Автор Тема: GTX 970 GAMING 4G очень низкий FPS  (Прочитано 32524 раз)
knuklus
  • Reputation Power: 17
  • knuklus пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Август 15, 17:51:15 »
Доброго дня.
Вчера приобрел данную карту GTX 970 GAMING 4G
Имеется конфиг: AMD FX-8350, 8Gb ОЗУ, и карта GTX 970 GAMING 4G, БП 600W Corsair, Windows 10pro x64
Драйвера брал с сайта nVidea ставил чистую установку драйверов на заново установленную windows
Так же 2 игры
WoT
Armored warfare
Ведьмак 3
На максималке во всех играх 30Fps
Кто сталкивался с низким FPS подскажите куда копать, или может брак?
ps До этого стояла AMD HD7950 Она в 2 раза слабее но фпс был 50
Re: GTX 970 GAMING 4G очень низкий FPS
« Ответ #1 : 15 Август 15, 18:39:39 »
Не брак а не правильно выставлена вертикальная синхронизация в играх или в дровах, ставьте в настройках дров ВЫКЛ/ВКЛ/Использовать настройку 3D приложения.
ВЫКЛ - если хотите чтобы fps не ограничивался частотой развертки монитора (будет столько сколько выдаёт карта или столько сколько ограничено в игре)
ВКЛ - если хотите чтобы fps ограничивался частотой развертки монитора (будет если 60Гц то будет до 60FPS выдавать)
Использовать настройку 3D приложения - если хотите выше описанные настройки выбирать в самих играх.
knuklus
« Ответ #2 : 15 Август 15, 20:19:26 »
у меня даже до 60 не доходит, так что вертикальное ограничение тут не причем, но все равно спасибо за ответ
« Ответ #3 : 15 Август 15, 20:36:30 »
Не доходит потому что ограничен до 30, либо в играх, либо в дровах, других вариантов просто нет. Или переустановить дрова.
knuklus
« Ответ #4 : 15 Август 15, 21:19:58 »
Увы целый день бьюсь за борьбу  ФПС
Драйвера переустанавливал, и самые последние и откатывался на более старые. Перед каждой установкой удалял старые и выбирал "чистую установку" при установке новых.
Вертикальный синхроимпульс ставил в положение ВЫКЛ, результат такой же.
В настройках ОС в ПУ  разделе электропитание - ставил максимальную производительность, результат прежний.
Например в ведьмаке 3  - на самых максимальных настройках - результат 30-40fps. (хотя  в настройках игры стоит 60FPS)
В мир танков на мксималке - 40 FPS.
MSI Afterburner - график показывает загрузку ГП почти 100%
Но основываясь на текущем ФПС я так понимаю что для моей конфигурации это все таки маловато((
« Ответ #5 : 15 Август 15, 21:22:42 »
Очень странно. А как с частотами карты дела идут? Gaming APP стоит?
knuklus
« Ответ #6 : 15 Август 15, 21:55:16 »
Да gaming app скачал поставил - режим O.C.
2 скрина из MSI Afterburner
1. Перед запуском игры
2. В процессе игры
knuklus
« Ответ #7 : 15 Август 15, 21:56:45 »
кстати обе утилиты для вин 8.1, у меня вин 10про
knuklus
« Ответ #8 : 16 Август 15, 10:55:58 »
Вот тесты от 3DMark
Не знаю хороший это результат или нет, может я просто ждал лучших результатов?
Или дело в windows 10?
« Ответ #9 : 16 Август 15, 12:17:22 »
Результат для данного конфига правильный http://www.3dmark.com/fs/5556268
Проблема скорее всего в дровах под win10, в инете уже много жалоб было про кривость дров NVIDIA под десятку.
Советую поставить семёрку или восьмёрку, и та проверить, думаю там будет лучше, GTX 970, у меня все выше описанные игры идут на ноуте отлично, Armored warfare на самом максимуме на fullhd около 45-50 fps (правда оптимизация пока не очень).
Кстати, старая карта так же на десятке работала, но лучше?
knuklus
« Ответ #10 : 16 Август 15, 12:40:22 »
7950 застала вин10,  тестов от 3d marka нет, но в armored warfare на максимуме + full hd =50fps
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #11 : 17 Август 15, 11:10:13 »
Доброго дня.
