Автор Тема: "Silent Option" Приложение для управления вентиляторов ноутбуков MSI  (Прочитано 82093 раз)
  • Reputation Power: 52277
UPDATE
Обновлённый и более совершенный аналог по ссылке:
MSI Dragon Center
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93925.0
"Silent Option"
Недавно на глобальном форуме MSI ( forum-en.msi.com ) наткнулся на очень интересную тему, ну вы уже догадываетесь на какую тему :). Речь про приложение "Silent Option", его предназначение это управление вентиляторов ноутбуков MSI. Программа великолепная (без преувеличения), было до этого 2 других версий на подобии этого с простеньким дизайном и кривой работой, но этот!!!, этот великолепен!!!. Поставил у себя и проверил, работает отлично и могу вас уверить что те кто горит желанием отредактировать Firmware для изменения работы вентиляторов как ему хочется, могу сказать что больше не потребуется это делать, всё это можно сделать в самой программе, не всё идеально и работает так как хочется, но по крайней мере управление вентиляторами работает отлично (правда отключить вентиляторы не удалось, это собственно и не нужно мне).
Программа находится на стадии бета-тестирования, похоже суждено нам увидеть его и в загрузках ноутбуков на ОФ сайте MSI. А пока можем познакомится с той версией что имеется.
Напомню, тема про "Silent Option" находится на глобальном форуме MSI https://forum-en.msi.com/index.php?topic=255972.0, оттуда и можно скачать программу, я же просто объясню суть его работы и как им пользоваться, правильно!.
И так, после того как поставили программу и перезагрузились, вы его найдёте в трее рядом с часами. Открыв его перед вами откроется такая картина :)
"Silent Option"
По умолчанию программа находится в режиме Simple mode(1), где управление оборотами вентиляторов осуществляется путём передвижения ползунка (2) для увеличения или уменьшения оборотов с шагом в 20%. Тут ничего сложного нет, передвинул вперёд или назад, нажал Apply и посмотрел на режультат. Обороты можно посмотреть в Dragon Gaming Center
"Advanced mode"
Самый интересный режим это "Advanced mode" (3). В этом режиме можно настроить работу вентиляторов на более глубоком уровне. Для того что перейти на настройки, нужно в первую очередь его активировать нажав на кнопку "Advanced mode".
Самый интересный режим это "Advanced mode" (3). В этом режиме можно настроить работу вентиляторов на более глубоком уровне. Для того что перейти на настройки, нужно в первую очередь его активировать нажав на кнопку "Advanced mode" и нажав на кнопку которая на фото указано под номером 4.
После того как открыли настройки режима "Advanced mode", вы увидите такую картину (смотрим на фото).
В этом окне вы можете режим работы вентиляторов в %, ниже в цитате написал сколько оборотов в % будет, данные не точные, всего лишь примерные которые вычислял пару месяцев методом экспериментов с прошивкой (Firmware) на своём зверьке :).
Обороты вентилятора в %:
18% = ~1300RPM
26% = ~1500RPM
34% = ~2000RPM
35% = ~2100RPM
39% = ~2400RPM
43% = ~2600RPM
44% = ~2700RPM
45% = ~2800RPM
52% = ~3000RPM
53% = ~3100RPM
54% = ~3200RPM
55% = ~3300RPM
56% = ~3400RPM
57% = ~3500RPM
58% = ~3600RPM
59% = ~3700RPM
62% = ~4000RPM
64% = ~4200RPM
66% = ~4400RPM
70% = ~4800RPM
71% = ~4900RPM
72% = ~5000RPM
73% = ~5100RPM
74% = ~5200RPM
75% = ~5300RPM
76% = ~5400RPM
70% = ~4800RPM
На мой взгляд это самая лучшая функция в этой программе, выставить обороты в % для определённо температуры, правда тут есть один интересный момент. Программа показывает только какие обороты в % прописаны в прошивке, но там в прошивке (Firmware) есть есть и вторая строка где указаны температуры, там и под каждым пунктом температуры указано на каких оборотах будет работать вентилятор (в % конечно), пример на фото:
Как видно из фото (смотрим на первые 4 строки), программа показывает не всё, плюс последний 7-ой пункт скрыт в программе. В любом случае то что имеет программа в наличии, этого вполне достаточно чтобы настроить работу вентиляторов как вам хочется, настраиваем по желанию, применяем, проверяем, и если всё устраивает то можно сохранить настройки на диске (5). После переустановки программы или системы можно будет без проблем восстановить настройки просто импортировать (6) их из ранее сохранённого файла.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 16, 17:54:26 от THOR »
leadstar
  • Reputation Power: 21
  • leadstar пока не имеет никакого влияния.
