Автор Тема: MSI GP72 2QE Leopard Pro  (Прочитано 15075 раз)
frolovks
  • Reputation Power: 12
  • frolovks пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Декабрь 15, 09:07:14 »
Приобретён неделю назад. Первым делом запустил бенчмарк и стресс тест CPU. И что я вижу - 90С (троттлинг от 10-15%). Охлаждение работает на полную.
Это нормальное явление для ноутбука? Быть может виной всему термопаста?
Во время простоя температура 46 градусов, в играх (CS:GO, Armata) 90 и выше.
В настройках компьютера ничего не менял, да собственно там в биосе по умолчанию нечего менять.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 09:10:41 от frolovks »
Re: MSI GP72 2QE Leopard Pro
« Ответ #1 : 12 Декабрь 15, 09:10:15 »
p.s. В настройках компьютера ничего не менял, да собственно там в биосе по умолчанию нечего менять.
 Да нормальное для стресс-теста, если процессор I7. Надо посмотреть что в играх будет.
frolovks
« Ответ #2 : 12 Декабрь 15, 09:11:22 »
в играх также уходит в троттлинг :(
« Ответ #3 : 12 Декабрь 15, 09:15:10 »
 Вон программку поставить такую и посмотреть температуры, выложить скриншот..............как раз видно будет, минимальные-текущие-максимальные. Как вариант, под задние ножки по спичечному коробку подложить, для чуть лучшей циркуляции воздуха.
frolovks
« Ответ #4 : 12 Декабрь 15, 14:30:36 »
OpenHardwareMonitor. Скачал с офф сайта, датчики температуры не видит. Win 10 x64.
Игра - Проект Армата. Настройки графики "Высокие", 1920х1080.
троттлинг - 27%
На счёт циркуляции воздуха. Одновременно с ноутбуком приобрёл - Deepcool N8 Ultra.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 14:40:13 от frolovks »
« Ответ #5 : 12 Декабрь 15, 15:30:40 »
 Особо толку от этой подставки маловато, либо настройки графики снижать, либо термопасту менять, на такую.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 15:34:44 от LoGAMG »
frolovks
« Ответ #6 : 12 Декабрь 15, 19:29:47 »
Вот что обнаружил под крышкой капота.
Обе охлаждающие поверхности, что на CPU, что на GPU - исцарапаны и с видимыми не вооружённым глазом вмятинами.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 19:33:08 от frolovks »
« Ответ #7 : 12 Декабрь 15, 19:32:33 »
 М-да, печальное зрелище......Полировка пастой гои площадок радиаторов и покупка термопасты, которая указана выше.
frolovks
« Ответ #8 : 12 Декабрь 15, 19:38:06 »
Эксплуатация без нагрузки в данный момент возможна?
« Ответ #9 : 12 Декабрь 15, 19:47:33 »
 Да возможна и с нагрузкой (всё равно на гарантии), только в играх настройки меньше выставить и обязательно термопасту какую-нибудь на первое время нанести. А потом уже отполировать и хорошую термопасту нанести.
frolovks
« Ответ #10 : 12 Декабрь 15, 20:02:55 »
На одном из винтиков нижней крышки ноутбука, была гарантийная наклейка, которую мне пришлось повредить. Гарантия остаётся?
з.ы. спсбо за отзывчивость :)
« Ответ #11 : 12 Декабрь 15, 20:11:44 »
 Срыв гарантийного стикера, не лишает гарантии, если при вскрытии ноутбука не было ничего повреждено. Пока у компании такая позиция с возможностью отыгрыша))) По их заявлениям все СЦ с которой MSI работает, о гарантийном стикере уведомлены.