Так же 2 игры
WoT
Armored warfare
Ведьмак 3
у моего друга была такая проблема с этой картой оказалось он кабель HDMI подключил  к материке, когда воткнули в видеокарту все заработало на ура посмотри может быть у тебя как же подключен.
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
knuklus
« Ответ #12 : 18 Август 15, 14:14:25 »
Не у меня по DVI подключение. Кстати не разу не видел hdmi на материнской плате
knuklus
« Ответ #13 : 18 Август 15, 14:15:18 »
MSI Afterburner показал как себя ведет карта в игре Armored Warfare:
1. Был скачан и запущен Gaming app MSI режим был выставлен мною "OC MODE"
1140MHz (при разгоне:1279MHz) (OC Mode)
1114MHz (при разгоне:1253MHz) (Gaming Mode)
1051MHz (при разгоне:1178MHz) (Silent Mode)
2. В оверлей экранного дисплея в настройках afterburner вынес следующее:
Загрузка ГП (GPU) - (%)
Загрузка памяти (MEM) - (Mb)
Частота кадров (D3D11) - (FPS)
Загрузка ЦП (CPU) - (%)
Загрузка ОЗУ (RAM) - (Mb)
3. Запущен клиент Armored Warfare
Настройки все на максимум.
Сглаживание: SMAA 4TX
Вертикальная синхронизация - отключена
Ангар:
Загрузка ГП (GPU) - (99%)
Загрузка памяти (MEM) - (2046Mb)
Частота кадров (D3D11) - (75-91FPS)
Загрузка ЦП (CPU) - (44-45%)
Загрузка ОЗУ (RAM) - (4100Mb)
Карта "Нефтепровод":
Загрузка ГП (GPU) - (~60%)
Загрузка памяти (MEM) - (~2100Mb)
Частота кадров (D3D11) - (70-90FPS)
Загрузка ЦП (CPU) - (40-50%)
Загрузка ОЗУ (RAM) - (4000-4500Mb)
Карта "Тихая река":
Загрузка ГП (GPU) - (~50-65%)
Загрузка памяти (MEM) - (~2800Mb)
Частота кадров (D3D11) - (35-45FPS)
Загрузка ЦП (CPU) - (40-60%)
Загрузка ОЗУ (RAM) - (4800Mb)
Карта "Воздушная тревога":
Загрузка ГП (GPU) - (~50-55%)
Загрузка памяти (MEM) - (~2200-2300Mb)
Частота кадров (D3D11) - (40-45FPS)
Загрузка ЦП (CPU) - (40-55%)
Загрузка ОЗУ (RAM) - (4500Mb)
Так же было замечено:
При при нахождение в месте большой растительности резкое просидание фпс до 25
Или при "жарком" бое до 20фпс
Если заезжать в низины или карьеры, или наводить камеру на гору то GPU загружается к 90% и фпс хорошо поднимается до 70-80 FPS
Все основное время на картах (не считая ангара)
Загрузка ГП (GPU) - (~50%)
Загрузка ЦП (CPU) - (~40-50%)
« Ответ #14 : 18 Август 15, 16:36:56 »
Низкая загрузка ГП (GPU), ниже 90 при fps ниже 60 FPS, говорит о том что оптимизация никакая, если и процессор не загружен.
NorthernSky
  • Reputation Power: 43
  • NorthernSky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 19 Август 15, 11:07:29 »
Это же танки на убогом движке. Как можно вообще смотреть на производительность на этом УГ?
knuklus
« Ответ #16 : 19 Август 15, 19:33:39 »
Читать шапку, значит быть в теме! Пост выше всего лишь пример.
На данный момент карта сдана в СЦ, а значит выложить данные из MSI Afterburner я не могу, что бы показать печальный результат в ведьмаке 3.
Ибо в сети есть где fx8300+ msi gtx 970 gaming 4g = 60fps+...
Как  Вам против моих 30fps на fx8350?
Так что выхода, как отнести в СЦ я не нашел.
Ибо низкий ФПС, свист (надеюсь достанется карта из новой партии без свиста).
p.s. А почему производитель памяти для данной карты Elpida? В обзорах вроде как хьюникс и самсунг фигурируют.
