Автор Тема: Апгрейд до 970m и последующий каскад проблем  (Прочитано 3260 раз)
YuriyGrytsenko
  • Reputation Power: 61
  • YuriyGrytsenko пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, ув. форумчане. Есть машинка, MSI GT 780dx, в которой был произведен апгрейд с 770m на 970m (соответственно, до этого, с 570m на 770m). Саму замену проводил продавец 970-й, замена была произведена успешно, Windows 7 (рудимент, оставшийся на HDD компа) ее увидел, драйвера были поставлены, vBios перепрошит не был (карта Dell'овская). 10 Винда (на ноуте стояло 2 ОС, так уж сложилось) карту не видела, драйвера не ставились никак, даже с танцами с бубном, грешили на то, что захламлена система - это было обновления с семерки, еще и переброшенное на SSD. Пытался переустановить 10 - не получалось, хоть убей, я так понял это было связано с тем, что первоначальный загрузчик ставился на установочную флешку, а не на SSD. Заебался, отнес в сервис. Там все поставили, все работало хорошо, 10 - ка сама качнула и поставила драйвера на карту, все работало ровно сутки. Потом я ушел на работу, что в это время с ноутом делала девушка - загадка. Или не делала. В общем, по возвращению, я включил ноут и обнаружил там изображение 1. При этом, что невероятно, пропали станартные три строчки внизу экрана, типа "press del to enter setup". Следовательно, в Биос я зайти не могу, что самое плачевное. Нажатие del с высокой частотой с момента пояаления лого MSI дает совсем невероятное изображение 2, поскольку 7 Винды на компе нет, HDD был отформатирован. Вставка загрузочной флешки 10 Винды никакого эффекта не дает, загрузочного CD в наличии нет.
Собственно, что с этим всем делать, и с чем это, мать его, может быть связано?
« Последнее редактирование: 27 Март 16, 00:57:11 от THOR »
Я так понял должны быть ещё скриншоты. А то не понятно до конца что там.
 Винда не грузится и в биос не входит, что ли.
YuriyGrytsenko
Да, должно быть два фото, но аплоадил я их с планшета по понятным причинам (второго компьютера под рукой нет). Сейчас попытаюсь перезалить.
YuriyGrytsenko
С предложением вставить загрузочный диск - фото 1, появляется сразу после лого MSI, с надписью "Windows 7" - фото 2.
KotPhilimon
  • Reputation Power: 45
  • KotPhilimon пока не имеет никакого влияния.
Судя по всему, слетели настройки BIOS и система грузится в legacy режиме, а не UEFI. У вас пытается грузиться MBR от 7-ки. Чтобы получить доступ к BIOS, попробуйте следующее:
1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания, снимите батарею.
2. Зажмите кнопку питания и подержите минуту.
3. Соберите как было и попробуйте зайти в BIOS. Если получится, загрузите настройки по умолчанию, сохраните, перезагрузитесь и настройте все как надо.
Если минута с зажатой кнопкой питания не поможет, оставьте на час с вынутой батареей.
Либо сам диск начал умирать, если то что выше не поможет, отцепите его и попробуйте ещё раз.
« Последнее редактирование: 26 Март 16, 23:48:08 от KotPhilimon »
Alex_Dreyk
  • Reputation Power: 20
  • Alex_Dreyk пока не имеет никакого влияния.
Как вариант с Live CD загрузиться и приложите скрины того что вообще на дисках творится по разбиению.
Ну плюс желательно как уже сказали выше, что в биосе по настройкам бута и дисков
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Можно такую хитрость попробовать: если снять все жетские диски и SSD, а затем ноут запустить - он может сам выкинуть вас в биос (по идее, то же самое может произойти при сбросе CMOS батареи).
YuriyGrytsenko
Пока пробовал варианты с вытаскиванием батареи и отключением от сети + нажатие кнопки питания на минуту, и оставлением ноута без источников питания на ночь - не помогло, все то же самое. Остается только грузиться с Live-Cd или СЦ, так?
KotPhilimon
Отцепите CMOS батарейку (штекер на картинке с черным и красным проводами), выньте диски, а кнопку питания нажимайте не минуту, а зажмите чем-то тяжелым надолго.
« Последнее редактирование: 28 Март 16, 00:29:29 от KotPhilimon »
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
не думаю что кнопка так поможет, ее нажатие нужно чтоб прогнать по системе ток, который возможно остался после снятия батареи и отключения БП, так что 5 сек по идеи должно хватить с лихвой перевыполнив план на 4 секеунды. Вытащить литиевую батарейку нужно обязательно со всем отключенным питанием, так вы обесточите память БИОСа и возможно сбросите настройки.. Если такие действия не прошли, то не думаю что спасет зажатие на более долгий срок, дело скорее всего в том самом СЦ который вам ставил винду 10ку,(вообще какого хрена они ставили винду, бред какой-то, но не суть). Если они это делали, а через сутки у вас такая фигня вылазит, к тому же небось вы еще платно это делали? несите им назад в любом случае и показывайте что они наделали. Есть вариант, что ваши проблемы с БИОСом это их вина.
Как вариант, было сказано, чтоб отключить жесткие, так ему не с чего будет загружаться и он может вас выкинуть в БИОС, так было и у меня пару раз. Но это если Биос еще позволяет себя запустить.
Можете попробовать установить заводскую винду, если на получается выбрать запуск с устройства, попробуйте с зажатой кнопкой F11 - это boot меню, там можно выбрать устройство запуска.
И кстати не лучше ли прошить вБИОСом МСИ чтоб проблем не было, зачем на Dell оставлять видео в ноуте МСИ?
« Последнее редактирование: 11 Апрель 16, 14:57:15 от onside182 »
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
worldoftanks084
  • Reputation Power: 25
  • worldoftanks084 пока не имеет никакого влияния.
понимаю,что не в тему,но насколько трудно было ставить 970 ?
