Автор Тема: MSI GT70 0NC (Black), вентилятор работает на полной скорости с прерыванием.  (Прочитано 25721 раз)
К слову о проблеме, Firmware T24 есть в том архиве что скинул (в том что для 7ххМ), прошей его и скорее всего проблема исчезнет.
Всем привет, отпуск кончился(((
Напишу пару ответов кто че задавал - все в кучу.
Как было описано на ivyBridge нужны танцы с бубном, чтоб запустить карты на архетиктуре Maxwell, тоесть некоторые 8хх и все 9хх серии.
По слухам на 4 поколении проца Haswell и выше  - проблем нет с новыми видюхами, просто берем оригинальное видио или от Clevo и шьем vBios от MSI и будут ставиться офф. драйвера.
Про 780м, есть нюансы, возможно это зависит как написано ниже от ревизии мат платы, но офф. поддержки нет для этих карт, ибо ноуты GT70 на мат плате 1762-17621 не выходили, но ядро известно. Это я к чему, источник говорил, что 780 на 4гб запустилась, а та что больше памяти результата не дала ибо определилась как меньший объем памяти, так как 6ноут не знает о существовании такой карточки. Ничего не утверждаю, так говорит источник что ставил карточку.
С другой стороны нужны лишь небольшие танцы с бубном и у вас пойдет карточка 970-980 и другие максвелы, за всех гвоорить не буду, но я на своем запустил 970, при помощи форума и Виктора Левинсона и все ок!!
Все что вам нужно, как и писал Bullet, на ivyBridge:
1. Биос 51х или 71х, в зависимости от наличия RAID массива на ноуте(не важно если ставите 51х на конфиг под 71х, все переключается в БИОСе, как сделал я)
2. Нужно прошить FirmWare, так как еначинает сходить с ума куллер подсветка и еще что у кого)) о(собенно если вы шьете с биоса под 7 винду без UEFI)
Видел отзывы, что работает под FirmWare 18-19, но я на своем опыте скажу что Firmware 24 и ваши проблемы решены! все пришло в норму.
3. Пилим радиатор, если он от 675м и всех моделей ниже, если от 670мх, 675мх, 680м и 7хх и выше (они на базе Кеплер уже) то пилить не надо. Пилится просто, нужно спилить всего 2мм выступа и все, возможно гдето проложить прокладки в 1мм вместо 0.5мм, но у меня все село отлично по нормам, только мелкие чипы не попали под выступы по краю, но просто проложите прокладок туда, можено китаек, там температура детская.
4. vBIOS шить на МСИ не надо, с ним карта автоматом определяется на офф. дровах, но не работает, нет переключения с Интела на нее. Так что нам нужен Vbios от Clevo, по крайней мере для карт от Clevo( С родной мб легче будет, у меня была от Клево). П.С. У других вообще черный экран был после установки vbios MSI и офф дров)
5. Качаем мод дрова с сайта мод дров последние. Если хотите последние дрова от оф. сайта, то берем и перекидываем инф с посл. мод дравов и кидаем в новый с оф. сайта, пока еще они одинаковые и все ставиться - я поставил.
6. Проц будет 100% тротлить, кстати на 780 от источника известно, что тоже будет тротл проца! так что качаем прогу trotlestop с офф сайта от произхводителей GPU-Z (https://www.techpowerup.com/downloads/2288/throttlestop-6-00/) и ставим его на автозапуск, в самой проге нет такой функции можете просто кидануть в папку автозапуск(у меня не сработало так и не запускалось, пришлось через службы добавлять - спасибо Виктору!). Программу необязательно активировать и жать там что либо, достаточно повесить ее на заднем  плане хоть свернутую, нужно тока убрать галочку с функции BD PROCHOT, или поставить, в общем изменить начальный параметр - не помню ибо пишу не с ноута. Ну можете вообще попользоваться прогой, так то она настраивает проц под игры или сбер энергии и не только проц, полезная програмушка, но можете ничего с ней не делать просто повесить на фон.