С англоязычного форума:
Currently Windows 10 not supported
вот вообще печаль-беда  >:(
аналоги на моём ноуте не работают, а тут поддержка модели заявлена
MSI GE40 2oc
Core i7 4702MQ, GTX 760M (2048 Мb GDDR5), 8 Gb DDR3L, 1Tb (7200 rpm) + 128 Gb mSata
pUppee
  • Reputation Power: 80
  • pUppee пока не имеет никакого влияния.
юзаю эту прогу с момента выхода - прекрасно показывает себя на W10. запускал без каких-либо шаманств
На вин10 вроде работает. Но только повышает обороты, понижать не хочет.
То есть вентилятор у меня не крутится, но когда включится при достижении 60гр. - то минимальные там 3200об и сделать ниже этих 3200 никак, ну там 2500 хотя бы.
У меня ниже 1200 не снижает, скорее всего у каждого типа вентилятора свои нижние пределы есть, ниже которого только ВЫКЛ
Ну не думаю что при меньших оборотах (меньшем питании в пределах разумного) он не включится. Просто где то жёстко заблокировали наверное.
 Так  2500 было нормально бы тоже. Но он у меня редко включается, так что терпимо и 3200 на две-пять минут.
Вот если бы можно было отредактировать нормально Firmware то можно было бы узнать, но проблема в том что сам помнишь не работает, точнее модифицированная прошивка ничего не даёт GS70 :(
Ну да. Помню как и Фирмваре прошивали модифицированное, а оно всё на месте 3200  :smile:
leadstar
MSI GE40 2oc
pUppee
ну, видимо, firmware очень старый. нужно,  наверное, обновить и попробовать снова
Там же на глобальном форуме есть документ в котором написано какие модели поддерживают, хотя вижу GE40 есть, странно что не работает, кстати вот тот документ https://yadi.sk/i/dtHYhxg9jsycg.
Если перенести сюда то вот весь список:
GT   MS-16F4   GT60 2QE Dominator Pro 4K Edition
   MS-16F4   GT60 2QD Dominator 3K Edition
   MS-16F4   GT60 2QD Dominator 4K Edition
   MS-16F4   GT60 2PE Dominator 3K Edition
   MS-16F4   GT60 2PE Dominator Pro
   MS-16F4   GT60 2PC Dominator 3K Edition
   MS-16F4   GT60 2OD 3K IPS Edition
   MS-16F4   GT60 2OD
   MS-16F4   GT60 2OC 3K IPS Edition
   MS-16F4   GT60 2OC
   MS-1763   GT70 2QD Dominator
   MS-1763   GT70 Dominator Pro Dragon Edition
   MS-1763   GT70 2PE Dominator Pro
   MS-1763   GT70 Dominator Dragon Edition
   MS-1763   GT70 2PC Dominator
   MS-1763   GT70 2OD
   MS-1763   GT70 Dragon Edition 2
   MS-1763   GT70 Dragon Edition 2 Extreme
   MS-1763   GT70 2OC
   MS-1781   GT72 Dominator Pro Dragon Edition
   MS-1781   GT72 2QE Dominator Pro
   MS-1781   GT72 Dominator Dragon Edition
   MS-1781   GT72 2QD Dominator
   MS-1781   GT72 2PE Dominator Pro
   MS-1781   GT72 2PC Dominator
   MS-1812   GT80 2QE Titan SLI
   MS-1812   GT80 2QD Titan SLI
   MS-1812   GT80 2QC Titan SLI
   MS-13F1   GS30 2M Shadow
   MS-1773   GS70 2QE Stealth Pro Silver Edition
   MS-1773   GS70 2QE Stealth Pro Red Edition
   MS-1773   GS70 2QD Stealth
   MS-1774   GS70 2QC Stealth
   MS-1772   GS70 2PE Stealth Pro
   MS-1772   GS70 2PC Stealth
GS   MS-1771   GS70 STEALTH
