Автор Тема: MSI GT70 0NC (Black), вентилятор работает на полной скорости с прерыванием.  (Прочитано 25704 раз)
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
Была заменена видеокарта на следующее поколение с 670 на 770, все работает, только вертушка после включения когда появляется логотип Винды начанает крутиться на полной мощности с прерыванием в 1-2 секунды. Как можно решить эту проблему??
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Поскольку эта модель не поддерживает официально 700М серию то скорее несовместимость. Версия BIOS какая?
gapkov
Версия BIOS - Е1762IMS.10J (06/08/2012)
В диспетчере устройств видеокарта определилась правильно, GPU-Z также видит её правильно, Карта от MSI с заводским разгоном до 862Мгц, в играх и бэнчмарков сбоев нет.
сравнивал со своим (GT70 2OD) - производительно 1 в 1 практически.
gapkov
Так же заметил, "мегает" синим цветом индикатор питания (батарейки). Вычитал на данном форуме, что это износ батареи - "мол, пора её заменить". Смотрел через Aida64 - износ батареи 30%.
Для поддержки 700М серии надо прошить BIOS который в папке 1762 - MSI - GTX7xxM в этом архиве - https://yadi.sk/d/rWfZ9LnrP2qPm
Если износ не превышает 60% то индикатор не должен мигать, Firmware тоже стоит обновить.
gapkov
Спасибо. Заранее если не сложно можно получить ссылку на подробное описания обновления биоса? Обновление "EC Firmware" вроде как нашел описание. подойдут ли мне эти файлы? https://ru.msi.com/product/notebook/support/GT70_0NC.html#down-firmware&Win7 64 у меня Win7 64, тут 2 загрузки. какую качать?
Инструкций по обновлению BIOS и Firmware несколько
https://msi.com/files/pdf/How_to_update_bios_en.pdf
https://msi.com/files/pdf/How_to_update_ec_en.pdf
Просто выбрать нужно тот вариант под которую подходит прошивка. Лучше всего из под DOS
gapkov
понял, еще пару вопросов и отстану обещаю)) 1. читал что строго рекомендуется использовать Флэшку не больше 512мб. Могу ли я использовать на 2гб? Что лучше сперва обновить Bios или Firmware?. Ну и последнее - файл биоса взял который вы посоветовали. Подбросьте еще файл Firmware пожалуйста (в том архиве их много очень).
Ну я прошивал как с 128Мб влешки, так и с 4Гб, 8Гб и даже 16Гб флешкой :), в этом плане проблем нет, самое главное использовать надёжную флешку.
Первым прошить BIOS а потом и Firmware при необходимости, если что-то будет работать не так.
Firmware кстати там тоже есть, в папке EC :), точнее в архиве 1762 - MSI - GTX7xxM.rar -> 1762 - MSI - GTX7xxM -> EC
gapkov
Нашел, спасибо буду пробовать, отпишусь
gapkov
а тот, что вы порекомендовали биос установить - он точно встанет? написано нужно использовать файлы именно подходящие к данной моделе
Этот BIOS именно для этих моделей, так как ноут без RAID массива то просто прошей BIOS который в папке AHCI.
gapkov
понял. Флэшку написано форматнуть в FAT (exFAT или FAT32 ?) заранее спрошу чтобы не накосячить)
FAT32 насколько помню :)
gapkov
если я не правильно понимаю поправьте меня: - судя по данному "писанию" мне нужно скинуть в флэшку только эти 3 файла. больше ничего? просто в папке ACHI помимо этих файлов есть еще Архив и там теже файлы и еще куча файлов. путаница
Да, только эти 3 файла, для прошивки из под DOS нужны только они.
gapkov
окей... спасибо за информацию, вроде все сделал правильно, пошел обновлять.. хотя еще 1 вопрос на всякий случай: - просит выбрать директорию, это букву флэшки? или это он с жесткого диска просит выбрать?
Выбирать надо от носитель на котором флешка, а какую букву ему назначено будет известно когда проверишь ;D
gapkov
ну в компе она была "I". В биосе может быть другая?  ;D как как угадать))
gapkov
вообщем, в Boot нет возможности выбрать "Legacy" - там у меня по порядку все указано, жесткий диск, двд ром, усб-флэшка. Через Ф11 зашел в флэшку - и сслева сверху мергает "_" вот такая штука и ничего больше не происходит.... странно очень.
Точно всё правильно делается? На GT60 0NC прошивал так
gapkov
Получилось загрузить флэшку но в процессе произошло это. Это всё? хана?
может все-таки не тот биос?
gapkov
не могу понять, чё ему надо. что за ROM. может его с балкона метнуть? )))) вдруг полетает на свежем воздухе и ROM не нужен будет больше ему.
Кстати заводская ОС какая была? Есть ещё такая инструкция - http://www.msi.com/files/pdf/win8_UEFI_BIOS_Update_auto_en.pdf
gapkov
gapkov
да мне кажется ему этот биос не подходит просто. Как решить проблему с вертушкой уже не знаю
gapkov
Ноутбук погонял, всё работает.. но вертушка живет своей жизнью, крутится на макс. оборотах и останавливается и так далее. цикл.
Проблема в том что 700М графика только с этой серией BIOS будет работать нормально, насколько понял по названию это версия с поддержкой 700М серии, а прошивка эта от MSI, правда они его не выложили нигде :).
gapkov
как понять, что "графика 700м будет работать только с этой версией нормально" - я писал выше, тестировал Бэнчи, игры, сравнивал. Графика работает нормально тот же фпс что на моём ноуте (на моем 770м родная стоит). Проблема заключается только в постоянно крутящемся куллере на максималках.
gapkov
а если EC Fimware отдельно обновить - оставив старый биос, ничего не будет?))
Так я и не говорю что не будет работать, я говорю что нормально работать не будет, а будет как у тебя, не видит карту полностью, вот и не регулирует обороты вентилятора а работает вентилятор так как будто карты там нет.
Можно прошить но не думаю что это что-то даст :)
gapkov
ну вроде в опсиании написано - что EC Fimware отвечает за контроль CPU FAN. Может от 770 встанет :) и работать будет правильно.. эх как же это все муторно xD на компе все проще!))
Да, Firmware отвечает за работу вентилятора, НО! BIOS за поддержку (официально) новых карт. Это хорошо что работает нормально, вот такая работа вентилятора меня бесила, я месяц без карты сидел и с ума чуть не сошёл ;D
gapkov
может попробовать установить именно от этого ноутбука новый биос с оф сайта?
Попробовать можно но там BIOS только для 600М(Х) серии. Кстати а BIOS какой версии, 10X или 30Х?
gapkov
я писал выше же "Версия BIOS - Е1762IMS.10J (06/08/2012)"
Получается тогда прошить надо 10U
gapkov
прошить то он прошъется, только вот вы правильно подметили, что биос писался под 600м и врятле будет положительный результат. А то и вообще может перестать определять 770м
Вполне возможно что новая так себя покажет как написал. Ну если перестанет определять то пришьёте 10P из того архива что скинул