7. Все !!! 970м работает на ivyBridge и выдает вполне классные показатели!!! На ультра FallOut3 45 кадров в сек худший вариант при vsync, так без эфектов 55-57 в среднем. MetallgearSolid (5): PhantomPain - почти все на ультра, чет помоему со сглаживанием не макс и v sync отключил, но идет 59 кадров в сек без проседаний!!! - благодать и это у меня еще и самый задохлый проц из 4 ядерных с 4 виртуальн6ыми потоками ivyBridge 3610qm.
Проц кстати не лимитирует вроде ни где, хотя может гдет и есть хз. Хотя думаю махнуть на получше, проверить заодно как че будет))
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
ну вот и я думал прошить EC, ладно сейчас попробую.
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
gapkov
я так понимаю мне нужный файлы не те, что в папке EC, а те которые в архиве, для чего там еще файлы - не понял. но вводит в заблуждение. Архив или все таки эти файлы что перечеркнул красным?
Это одно и тоже, только в архиве ещё )))
gapkov
ну.... по "Мануэлу" 4 файла как в архиве. а те что не в архиве их 3 и они 1 в 1 как файлы от биоса :)) вообщем взял те что с архива
gapkov
не особо понял че он написал мне. но вроде все прошилось. отключил ноут. достал батарею отключил питание, подождал секунд 20 вставил обратно. включил - ничего не изменилось.
Значит только BIOS поможет.
gapkov
прошил, удалось файлами с архива 51х - всеравно крутится так. Бред короче
Значит дело в карте, скорее всего совместимость не полная, с этой прошивкой 51х можно даже 780М поставить и будет работать насколько помню.
gapkov
да причем тут карта? она снята с MSI ноутбука она 1 в 1 как в моем 2OD. Карта работает как нужно. Единственное что изменилось после прошивки PCIe x16 стал не 5Gb/s а 8Gb/s, больше ниче толком не менялось, ну и сама картинка MSI при включении бука поменялась. Может проблема в самой вертушке?
Я и не говорю что с картой проблемы, я про несовместимость, потому и так работает.
На счёт вентилятора сомневаюсь, но можно поставить ради эксперимента карты серии 500М или 600М
gapkov
и в самом деле, чего это я не догадался и не проэксперементировал, а подскажешь тот киоск где раздают карты 600м и 500м серии?))) - давно бы поставил и проверил. Хрен знает, что с вертушкой. Но сам бук работает как часики. Добавлю еще вот что, при первом включении бука - вертушка вела себя адекватно, включил проверить фанспед - нажав на кнопочку с вертушкой, он как положена раскрутился и при повторном нажатии скинул обороты. Думаю все ок - выключил его, затем включил и началась такая хрень, кнопка эта включается и отключается, но не реагирует, Вот примерно так все начанается? включаю бук. слышно как вертуха крутится на тихих оборотах секунды 3, затем вообще почти останавлвиается и начанает на макималку разгоняться крутится так секунд 8, затем скидывает на 2 секунды на минимальные обороты, затем опять на 8 секунд на максимальные - всё это цикл. Перезагрузка цикл продолжается. Если выключить тупо и включить, начанается все сначала (сперва на медленных затем как будто останавливается и начанает на полную и тд)
gapkov
Вроде проблема-то такая, хрень, вертушка))) но хочется решить её, разобраться в чем причина такого поведения. перегревов точно нет. Какие еще мысли. Обновил биос до 51Х и 24Т EC ну обновил конечно их с заду на перед, сперва ЕС потом биос.
То есть циклически или всегда на макс оборотах?
У меня кулер работал на макс оборотах без карты, при включении спокойно работал, но спустя секунд 20 раскручивался на полную. Утихомирил когда установил GTX 285М на время (кстати да, забыл что работают любые карты MSI ниже 600М серии).
gapkov
именно цикл - 8 секунд на полную, 2 секунды отключается, потом опять 8 секунд на полную и опять на 2 секунды успокаивается - и т.д цикличность.