« Последнее редактирование: 19 Август 15, 19:41:08 от knuklus »
soventy
  • soventy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 20 Август 15, 12:37:23 »
Сообщите о результате после сервиса.И тоже интересно почему Elpida,у меня тоже память на этой карте такая.
skyone
  • Reputation Power: 621
  • skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!
« Ответ #18 : 20 Август 15, 13:28:49 »
Автор, а чем мерили фпс?
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid) - скоропостижно скончался/7970M 2GB/Windows 8.1 [13.2 msi ]
knuklus
« Ответ #19 : 20 Август 15, 14:55:56 »
Дык же MSI Afterburner а в Ведьмаке 3 и ей и "fraps"
knuklus
« Ответ #20 : 20 Август 15, 14:57:29 »
Да, отпишу обязательно
skyone
« Ответ #21 : 21 Август 15, 12:44:59 »
Да про FRAPS я знаю, но он в виду своего глюкавости иногда может показывать не совсем точные значения +-10 фпс.
А как афтербанером тестировать, подскажите плз. Сори за офтопик...
MSI GX60 1AC-030RU
knuklus
« Ответ #22 : 22 Август 15, 11:19:23 »
« Последнее редактирование: 22 Август 15, 11:23:25 от knuklus »
knuklus
« Ответ #23 : 24 Август 15, 18:59:16 »
Ну вот и получил я карту из СЦ.
А значит пора завершать эту историю и поставить жирную точку с низким ФПС.
Пока 970-ая проверялась. Я использовал так сказать резервную карту HD6770
Кстати сказать 6770 в паре с FX8350 выжимала из Armored Warfare не много ни мало а целых 90fps на минималке.
Кстати для удаления драйверов есть полезная утилитка Display Driver Uninstaller
При запуске она предложит перезагрузиться в безопасный режим, и после повторного запуска удалит полностью драйвера (а удалить она может Nvidia, AMD и Intel), причем отключит автоматическую загрузку драйвера через windows update. Что позволит скачать и установить свежий драйвер для видеокарты. При этом до установки свежего драйвера будет стоять стандартный драйвер VGA.
Ну а теперь самое главное:
По поводу свиста (писка) - тут виноват я а не видеокарта, оказывается вина была в переднем вентиляторе на корпусе, который иногда может не запустится и будет пищать, пока его не подтолкнешь пальцем.
Касаемо памяти ELPIDA - это нормальная практика.
Ни и наконец то ФПС, тест проводился в СЦ на процессоре интел, результат был отличный, какого либо брака не обнаружено.
Придя домой с картой, я решил разогнать процессор fx8350 с 4 до 4,6Гц, я не старался выжать максимум частоты из данного процессора, на скорую руку получилось разогнать именно до этой частоты чуть добавив напряжения.
После запуска Armored Warfare, я получил в игре 70-80fps, при этом GPU карты загрузилось на 80-85%. То есть это не предел, получается при загрузке GPU на 99-100% FPS должен выходить 90-100.
Вывод нужен процессор интел. Можно конечно свалить все на оптимизацию игры, но мне кажется дело не в этом.
« Ответ #24 : 24 Август 15, 19:21:03 »
Интересно, не думал что Armored Warfare так сильно процессорозависимая игра, скорее всего игра не умеет использовать все 8 потоков проца. Не смотрел сколько ядер игра использует? У меня все 4 ядра использует, плюс виртуальные тоже, около 35-55% на все ядра+потоки.
« Последнее редактирование: 24 Август 15, 19:35:41 от THOR »
knuklus
« Ответ #25 : 25 Август 15, 11:49:07 »
4 + виртуальные, при разгоне до 4.6Гц загрузка была до 60-65%. При штатной частоте проц загружается как у Вас.