   MS-16H5   GS60 2QE Ghost Pro
   MS-16H5   GS60 2QE Ghost Pro 3K
   MS-16H5   GS60 2QE Ghost Pro 3K Gold Edition
   MS-16H5   GS60 2QE Ghost Pro 4K
   MS-16H5   GS60 2QD Ghost
   MS-16H6   GS60 2QC Ghost
   MS-16H2   GS60 2PE Ghost Pro
   MS-16H2   GS60 2PE Ghost Pro 3K Edition
   MS-16H2   GS60 2PE Ghost Pro 3K Gold Edition
   MS-16H2   GS60 2PC Ghost
   MS-16H2   GS60 2PC Ghost 3K Edition
   MS-16H2   GS60 2PC Ghost Gold Edition
   MS-16H4   GS60 2PL Ghost
   MS-16H4   GS60 2PM
GE   MS-1492   GE40 2PC Dragon Eyes
   MS-1492   GE40 2OC Dragon Eyes
   MS-1492   GE40 2OL
   MS-16GC   GE60 2OE
   MS-16GC   GE60 2OD
   MS-16GC   GE60 2OC
   MS-16GH   GE60 2PL Apache
   MS-16GF   GE60 2QE Apache Pro
   MS-16GF   GE60 2QD Apache
   MS-16GF   GE60 2PF Apache Pro
   MS-16GF   GE60 2PE Apache Pro
   MS-16GF   GE60 2PG Apache
   MS-16GF   GE60 2PC Apache
   MS-1757   GE70 2OE
   MS-1757   GE70 2OD
   MS-1757   GE70 2OC
   MS-175A   GE70 2PL Apache
   MS-1759   GE70 2QE Apache Pro
   MS-1759   GE70 2QD Apache
   MS-1759   GE70 2PE Apache Pro
   MS-1759   GE70 2PC Apache
   MS-16J1   GE62 2QF Apache Pro
   MS-16J1   GE62 2QE Apache
   MS-16J1   GE62 2QE Apache Pro
   MS-16J2   GE62 2QD Apache
   MS-16J2   GE62 2QD Apache Pro
   MS-16J2   GE62 2QC Apache
   MS-16J2   GE62 2QL Apache
   MS-1791   GE72 2QF Apache Pro
   MS-1791   GE72 2QE Apache
   MS-1791   GE72 2QE Apache Pro
   MS-1792   GE72 2QD Apache
   MS-1792   GE72 2QD Apache Pro
   MS-1792   GE72 2QC Apache
   MS-1792   GE72 2QL Apache
GP   MS-1758   GP70
   MS-175A   GP70 2QF Leopard Pro
   MS-175A   GP70 2QE Leopard
   MS-175A   GP70 2PE Leopard
   MS-1793   GP72 2QE
   MS-1793   GP72 2QD
   MS-16GD   GP60
   MS-16GH   GP60 2QF Leopard Pro
   MS-16GH   GP60 2QE Leopard
   MS-16GH   GP60 2PE Leopard
   MS-16J3   GP62 2QE
   MS-16J3   GP62 2QD
CX   MS-16GD   CX61 2QF
   MS-16GD   CX61 2QC
   MS-16GD   CX61 2PF
   MS-16GD   CX61 2PC
   MS-16GD   CX61 2OD
   MS-16GD   CX61 2OC
   MS-1758   CX70 2QF
   MS-1758   CX70 2PF
   MS-1758   CX70 2OD
   MS-1758   CX70 2OC
CR   MS-1758   CR70 2M
   MS-16GD   CR61 2M
   MS-1492   CR42 2M
PE   MS-1792   PE70 2QE
   MS-1792   PE70 2QE Prestige
   MS-1792   PE70 2QD
   MS-1792   PE70 2QD Prestige
   MS-16J2   PE60 2QE
   MS-16J2   PE60 2QE Prestige
   MS-16J2   PE60 2QD
   MS-16J2   PE60 2QD Prestige
PX   MS-16H6   PX60 2QD Prestige
WT   MS-1781   WT72 2OM
   MS-1763   WT70-2OL
   MS-1763   WT70-2OK
   MS-16F4   WT60-2OK 3K IPS Edition
   MS-16F4   WT60 2OK 4K Edition
   MS-16F4   WT60-2OJ
GT   MS-1763   GT70-2OL Workstation
   MS-1763   GT70-2OK Workstation
   MS-16F4   GT60-2OK Workstation 3K IPS Edition
   MS-16F4   GT60-2OJ Workstation
WS   MS-16H3   WS60 2OJ 4K Edition
   MS-16H3   WS60 2OJ 3K IPS Edition
   MS-16H3   WS60 2OJ
leadstar
THOR, именно прочитав документ и увидев свою модель, решил попробовать, т.к. другие утилиты не работают. Просто гудит иногда зря - можно и потише сделать.
