Автор Тема: Отключение RAID-режима для ноутбука с двумя SSD  (Прочитано 7591 раз)
keo30
  • Reputation Power: 38
  • keo30 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Если честно, то я не совсем знаком с технологией RAID, но так, кое что слышал краем уха. Я думаю есть смысл просто задать пару вопросов, а вы меня (если что) поправите и подскажете путь истинный. :)
В чём суть проблемы:  я собираюсь купить ноутбук MSI с двумя SSD по 128 Гб. С точной моделью пока еще не определился, но это не суть.  И я собираюсь сделать следующее:  на одном диске SSD оставить штатную операционную систему Windows 8.1,  а на второй SSD-диск поставить Windows7.
Вопрос:
1. Смогу ли я это сделать ?  Ведь если диски в RAID-массиве, то (если я не ошибаюсь) они в списке дисков будут ОДНОЙ буквой и общей ёмкостью 256 Гб.  То есть, грубо говоря, заводская Windows8 нагло расположится на сразу обоих дисках, что уже как бы не гуд.
2. Для того, чтобы у меня это получилось - мне (скорее всего, если я опять же не ошибаюсь) надо будет снять RAID-режим с этих дисков.  Ну я так понимаю, что если такое и можно сделать, то только в БИОСе.  Вопрос: есть такая возможность в БИОСе убрать режим RAID и таким образом дать дискам свои отдельные буквы ?
P.S.  Вариант сохранить при этом заводскую WIndows8 такой:  поставить на HDD временную систему, воткнуть туда Acronis TrueImage и "слизать" копию Windows8 с RAID-массива.  Затем разделить в Биосе диски (друг от друга, убрав у них RAID) и потом с того же HDD тем же Акронисом установить Windows8 на один SSD, и отдельно поставить Windows7 на другой SSD.   Ну или просто установить Windows8 с диска, благо ключ вроде как зашивается в BIOS.
Ну как то так.
  • Reputation Power: 52279
Приятно общаться с опытными пользователями :).
Нет ничего невозможного и в данном случае всё вышесказанное возможно реализовать без какой либо возни.
Первое что вам придётся сделать, это записать образ восстановления который хранится в скрытом разделе на HDD, инструкция прилагается - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
Дальше уже можно будет приступить к разбивке RAID массива, как это сделать показано на видео (там же и как его обратно создать, пример сделан на GT72 что в подписи):
После того как разбили RAID массив (просто удалив его), в биосе можно или оставить работать в режиме RAID, или переключить на режим AHCI, в обеих случаях всё равно диски уже будут разделены, то есть они уже будут как 2 отдельных диска ничем между собой не связанных. Вы уже сами решите как их использовать, в вашем случае на одном ставите win8.1 а на втором win7. НО..... для того чтобы обе ОС ужились без каких либо проблем, надо ещё в BIOS переключить с режима UEFI на Legasy, поскольку семёрка не может работать в режиме UEFI, а вот восьмёрка работает в обеих условиях.
Честно говоря такой эксперимент не проводил но хотел ;D, если что то не удаться, вы в любое время можете восстановить заводскую ОС, RAID массив можно даже не создавать, если захотите пользоваться только восьмёркой то рекомендуется перевести в BIOS на режим UEFI.
Кстати, если захотите поставить голую воьсмёрку без софта и дров, то можно получить оригинальный образ по такому способу - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0.
При восстановлении из заводского образа записанного на носитель, образ восстановления запишется на тот что вы сами выберите, но лучше на HDD, чтобы SSD диски не делил, а HDD в любом случае будет форматировать. Сам лично заводским образом воспользуюсь только в очень крайних случаях, но в идеале лучше ставить из чистого образа о котором выше написал.
« Последнее редактирование: 12 Август 15, 23:40:53 от THOR »
keo30
Огромнейшее Вам спасибо.  Ссылки и видео пока не смотрел, но ссылку на эту тему сохранил. Как только куплю ноутбук - обязательно открою ещё раз Ваш пост и более внимательно пройдусь по всему Вами сказанному.
P.S.
Пока что я остановился на том, что Вы порекомендовали:
MSI GS70 2QD-289RU Stealth, 9S7-177314-289
На ONNO дорого (110 т.р. + доставка). На Юлмарте дешевле (100 т.р.), но там за доставку DHL-ом около 6,5 т.р. просят. Почтой вообще за 7 т.р.
Сейчас прорабатываю вариант через МВидео. :)
« Последнее редактирование: 13 Август 15, 00:49:43 от keo30 »
P.S.
Моделька интересная и куда лучше модели с 870М, это очень хорошо что моделей с 870М нету ;). А вот из 965М выжать немножко мощи с помощью разгона можно будет, охлаждение позволит так как 965М холодная карта :).
А на счёт доставки да, помнится хотел заказать рюкзак, так доставка стоило как половина стоимости самого рюкзака :).
keo30
Всё, товар оплачен, жду доставки. :)
http://www.microprice.ru/product/a45M3o543043833734d456Ce
Сразу вопросик к Вам:  подскажите пожалуйста (или скиньте ссылочку почитать):   КАК мне немножко и безопасно разогнать видеокарту 965М ?
Поздравляю с покупкой :), а гнать лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.msg202315#msg202315, это безопасный разгон
keo30
Огромное спасибо.