 На здоровье)
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #12 : 12 Декабрь 15, 21:26:41 »
Я бы даже для начала предложил бы наждачкой нулевкой пройтись, что царапины убрать, а потом пастой гои. Испробовано на такой бляхе. Доводилось до зеркального состояния. Жаль что фото нет. И еще паста гои советую покупать зеленым комочком как мел, а не жидкостью. Так как он полирует лучше :smile:
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 15, 21:32:54 от Pointman »
frolovks
« Ответ #13 : 13 Декабрь 15, 19:39:26 »
Вообщем. Зарапины и вмятины убрал. Термопасту взял Arctic MX-4.
Во время простоя компьютера, температура снизилась на 6С. Во время игры при минимальных настройках попрежнему уходит в троттлинг :(
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 21:24:02 от frolovks »
« Ответ #14 : 13 Декабрь 15, 22:34:03 »
 Если всё нормально сделано, термопрокладки на месте, тогда либо плохой прижим, либо что то с теплотрубкой. Может THOR ещё что подскажет........
MarshallBruceMathers
  • Дмитрий
  • Reputation Power: 116
  • MarshallBruceMathers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 13 Декабрь 15, 22:53:28 »
Вообще в идеале, можно пройти ''нулёвкой'', и очень мало нанести пасты (кол-во, не всегда хорошо)
Я лично видел сокет со стёкшей пастой почти в сокете, которая там и застыла как смола. по краям.
Там как сопли.
На самом деле там не гранд-каньён, обычные микротрещины в металле.
Это ещё и много )))
Мне лично нравится визитка (не такая толстая, как банковская карточка, главное легко и всегда контролируемая)
Причём всегда наношу очень маленький (он виден, как жир, как на контрацептиве), почти бесцветный .  ::)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 23:15:04 от MarshallBruceMathers »
Lenovo g50-30 (lic10)
  • Дмитрий
« Ответ #16 : 13 Декабрь 15, 23:38:00 »
Вообще кто видел радиатор или термотрубку ? (в том числе на чипсет)
Вообще сломать её - ну нужно постараться .
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #17 : 13 Декабрь 15, 23:39:28 »
Кстати а как с температурами если в нагрузке только процессор? Проверить просто, можно тестом архиватора WinRAR, он грузит проц не на полную но нагрузка естественная.
 Если так температуры будут заметно ниже чем в нагрузке проц+карта, то это говорит о неудачно спроектированном СО, если коротко то порезали СО GE72 пополам. Смотрим на фото, я просто промолчу :)
Слева GP62, справа GE62. Как видно наши азиатские товарищи сэкономили на СО по полной. Это уже не игровой ноут начального уровня а просто мультимедийный ноут, ибо такое СО и играми справиться не может, по этому я говорю покупать надо минимум GE серию или старую GP, хоть там СО по лучше сделано.
Это обзор GP62 - http://www.notebookcheck.net/MSI-GP62-2QE-Notebook-Review.147860.0.html, разницы никакой с GP72
  • Дмитрий
« Ответ #18 : 13 Декабрь 15, 23:47:18 »
THOR вообще монстр по ноутбукам MSI
Вот не люблю я Ноутбуки ....(ну не знаю)
В ближайшем будущем не планирую ноутбук MSI (блин ну хочется)
Вот нет у MSI  бюджетных моделей (обычно дорогие, ну хорошие, ну дорогие)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 23:50:21 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #19 : 14 Декабрь 15, 00:11:24 »
А я вот полюбил ноуты из за портативности, хотя к ПК сильно тянет ;D.
У MSI есть бюджетные, цены на них не бюджетные правда :(, до кризиса всё было отлично, за 30-35к можно было брать вполне неплохой бюджетный ноут.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
« Ответ #20 : 15 Декабрь 15, 00:15:01 »
Ребята , если я правильно понял , перед нанесением термопасты , надо пройтись по поверхности процессора и радиатора нулевкой -наждачкой .Цель , убрать микро неровности . Потом натереть гои . И только потом наносить термопасту ?
Кстати , у меня есть такая паста ZM-STG2. Как она , пригодная ???
Хорошо там , где у нас Net.