MSI GE40 2oc
Firmware последней версии? Возможно из за него не работает, если версия не та которая нужна
vragon
  • Reputation Power: 90
  • vragon пока не имеет никакого влияния.
Интересно это до MSI дошло, что надо запилить программу или пользователи девайсов доканали?)
Табличка очень похожа на таковую у программы Svet'а, правда там можно сделать полное отключение ветрилятора.
Это пользователь какой то делал, не удивлюсь если Svet ;D. Если бы MSI делал то софт бы уже в загрузках лежал.
А может и MSI, кто его знает, решили может пока тестовую версию выложить ).
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 15, 21:28:54 от THOR »
vragon
Мой модифицированный программкой Svet'а FW  выглядит в ней так:
Кстати а почему не поставил последний Dragon Gaming Center где показывает обороты обеих вентиляторов :)?
http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Center%20v1.0.1501.2801_1.0.1501.2801.zip
vragon
А чего там смотреть- по нулям все)
Эх ))), аж завидно стало ))), смешно то что на моём не отключаются, только если принудительно в прошивке отключить, хотел прописать чтобы отключались когда ниже 60 градусов но времени пока не хватает на эксперименты с прошивкой, а шить только 1 раз хочу, поскольку эксперименты с прошивкой привели к трате 10и попыток изменения конфигурации устройства и майкрософт блокировал ключ )
voibor
  • voibor пока не имеет никакого влияния.
  • GT70 2QD Dominator
А каковы температурно-охладительные настройки должны быть для видеокарты GeForce GTX 970m ?
Я настроил: 32  32  75  105  120  150, видеокарта иногда греется до 63град. - это нормально ?
Ноутбук GT70 2QD Dominator
С уважением, Александр!
_______________________________________ _______________________________________ __________
 Это даже хорошо, не нормально, когда греется выше 90 по Цельсию.
В курсе что там значения в % для оборотов вентилятора? Если ставил 150% то он будет крутить на 50% выше максимальных оборотов :), это по сути не хорошо, кулер крутит сверх своих возможностей :), если конечно он выше 5500rpm крутит
voibor
На проце выставил 32  32  35  65  95  150 - при 100% загрузке - 85град. и 3902 RPM
Максимум че вышло 4800 RPM при ручном включении вентилятора.
Странно, значит не работает повышение оборотов, 3900rpm это обороты в стандартном режиме вроде.
Hamer
А после установки этой проги ниче не переклинит как после той программы чей то любительской после которой у меня кулер в стандарте вообще ушел в ноль пришлось полностью ноут обесточивать и держать кнопку 10 сек
И когда она работает желтый индикатор видеокарты не мигает как было в другой той любит проге?  ???
  • Reputation Power: 3344
Проверил сейчас у себя на ноуте. В результате все работает, хотя его нет в заявленном списке.
Hamer
Наконец то ниче не глючит и не ушатывает фирмваре захотелось даже дать бабла разработчику стабильной программы пусть и бета!