p.s. По рабы пагинацию сделать для форума, страшно подумать если в теме 1000 постов будет :o
skyone
« Ответ #26 : 26 Август 15, 07:47:20 »
Кстати, коллега по несчастью, у меня было точно такое, правда не долго. Но я то темку читал ещё до сборки системника :) Соответственно и прочитал совет THOR и пошел в настройки тогда когда при запуске у меня МКХ выдавал не более 30 фпс. ))) Но потом я на ютубе смотрел ролик по настройкам сабжа с ГТА5 и решил вернуть параметр самый верхний, когда приложение само выбирает 3D, ну а внутри самих игр уже либо отключаю вертик. синхронизацию, либо включаю. К примеру, в доте2 у меня с выключенным сглаживанием и вертик. синхронизацией фпс выдается 120, что не плохо, но для доты вряд ли уместно. Однако, видны разрывы в картинке при быстрых движениях карты. Таким образом включил синхронизацию обратно, а сглаживание не включал - получается мыло, что я не люблю, фпс сразу упал вдвое, до 60, но это нормально, лично для меня во всяком случае. Что касается ГТА5, то я его настроил так (отключив высококачественные тени и вертик синхр.), что оно у меня выдает не ниже 80-90 фпс в городе (ночью так вообще 120), и не ниже 70-80 там где много травы. Можно поиграться конечно с настройками и включить синхронизацию, добившись 40-50 фпс при более лучшей картинке, но для меня приоритет фпс важнее. Ведьмак стабильно выдает 60 фпс, даже с запредельным качеством, не знаю почему, еще толком не разбирался в нём. Но картинка в нем незамыленая, а яркая такая, сочная... Камень у меня i5 4690. И вам советую поменять на интел. ;)
PS. Карта не пищит, её еле слышно. Вы уверены что у вас именно карта пищит, может БП?
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 07:51:13 от skyone »
MSI GX60 1AC-030RU
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #27 : 26 Август 15, 08:21:04 »
Гыыы  - вы все забываете одну важную вещь. Для жидких мониторов частота выше 60 не поднимется ( исключение игровые мониторы с частотой более 60)  все остальное от лукавого сам монитор ограничивает вывод от того и разрывы в картинке при частоте FPS более 60. По этому писюками меряться одно а комфорт другое.
skyone
« Ответ #28 : 26 Август 15, 08:26:48 »
Ну так вертикальную синхронизацию для этого и придумали. Хотя в той же ГТА 5 при фпс выше 60 разрывов я не видел.
Т.е. если я видел что фрапс выдавал 60, 70 и 100 фпс и видел разниц, то мне это приснилось? )))
Дело не в мерянии писюками, а в том, что на данный момент будет соответствовать тем или иным требованиям.
MSI GX60 1AC-030RU
« Ответ #29 : 26 Август 15, 08:58:09 »
А как кадров на матрице может быть больше 60 ( если она не игровая) ?  Может тогда у меня недостаток образования и тогда тыкните меня носом в статьи. Увы игры разума удобная вещь для маркетологов. Ну а самообман удобен для лентяя и позёра.
arthur-zavyalov
  • Reputation Power: 10
  • arthur-zavyalov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 26 Август 15, 09:27:17 »
Чем-то похожая проблема, у меня всё расписано в соседней теме.
Советую поставить программу GPU-Z и в разделе мониторинга посмотреть параметр perfcap reason. Если есть сообщения или цветные графики, то возможно у вас тоже ограничение мощности видеокарты!
ЗЫ: В FireStrike у меня без разгона было больше 11000 очков на этой же карточке.
skyone
« Ответ #31 : 26 Август 15, 12:16:50 »
А вы можете как-то более адекватно свою точку зрения высказывать, а не хамить? Тем более с таким статусом тут на форуме.
Раз вы такой образованный, проведите ликбез всем тем компаниям и изданиям, которые проводят тесты, и на которые ссылается сама MSI. Того гляди нобелевку дадут за то что всем глаза раскрыли.... )))
А вы в курсе, что человеческий глаз вообще больше 24 кадров не воспринимает? Если Вы считаете, что на мониторе 60 Гц человек не заметит различий между 60 и 80 фпс, то приведите весомые доводы, а не личные умозаключения.
Статейка в тему: http://fcenter.ru/online/hardarticles/monitors/20214#01
здесь сказано: "Что интересно, увеличение частоты кадров само по себе уменьшит смазывание изображения при том же самом паспортном времени отклика панели — и снова эффект связан с инерционностью сетчатки глаза. Допустим, картинка успевает за период одного кадра при развёртке 60 Гц (16,7 мс) сдвинуться на экране на сантиметр — тогда после смены кадра сетчатка нашего глаза запечатлеет новую картинку плюс наложенную на неё сдвинутую на сантиметр тень старой картинки. Если мы увеличим частоту кадров вдвое, то глаз будет фиксировать кадры с интервалом уже не 16,7 мс, а примерно 8,3 мс — соответственно, и сдвиг двух картинок, старой и новой, относительно друг друга станет вдвое меньше, то есть, с точки зрения глаза, вдвое сократится длина шлейфа, тянущегося за движущимся изображением. Очевидно, что в идеале, при очень большой частоте кадров, мы получим точно такую же картинку, какую видим в реальной жизни, без какого-либо дополнительного искусственного смазывания.
