Автор Тема: Не повышается частота видеокарты  (Прочитано 27927 раз)
ruslan.babenko.98
  • Reputation Power: 11
  • ruslan.babenko.98 пока не имеет никакого влияния.
Купил видеокарту MSI GTX970 GAMING 4G примерно 3 недели назад, все было нормально, фпс в играх был стабильный на ультра-настройках. Сегодня (19.06.15) как обычно запустил игру "Ведьмак 3:Дихая Охота". По началу все шло как обычно, поиграл часа 2-3, затем игра зависла намертво, пришлось закрывать через диспетчер, перезапустил: фпс упал до 30, и на любых настройках максимум до 50 повышался (обычно 75 кадров на максимальных настройках), глянул MSI GamingAPP-частота видеокарты не поднимается выше 540 mgz (хотя при запуске Ведьмака частота обычно повышалась до 1114mgz) в режиме Gaming. Перезагрузил компьютер но ничего не помогло, частота по-прежнему 540mgz и температура карты 45 градусов в пассивном режиме (смотрел через утилиту MSI AFTERBURNER). В чем проблема? Видеокарту не разгонял, т.к. не было необходимости. Слышал про некое ограничение частот во время сильной нагрузки, может в этом причина?
Re: Не повышается частота видеокарты
« Ответ #1 : 19 Июнь 15, 11:27:13 »
Переустановить драйвер пробовали? Проблема только в ведьмаке?
ruslan.babenko.98
« Ответ #2 : 19 Июнь 15, 13:21:25 »
Да, только в Ведьмаке, но я уже справился: в MSI AFTERBURNER отключил связь пределов и все нормально стало  :smile:
« Ответ #3 : 19 Июнь 15, 13:25:31 »
Я понял :), стояло ограничение FPS значит, тоже один раз случайно так включил и не понял почему карта в пол силы работает ;D
ruslan.babenko.98
« Ответ #4 : 19 Июнь 15, 13:28:48 »
Я уж думал что видеокарта от перегрева глючить стала, с такой жарой температура поднялась до 52-55 градусов, в играх до 65-67
« Ответ #5 : 19 Июнь 15, 13:44:43 »
55 градусов это вообще морозная свежесть скажу я вам ;D, до перегрева ему как до луны, насколько знаю перегревом считается температуры от 90 до 100, точно не знаю какое значение для троттлинга у него стоит, прошивку надо будет глянуть, но про перегрев точно можно забыть :), до 85 температура безопасная для видюх, а с температурой до 70 вообще беспокоиться не о чём  :biggthumbsup:.
ruslan.babenko.98
« Ответ #6 : 19 Июнь 15, 13:49:37 »
Спасибо, учту на будущее  :wave:
« Ответ #7 : 19 Июнь 15, 13:52:26 »
Незачто :). У MSI GTX970 GAMING 4G максимальная рабочая температура в прошивке зашита до 91, то есть если вдруг дойдёт до 91 и выше то начнёт сбрасывать частоту, но это может случиться разве что при забитом СО, с высохшей термопастой (или хреновой пастой) :), в нормальных условиях даже в жару не перегреется :)
http://www.techpowerup.com/vgabios/167405/msi-gtx970-4096-150108.html