Теперь буду откручивать кулер на мин когда ноут ночью раздает торренты ура!  :dance:
kiril.margarita80
  • kiril.margarita80 пока не имеет никакого влияния.
zolotarev86
  • zolotarev86 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Подскажите плз для ноута MSI GS60 2QE это нормальные показатели в режиме простоя (грин моде включен). Игрался с драйверами и мне показалось, что после очередной перезагрзки вентиляторы стали быстрее работать (и шуметь соответственно). Температура в простое 45-50, скрость вентиляторов 2900-3333 RPM. (Громоквато жжужит) или все нормально и я просто параноик? )
Всем привет!
Вроде всё нормально :). А с какими драйверами игрались :)?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 16, 19:40:33 от THOR »
zolotarev86
Поставил чистую систему (долго упражнялся в создании рейда :-) отдельная история), поставил дрова и все вроде нормально работало, но так же не интересно) Скачала SAMDrivers, подумал обновить все драйвра может рейд пошустрее заработает (180 мб/с копирование внутри рейда, мне кажется маловато) после наката свежих драйверов на чипсем и встроенное видео, как мне каежется вентеляторы начали работать на другой скорости. Кажется что до этого упражнения в режиме простоя нормой было 2200-2500 RPM.
Думаю еще попробовать прошивку обновить, смумаешь только, что нужно сбрасывать настройки боис по умолчанию, при этом рейд не слетит ? (не знаете случайно?) :)
« Последнее редактирование: 01 Февраль 16, 20:21:20 от zolotarev86 »
Вот такими програми и паками дров как SAMDrivers я бы не советовал пользоваться :), лучше драйвера качать вручную под своё железо скажем с сайта Intel, NVIDIA, или с ОФ сайта MSI. Скорее всего какие то дрова и подпортили всё.
При сбросе настроек BIOS не сбросится RAID. Если настройки там поменяются то просто обратно поставить RAID и проблем не будет :)
zolotarev86
Недавно обновляла прошивку биоса, в итоге рейд остался но стал не загрузочным почему то - boot = no, пришлось все сносить. Видимо Придется в 5 раз за неделю систему наказывать. Небольшой офтоп
Не Подскажите где найти драйвера на  msi gs60 qe2 ghost pro 3k под win 10.  Те что есть на сайте под win 8, и довольно старые. Когда ставлю утилиты Intel update то он видит обновления только для встроенной графики. На сайте интел не совсем понятно какие драйвера качать для чипсета и какой правильный драйвер для  Intel me (не особо понимаю что это вообще) спасибо.
Можно взять от модели с 4К экраном так как для вашего не выложили, хотя ноут один и тот же и разница ТОЛЬКО в дисплеях - https://www.msi.com/product/notebook/support/GS60-2QE-Ghost-Pro-4K.html#support_download, выберите там модель с нужным процессором
A. The 5th generation Intel Core processor (Broadwell) - https://www.msi.com/product/notebook/support/GS60-2QE-Ghost-Pro-4K-5.html
B. The 4th generation Intel Core processor (Haswell) - https://www.msi.com/product/notebook/support/GS60-2QE-Ghost-Pro-4K-4.html
dmitriy_kachura
  • dmitriy_kachura пока не имеет никакого влияния.
Подскажите какой программой можно отредактировать EC Firmware 5.12
Вот этой :) - https://forum-en.msi.com/index.php?topic=148273.0
dmitriy_kachura
Я так понял, она платная ?
Да :), но она у меня есть, забыл скинуть :D, хоть и нельзя - https://yadi.sk/d/nkkrYmnQhghY9
dmitriy_kachura
Спасибо огромное выручил дружище ;) ;) ;) ;)
Отличная прога. Хоть GX70 не поддерживается, тем более в W10, но она работает, отличо работает:))), только надо правильно выбрать параметры:)). А то я тут убрал обороты по минимуму - 1500 об/мин стало, тишина:))), пока видосики смотрел ноут вообще не слышно, холодный. Потом выключил видео и оставил ноут так просто, в итоге температура проца упала по минимуму и вентилятор остановился. Постоит так 5 минут, а потом бац, какой-то сервисный процесс запускается, а без вентилятора греется быстро, вентилятор обороты по максу на три секунды и снова тишина, и так каждые 5 минут:))). Короче, нужна тонкая настройка:))
