Автор Тема: BSOD после обновления BIOS  (Прочитано 3605 раз)
serzhyo
  • Reputation Power: 14
  • serzhyo пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 16, 16:47:02 »
Состав :Мать MSI 970A-G46
Озу Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-14900 (Kit of 2x4096) HyperX FURY Red (HX318C10FRK2/8)
Проц    AMD FX-4350 4.2GHz/5200MHz/8MB (FD4350FRHKBOX)
Недавно увидел на офф сайте вышла новая прошивка БИОСа V2.8 решил обновить (стояла V2.7 ) и начались беспорядочные вылеты BSOD 0X00000109 без какой либо закономерности,то в игре то при просмотре видео,то вообще при наборе текста,грубо говоря без нагрузки,в простое так сказать.Вобщем откатился к предыдущей версии V2.7 все нормально без BSOD,конечно пока останусь на этой версии просто хотелось узнать,это версия биос глючная или какието другие факторы.
Подскажите пожалуйста.
Re: BSOD после обновления BIOS
« Ответ #1 : 23 Январь 16, 17:12:58 »
Могло просто встать криво или настройки некорректно сбросились.
А вообще, если всё работает, не советую лезть и будет всё ок.
serzhyo
« Ответ #2 : 23 Январь 16, 18:01:05 »
Ну так V2.7 не криво,а V2.8 вдруг с 2-х попыток стала криво?Ув. модератор я понимаю Вас что многие не очень опытные "пользватели" обращаются в форум,но пардон,попыток было несколько,и установки самого биоса были в ручную выставлены 1:1 с предыдущим,не нужно думать что я тоже из тех USERов.....
Я тоже понимаю что не лезь в настроенный механизм,просто хотелось бы понять почему обновленная прошивка глючит,не более....
Спасибо за понимание.
« Ответ #3 : 23 Январь 16, 19:23:40 »
Может быть, какая-то часть микрокода не поддерживает что-либо установленное у вас в машине или есть какой другой косяк.
Я не модератор, я такой же юзер, как и вы.
vampaer27v
  • Reputation Power: 23
  • vampaer27v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Январь 16, 21:58:34 »
Ну во первых, не нужно извиняться пред модерами мол -"глупые вопросы".Глупых вопросов не бывает, иначе как узнать что то новое?
Хотелось бы узнать полную конфигурацию, то есть операционка какая;стоит ли RAID;Fast boot иногда если включен, может либо не запускать систему( у самого так было, думал винчестер приказал долго жить);Предпринимался ли разгон во время обновы;и как вы обновлялись с флешки на прямую или через офф прогу Live update 6??Я подозреваю что возможно при обновлении биоса могли сбиться ещо какие то энергетические профили, из за чего появлялся бсод и не стабильность системы??
vampaer27v
« Ответ #5 : 23 Январь 16, 22:02:14 »
Так же предлагаю для ознакомления ссылку: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
Возможно что то полезно новое увидите, но лучше позвать знакомого который может зайти и разобраться.
Или же позвонить напрямую, в тех. поддержку MSI по телефону вашего города, и уточнить.
serzhyo
« Ответ #6 : 24 Январь 16, 08:09:37 »
Win7x64 , ACHI ,Fast boot -disabled ,SSD Kingston SV300S37A 120G(система) + HDD ST3500412AS 500GB(хранилище)
Обновлялся и с флешки и через прогу ,результат тот-же-БСОДы,в OC Genie II mode вообще отказывался запускаться,черный экран и все,приходилось вынимать батарейку биоса,запускался только в Standart mode....
Кстати у меня уже были проблемы с этой матерью с версией БИОС V2.6 https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89654.0  ,но после выхода V2.7 эта проблема пропала и тайминги памяти стояли по умолчанию ,т.е. по выбору "БИОСа" и все работало,неужели с выходом V2.8 проблема вернулась ?
За ссылочку спасибо почитаю.
serzhyo
« Ответ #7 : 24 Январь 16, 12:46:06 »
Мда выставил тайминги оперативной памяти в ручную,и бсоды исчезли на версии БИОСа V2.8 .Странно конечно,но в версии V2.7 тайминги работали в AUTO , неужели в прошивка глючная ?
« Ответ #8 : 24 Январь 16, 16:32:35 »
Скорее в новой версии какие-либо исправления касаемо памяти и с вашей памятью непонятки выходят.