Здесь, однако, надо понимать, что недостаточно увеличить лишь частоту кадровой развёртки монитора, как это делалось в ЭЛТ для борьбы с мерцанием экрана — необходимо, чтобы все кадры изображения были уникальными, в противном случае ровным счётом никакого смысла в увеличении частоты не будет.
В играх это приведёт к занятному эффекту — так как в большинстве новинок даже для современных видеокарт скорость в 60 FPS считается уже вполне неплохим показателем, то само по себе поднятие частоты развёртки ЖК-монитора не скажется на смазывании до тех пор, пока вы не поставите достаточно мощную видеокарту (способную работать в данной игре со скоростью, соответствующей развёртке монитора) или же не опустите до достаточно низкого уровня качество графики игры. Иначе говоря, на ЖК-мониторах, имеющих реальную кадровую развёртку 85 или 100 Гц, смазывание изображения в играх будет пусть в небольшой степени, но всё же зависеть от скорости видеокарты — а ведь мы привыкли считать смазывание зависящим исключительно от монитора.
Ещё сложнее ситуация с фильмами — какую бы видеокарту вы себе ни поставили, частота кадров в фильме всё равно составляет 25, максимум 30 кадров/сек, то есть само по себе увеличение частоты кадровой развёртки монитора на уменьшение смазывания в фильмах никакого влияния не окажет. В принципе, выход из этой ситуации есть: можно при воспроизведении фильма программно рассчитывать дополнительные кадры, представляющее собой усреднение между двумя реальными кадрами, и вставлять их в видеопоток — кстати, такой подход уменьшит смазывание в фильмах даже на существующих мониторах, ведь их кадровая развёртка 60 Гц минимум вдвое превосходит частоту кадров в фильмах, то есть запас имеется.
Частота кадровой развёртки у современных мониторов, по большому счёту, одна на всех — 60 Гц. Несмотря на формально заявленные для многих моделей частоты 75 Гц и даже 85 Гц, при их установке матрица монитора обычно продолжает работать всё на тех же 60 Гц, а «лишние» кадры электроника монитора просто отбрасывает. Поэтому гнаться за высокими частотами нет смысла: в отличие от ЭЛТ, на ЖК-мониторах нет никакого мерцания."
Если на мониторе 60Гц, видя фрапсом 60-80-90 фпс мы на самом деле самообманываем себя, то к чему все эти тесты и статьи, расскажите нам, необразованным ? В них далеко не на 144Гц-овых мониторах все тестируется.
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 12:32:04 от skyone »
MSI GX60 1AC-030RU
« Ответ #32 : 26 Август 15, 12:30:46 »
Думаю многие знают что если у монитора частота 60Гц то FPS тоже будет 60 (1Гц=1FPS). Не важно с V-Sync или без, выше герцовки монитора не прыгнешь, даже если без V-Sync в игре выдаёт 100-200 FPS, монитор всё равно будет отображать картинку 60 кадров в секунду. Хотя некоторые утверждают что при выключенной V-Sync у них на 60Гц мониторе в игре замечают разницу между 60 и 100 fps.
К слову, без V-Sync в больишстве динамичных играх появляются горизонтальные разрывы картинки, где то сильно заметно, где то слабо, но они есть везде где отключён V-Sync. Если его включить то FPS ограничивается развёрткой монитора. Об этом уже 100 раз говорилось в многих форумах, обзорах, статьях, смысла говорить о нём нету.
skyone
« Ответ #33 : 26 Август 15, 12:34:09 »
THOR, а как же утверждение выше: " исключение игровые мониторы с частотой более 60)" разве не противоречит  тому что я выделил выше черным текстом из статьи? Получается мы всё что максимум, можем видеть 60 фпс, а если нам каждется что мы видимо разницу между 60 и 80 фпс, то это просто самообман зрения? :) Т.е. 144 Гц в мониторах тоже маркетинг? Не ради спора, мне просто интересно, есть ли смысл покупки такого моника?
