А вот как раз обновить BIOS этого антикварного зомби просто необходимо. Правда откопать его теперь крайне сложно ибо нуно еще найти.
deaththeheyouta
« Ответ #2 : 08 Июль 16, 15:25:46 »
Спасибо за помощь, Биос уже нашёл и скачал, правда почитав в инструкции по прошивке "Флешка НЕ БОЛЕЕ 2 гб" малость зашёл в тупик.....ибо флешки на 2 гб у меня просто нет.....
« Ответ #3 : 09 Июль 16, 01:10:30 »
Какая есть в наличии, нечего страшного, главное чтобы пустая была, отформатировать флешку. :smile:
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #4 : 09 Июль 16, 09:58:34 »
это в инструкции для прошивки биоса в формате ехе-файла нужна на всякий случай флешка 2Гб что бы отформатировать в фат, потому что на фат 32 файловой системе иногда был затык какой то и прошивка не шла, в остальных инструкциях можно любую брать флешку сколько поддерживает система фат32
deaththeheyouta
« Ответ #5 : 10 Июль 16, 00:54:28 »
В общем, теперь проблема:
BIOS is Write Protected.
Пробовал разное, через винду прошивать (Я смог установить XP) - ругался на BIOS Freeng mapping ....
С DOS Пробовал - тоже самое.
Рискнул включить ACPI и загрузить хрюшку....пошла...теперь запустил AFUWIN - Ругается на bios is write protected..
И что теперь делать?
Я прошерстил весь БИОС...никаких намёков на запрет прошивания биоса в настройках нет...
EUGENEY
  • Moderator
вот в инструкции к плате показаны настройки биоса
отключите защиту записи
deaththeheyouta
« Ответ #7 : 10 Июль 16, 12:42:52 »
Он у меня и так выключен -____-
Хотя почитав эту тему...Я малость потерял надежду... https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=51901.0
Симптомы в точ в точ как у меня -__-
Хотя надеюсь...может, что-то сделать можно...
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 10 Июль 16, 14:48:46 »
можете прошить попробовать еще с опцией santa, используя флешер который лежит в комплекте , прописать в командной строке (прописывать без кавычек) "afud4310 xxxx.xx /santa" - опция santa дает полное прошивание микросхемы биоса без проверки версии биоса которая там есть, ххххх.ххх- имя файла биоса
если совсем уже ничего не помогло, то тогда программатор можете купить за 5 долларов и переходник spi https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0 и через разьем spi прошить
deaththeheyouta
« Ответ #9 : 11 Июль 16, 01:54:58 »
/santa не помог.....в общем прийдется шить через программатор