« Ответ #21 : 15 Декабрь 15, 00:31:45 »
Нулевая тоже царапает, проверял, полировать лучше более мелкой наждачкой если бывает ))). А чтобы выронить нужно наждачку надеть на ровную поверхность, вот на такую штуку натягивал наждачку, ровнее поверхности не видел, у меня она в идеальном состоянии, ножи точу им обычно
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #22 : 15 Декабрь 15, 00:41:04 »
Доброй ночи )!
 Вообщем ,на сколько я понял, лучше не трогать проц никакой наждачкой .... А натирка гои что дает ? Ведь термопаста создана , как раз для того что бы заполнять микротрещины между процом и радиатором .
« Ответ #23 : 15 Декабрь 15, 00:44:55 »
Доброй ночи )!
Наждачкой проходить нужно если поверхность не ровная, я по этому и первый раз им прошёлся, а во второй уже отполировал грубой тканью, пасты ГОИ нету у меня )). Для того чтобы поверхность стала идеально ровной, сверху наждачки клал эту штуку и шлифовал, использовал уже старую наждачку которую уже использовали, то есть тупо полировал почти, царапин меньше образовывались
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #24 : 15 Декабрь 15, 00:57:57 »
Меня стремает сама идея , наждачкой по ..... Кстати , если я правильно понял , наждачкой надо натирать саму крышку на проце а не конкретно кристал , правильно ?
« Ответ #25 : 15 Декабрь 15, 08:55:13 »
Нет не правильно поняли. Наждачкой выравнивать нужно площадку системы охлаждения, которая на термотрубке. Как показано на фото. Из того что поверхность будет ровная площадь контакта увеличится и следственно будет выше теплоотдача. На процессоре и кристалле ничего не нужно зашаркивать.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 15, 09:01:12 от Pointman »
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #26 : 16 Декабрь 15, 02:03:53 »
Теперь все предельно понятно !!! Спс Ув. Pointman за предельно понятный , развернутый ответ .
Кстати , ребята . Вот эта паста пригодна к использованию ZM-STG2 , имеется у меня в наличии . Или лучше купить что то получше ?
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 15, 02:07:35 от showgo »
« Ответ #27 : 16 Декабрь 15, 07:00:18 »
 Нормальная термопаста, как раз под высокие температуры, можно использовать)
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #28 : 16 Декабрь 15, 21:40:05 »
Спасибо за ответ Ув.  LoGAMG .
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #29 : 16 Декабрь 15, 23:27:45 »
Недавно такая кончилась. В плане эффективности чуток лучше того уг, что мажут на заводе. Весомый плюс - у меня она не засыхала, в отличие от заводской и свойств не теряла.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #30 : 17 Декабрь 15, 01:54:18 »
Добра Вам )
Какую бы Вы посоветовали термопасту ?
« Ответ #31 : 17 Декабрь 15, 07:59:45 »
Добра Вам )
 Гелид-Экстрим, либо эту, такие пасты как МХ-2, МХ-4, быстро плохеют если температуры за 80 градусов, Залман и Гелид более вязкие и густые.
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
« Ответ #32 : 17 Декабрь 15, 13:19:51 »
В очередной раз , большое Вам спасибо !!!
sbs.remont
  • Reputation Power: 2
  • sbs.remont пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 26 Март 17, 20:20:35 »
Добрый вечер.
Сам юзаю такой же бук MSI GP72 2QE Leopard Pro
Очень не нравиться что он греется, а так же залипает Batlefield 4
Его чистили, смазку меняли.
Вопрос, есть возможность модернизировать систему охлаждения?
Поставить другую систему или поменять на более мощный вентилятор?
1993lev
  • 1993lev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 14 Ноябрь 21, 16:40:26 »
Добрый вечер.
Вопрос про модернизацию системы охлажения MSI GP72 2QE Leopard Pro актуален, выручайте, товарищи!
