Автор Тема: Не заряжается батарея  (Прочитано 2590 раз)
Lyserk
  • Reputation Power: 94
  • Lyserk пока не имеет никакого влияния.
  • Спортивный айтишник
« : 09 Март 16, 18:45:29 »
Всех приветствую! Такая проблема, индикатор батареи показывает только 35%, недавно показывал 48%, но чему-то дальше не заряжается, пишет, что батарея заряжается, но как было 35% так и стоит на месте. Пробовал кучу советов, вытаскивал батарею, зажимал кнопку питания, сбрасывал биос,удалял в диспетчере драйвера, которые следили за состоянием батареи, ничего не помогает, единственное что не делал, это калибровку, хотя на неё надежды немного, отчего может быть такая беда? Когда в сервисе msi ставили видюху 880M сказали, что без батареи с подключённым БП ноут в нагрузке выключается, т.к. видюха от алиенов, поэтому жрёт больше чем от msi, вот я думаю, а батарея дохнет не от того ли, что видюха потребляет больше?
  • Reputation Power: 52279
Re: Не заряжается батарея
« Ответ #1 : 09 Март 16, 19:10:40 »
Во время игры батарею использует? Ну 870М жрёт не так много, должно около 100Вт не больше, если прошита прошивкой MSI.
А у батареи какой износ? Посмотри в AIDA64
Lyserk
« Ответ #2 : 09 Март 16, 19:54:49 »
Степень изношенности показывает 4%, у меня 880M стоит от алиенов (подпись старая). Просто я сам поставить её нормально не мог, у меня вентилятор работал неисправно, отправил в сервис, они та что-то пошаманили и вроде бы всё работало, но уточнили, что эта видюха много есть (подсветка клавы к стати тоже не работает нормально, не работают 3 режима, только самый 1 норма, сказали мол, это потому что видеокарта не от msi)
« Ответ #3 : 09 Март 16, 20:12:26 »
Ну 880М да, жрёт прилично, 118Вт по моему))). А ёмкость батареи сколько показывает? Должно быть примерно как на фото
Lyserk
« Ответ #4 : 09 Март 16, 20:31:18 »
У меня вот так
« Ответ #5 : 09 Март 16, 23:44:26 »
У меня вот так
Очень странно, всё вроде нормально показывает.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #6 : 10 Март 16, 01:58:30 »
Скорее всего аккумулятор помер, или контроллер в нем. Надо менять.
Как вариант - MSI Battery Calibration. Маловероятно, но вдруг...
« Ответ #7 : 10 Март 16, 02:29:47 »
Попробуйте снять батарею или откалибровать. Калибровка - это принудительное приведения батареи в наиболее оптимальное для использования состояние, в результате которой происходит установка подходящих параметров контроллера самой батареи и контроллера аппарата, в результате чего батарея максимально долго исправно служит и держит заряд.
В двух словах: ноутбук сперва нужно как следует зарядить, отключить питание, затем запустить программу. Далее ждем примерно часа три, пока ноутбук не разрядится до 5-10% и уйдет в гибернацию. После включаем и ноутбук более правильно отображает % заряда батареи. :smile:
Lyserk
« Ответ #8 : 10 Март 16, 08:48:21 »
Беда в том, что она полностью вообще не заряжается, чтобы калибровку делать...у меня уже мысли что после сервиса мне чинят одно, ломают другое, т.к. то болтиков не хватает, то вмятины на трубках оставили(