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 12:37:46 от skyone »
MSI GX60 1AC-030RU
« Ответ #34 : 26 Август 15, 12:48:36 »
Я не писал что максимум 60 видишь (Дмитрий тоже не писал), я писал что на 60 герцовом мониторе увидишь 60fps и не более, на 120Гц если игра выдаёт 120fps то в таких играх как Counter Strike заметишь разницу между 60 и 120, я лично замечал, но не на 60 герцовом мониторе :), тут хоть 300fps пусть игра выдаёт, всё равно монитор 60 максимум выдаст, вот и не видно разницы между 60 и 300 на 60 герцовом мониторе. Тоже самое и на 120 герцовом мониторе будет, если игра выдаёт 300fps то монитор будет всё равно показывать 120 кадров в секунду.
« Ответ #35 : 26 Август 15, 12:49:15 »
2 skyone
А смысл вам доказывать прописные истины?  Вы вон привели какую то статейку вы хоть текст то прочитали или так наискосок?  Или у вас такая каша в голове что смешали и время отклика и частоту развертки?
Ну и ключевая выжимка
Да частота обновления выше 60 не имеет никакого значения если это не игровой монитор. Игровым монитором я называю не те которые имеют частоту обновления более 60 , а те которые синхронизируются с процессором видеокарты ( технологии от nVidia G-sync  технология от AMD FreeSync ) кстати эти ребята понимают что выше ж... тоесть 60 кадров можно прыгнуть только при условии наличия этих технологий на жк матрицах. И то они признают что это пока костыли .
marthes
  • Reputation Power: 63
  • marthes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 08 Октябрь 15, 00:20:29 »
Windows10 или 8.1 разницы нет и драйвера дико сомневаюсь. специально сравнивал. вот с падением FPS до 30 сталкивался. откатывал драйвера не помогало. удалял на чисто.опытным путем выяснил виной дефрагментация жесткого диска. ну и возможно чистка сторонним софтом ОС . Банально помогла переустановка ОС. Еще был случай дроссели шумели . у человека. оказалось виной блок питания. просто поменял по гарантии . принес другую,а она тоже самое.модельки разные были ибо добавил после возврата человек. сдали блок питания . другой поставили и о чудо тишина. Хотя наверное проще подключить к другому пк и проверить. если нет возможности то только в сервис. вообще нагрузить карту на 100% можно не игрой ,а той же AIDA64 к примеру и посмотреть на температуру . частоты через MSI софт.
17.vomut.17
  • 17.vomut.17 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 19 Октябрь 15, 15:15:51 »
Добрый день та же проблема. ФПС редко доходит до 30. чаще в районе 20-19 где то так крутиться вертится.
W10
карта GTX 980 GAMING 4G
« Ответ #38 : 19 Октябрь 15, 19:32:23 »
Дрова нормальные? Проверьте загрузку карты и проца спец. прогами.
17.vomut.17
« Ответ #39 : 19 Октябрь 15, 22:12:27 »
дрова откатил на одну версию назад, так как играть было невозможно! всё тормозило....
HOST выправил ситуацию немного настройками запуска 32 бит системы ещё чё то в настройках игры полазил изменил вроде играть можно...но фризы и лаги не ушли.... читал на форме игры там "чудеса науки" происходят
BF3 ещё одна чудесная игра, то запускается то нет. Странные вещи происходят. Любл ошибка директ, либо прекращена работа. Все методы с форума бф перепробовал. Просто бред... на ультра идёт спокойно, но фпс выше 30 опять же нет.
WOT фпс 20 стабильно. Настройки максималка с прикрученными парой ручек. Пробовал и на минималке толку не особо... И это единственная игра которая запускается без фризов жёстких падений фпс до 2-7 (как в героях шторма например).
Вот сейчас через msi автобёрнер проверил загрузку
спокойное состояние
цп 3-9
гп 2-7
вход в WOT
цп 63
гп 98
в самой игре
цп32-36
гп 10-35 максимум
в мыслях перебить винду на 8.1....
