Автор Тема: MSI 970A-G46 не работает память на 1866 мГц  (Прочитано 7451 раз)
serzhyo
  • Reputation Power: 14
  • serzhyo пока не имеет никакого влияния.
Состав :Мать MSI 970A-G46
Озу Kingston DDR3-1866 8192MB PC3-14900 (Kit of 2x4096) HyperX FURY Red (HX318C10FRK2/8)
Проц    AMD FX-4350 4.2GHz/5200MHz/8MB (FD4350FRHKBOX)
Проблема в том что на частоте 1866 в ОС постоянно выкидывает BSOD то в игре то при просмотре фильмов и т.д. но когда в БИОСе выставляю 1600 то все работает нормально.БИОС с последней версией прошивки 2.6 ,с таймингами памяти не игрался все по дефолту,планки памяти стоят во 2 и 4 слоте как в мануале.
Прошу подсказать как заставить нормально работать память на частоте 1866 или как правильно выставить тайминги памяти....
Да в списке поддерживаемой памяти ее нет,но где-то на форуме проскакивала подобная тема с такой-же памятью но там проц не поддерживал такую частоту памяти,а здесь ...... подскажите пожалуйста.
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
Re: MSI 970A-G46 не работает память на 1866 мГц
« Ответ #1 : 19 Апрель 15, 09:19:41 »
Вероятнее всего при разгоне памяти тайминги понижаются, поэтому их надо вручную повышать.
Пришлите фотографию BIOS раздела с оперативной памятью и вкладки с таймингами. Сейчас все настроим  :biggthumbsup:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
serzhyo
« Ответ #2 : 20 Апрель 15, 21:48:13 »
Пардон,почти неделя прошла как стартанул тему ,уже и не надеялся что кто то отзовется......и так по делу:
вот что показывает AIDA
это если зайти в MEMORI-Z
это если переключить режим DRAM Timing Mode из Auto в Link и зайти в Advancent DRAM Configuration
Скорость памяти не изменял так и была на 1600
serzhyo
« Ответ #3 : 20 Апрель 15, 22:04:45 »
Те-же места скринов но на 1866
GoDbq
« Ответ #4 : 21 Апрель 15, 11:18:51 »
При разгоне оперативной памяти более всего важны первые 4 значения: CL-RCD-RP-RAS.
У меня вопрос: вы залили одинаковые фотографии или у вас что при 1600 МГц, что при 1866 Мгц в BIOS пишет 1777 МГц во вкладке Memory-z ?
Для CL-RCD-RP-RAS вместо 9-10-9-26 впишите где AUTO 12-13-13-33, к примеру, посмотрим на результат.
serzhyo
« Ответ #5 : 21 Апрель 15, 13:22:10 »
В том то и проблема что хоть на 1600 что на 1866 в вкладке мемоri-z одинаковые значения.
т.е. последовательность действий такова (чтоб не путаться) например захожу в биос (стоит 1600) в мемори-з смотрю одни значения,выставляю 1866 перезагружаю (обязательно ! ) опять захожу в мемори-з значения не меняются .....
Вечером доберусь до компа попробую....
« Последнее редактирование: 21 Апрель 15, 13:24:25 от serzhyo »
serzhyo
« Ответ #6 : 21 Апрель 15, 22:22:16 »
Вобщем выставил тайминги как на скрине от AIDA по верхней строчке,но самое смешное что Memori-z так-же и показывает погоду на марсе,честное слово не пойму предназначения этой вкладки......
После переставления таймингов BSOD-ов на частоте 1866 больше не было, пол вечера гонял в WoT ,  лазил по тырнету и т.д. хотя по ощущениям на частоте 1600 он даже был пошустрее.....
завтра еще переставлю тайминги попробую как он себя будет вести.
И кто нибудь поясните что показывает MEMORI-Z и для чего он нужен вообще если тайминги выставлены в ручную а показывает непонятно что.....
sanyadc
  • sanyadc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 02 Март 19, 20:23:54 »
у меня такая же проблема только комп вообще не стартует на 1866, приходится вставлять другое озу что б оно сбило настройки и потом  вбиосе менять на меньшее значение и тогда уже запускается, как победить?