Именно полностью отключается, или тише крутится.
 Ну в смысле, то 100% то 30%  или так 100%  и падает до 0%  обороты.
gapkov
да точно не понятно, надо вскрыть посмотреть... но вроде не до 0%, а может и до 0% ))
Если до 0% (то есть полностью останавливается) проверь жёлтый проводок на куллере может отпал (был такой случай)
А лично у меня было такое же почти, там секунд 8-10 на 100% крутил, потом секунды три-пять на 0%  и так циклически, результат мультиконтроллер коротнул (случилось из-за того что выдергныл куллер из разъёма на материнке при работающем ноутбуке). Так для информации на всякий.
gapkov
Да любая информация не помешает на эту тему. спасибо. Возможно и в контактах дело, а как проверить можно?
Да визуально наверное, это не у меня проводок отпал был (жёлтый). Но проблема в нём была тогда. Без жёлтого проводка именно так циклически работает как описал выше. Ну и мульт коротнувший -  такие же симптомы.
gapkov
можете фоткой с интернета примерно обвести то место где этот мульт находится? чтобы осмотреть его
А на нём визуально ничего не видно будет, только в СЦ диагностируют (прозванивают как-то)
ENE чип большой квадратный ножки со всех сторон, под клавой он.
Вот он,  http://www.partsdirect.ru/goods/368861/
Но не факт что в нём дело, проверь как вентилятор работает (останавливается или замедляется) и проводок жёлтый.
gapkov
хорошо, завтра гляну, но биос прошился и ЕС тоже. сейчас стоит 51Х а ЕС 24Т.. это не помогло, так что думаю тут уже сама вертушка.
gapkov
Проблема решена.
Да, информативно. Две страницы интриги и всего лишь - "Проблема решена".
dummc.bd
  • Reputation Power: 42
  • dummc.bd пока не имеет никакого влияния.
  • трейдер FORTS
Проблема решена.
каким образом?у меня ровно то же самое, только после замены материнки
dummc.bd
  • трейдер FORTS
Проблема решена.
тс отзовииись! хватит игнорить и здесь, и в личке
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Действуйте аналогично: проверьте провод оборотов кулера. Советую попробовать прозвонить его от места припайки на кулере до разьема подключения к матери. Тоже сталкивался с такой фигней. Если провод в порядке - надо другой кулер пробовать. Если и это не поможет - мать скорее всего имеет проблемы с контроллером. По сути в теме есть вся нужная информация. Пробуйте, пишите что вышло.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
сдал в сервисник. посмотрим ,что скажут. на другой матери все работает отлично (имею ввиду обороты кулера и включение режима overclocking). логичный  вывод - проблема в материнке. где именно, надеюсь, разберемся в ближ. время.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
upd господа!
оказалась проблема в гнезде кулера. там контакты были перепутаны (хз почему) злые китайцы, видимо "что-то пережгли". в мастерской исправили (перепрошили чип).сейчас все ок,чему я безгранично рад
zheka_s
  • zheka_s пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня! Вот я как раз столкнулся с такой проблемой. Ноут MSI GT70-0nc , видеокарточка gt670mx. Навернулась видеокарта. Когда винда (Win10) перестала ее видеть, вентилятор секунд через 10 после запуска ноута начинает маслать на 100% и ни чем его не остановишь. Снял видеокарту - история та же. Уважаемый THOR, если вы сталкивались с таким же, подскажите как можно решить эту проблему не устанавливая видеокарту (старую продал на запчасти, новую пока не купил))) ), ибо жутко раздражает этот шум!
И второй вопрос, хочу взять на замену старой GT870M 3gb, нужно ли перепрошивать биос на ноуте и если да, то на какой? Сейчас стоит заводской E1762IMS.50R
Либо механическим путём вручную допилить к вентилятору регулятор оборотов, либо поставить видеокарту, по другому никак насколько помню.
