Автор Тема: MSI B150A Gaming Pro  (Прочитано 3178 раз)
alexiusxxi
  • Reputation Power: 11
  • alexiusxxi пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Март 16, 09:23:26 »
Привет MSI'чане!
С приобретением материнской платы MSI B150A Gaming Pro появилось несколько вопросов.
Конфигурация ПК:
мат.плата: MSI B150A Gaming Pro
ЦП: intel core i5-6600
GPU: MSI GTX960 100m.e.
HDD: x1 на 2tb
ОЗУ: 2x8 16gb hynix ddr4
Итак:
1. При перезагрузке ПК по очередности загораются debug led светодиоды сигнализирующие то на ОЗУ то на видео-карту. И загрузка останавливается и загорается светодиод DRAM. Что это может означать?
Но это происходит не при каждой перезагрузке. Иногда система перезагружается как надо а иногда останавливается с горящим светодиодом DRAM.
При этом система прекрасно видит 16гб ОЗУ что в bios'е что и в windows. Я не понимаю чего мат.плата от меня хочет.
2. Загрузка Windows иногда проходит быстро и бодро а иногда долго и нудно, не понимаю почему, программу fast boot хоть и установил но выключил, из bios'а тоже из автозагрузки тоже.
3. Мат. плата не реагирует на команды программы gaming app по настройке RGB LED подсветки если в настройках программы поставлена галочка "Загружать вместе с windows" Но если галочку убрать и включать в ручную gaming app после включения ПК то команды прекрасно понимаются мат.платой. Не пойму почему так.
Но все другие функции программы работают. А подсветка видео-карты прекрасно работает с галочкой и без галочки.
4. Постоянно горят каких-то два красных светодиода (один сверху,другой снизу) возле южного моста, но не понимаю о чем они сигнализируют. В инструкции нет никакой информации о них см.вложение отмечено зеленым.
alexiusxxi
Re: MSI B150A Gaming Pro
« Ответ #1 : 17 Март 16, 11:17:54 »
Хотя если почитать пачноут версии биоса 1.90 пишут про некую оптимизацию для hynix оно или нет?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 17 Март 16, 14:12:28 »
есть подозрение что проц криво установлен, так как и pci-ex-линии в нем и контроллер памяти тоже и плохой контакт, снимите проц посмотрите нет ли загнутых ножек, может кулер сильно прижимает проц и от этого тоже контакт отходит, биос обновлять по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
alexiusxxi
« Ответ #3 : 17 Март 16, 14:27:25 »
1. Причем здесь прижим кулера к процессору? Сомневаюсь что такая проблема вообще есть, длинна ножек наверное соответствует посадке процессора? Не зависимо от прижима кулера. Ибо если это не так я сильно разочеруюсь в MSI. Это уже китай какойто получается.
Даже если бы я задавил процессором ножки сомневаюсь что система работала бы корректно. Точнее она бы вообще не работала бы.
2. И причем здесь pci-ex-линии и контроллер памяти?
3. Нет спасибо начитался я ваших статеек про обновление биоса. И не понимаю зачем вся эта чехарда с флешками и не понятными программами которые даже не запускаются.
Если производитель счел нужным вложить в диск с драйверами live update это наверное не просто так сделано?
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #4 : 17 Март 16, 14:33:13 »
Не просто так. Но подразумевается что пользователь следит за своей системой. Если она загажена то результат чтение мануалов по восстановлению BIOS. А вы явно за ней следить не сможете , вот для этого и пишут степ бай степ инструкции , но видимо не всем и это понятно. Увы деградация пользователя на лицо, остались аникеи.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 17 Март 16, 15:01:18 »
если вы такой умный, зачем вы сюда пишите тогда? просто так? вам скучно стало? умничать ума у вас так хватает, а открыть документацию интела и матплаты тут весь ваш ум куда-то  испарился чудным образом
alexiusxxi
« Ответ #6 : 17 Март 16, 15:03:44 »
Если бы я не следил за своей системой я бы с вами не переписывался а играл в дотку. Уверен большинство зарегистрированных пользователей здесь сидят не просто так.
И когда я читаю тонну материала про то как сделать обновление bios'a, назревает вполне закономерный вопрос.
"А ЗАЧЕМ?"
Если есть live update?
Но к сожалению в тонне инструкций даже не удосужились написать зачем все эти манипуляции и занятия любовью с флешкой.
Ради чего все эти танцы с бубном.
Что есть деградация? Деградация - это когда производитель пихает в диск с драйверами программы половина из которых криво работают. Например тот же Gaming app. А что бы система не превратилась в
кирпич
и не была загажена кое-кто на форуме пишет тонны инструкций. Как этого избежать, но при этом даже не упоминая зачем все это делать.
Так может это и есть деградация? Когда центр говорит:
нажимайте на кнопочку
а на местах рекомендуют танцевать с бубном вокруг материнки.
Я задал конкретные вопросы, на которые рассчитывал получить конкретные ответы. Но вместо них я читаю лишь дохожие предположения про ножки, которые здесь вообще не уместны.
Если у вас нет какой либо конкретной информации я не нуждаюсь в вашей помощи.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 17 Март 16, 16:22:36 »
деградация в вашем случае как раз налицо- вы не в состоянии на флешку скопировать два файл: флешер и прошивку, но поливаете всех и вся гавном- вот истинное лицо деградации,о чем дальше можно говорить?
