Автор Тема: MSI 970A-G46 (MS-7693) постоянная перезагрузка  (Прочитано 4188 раз)
spamlinks
  • Reputation Power: 13
  • spamlinks пока не имеет никакого влияния.
Доброе время суток, уважаемое сообщество. Прошу искренне вашей помощи, месяц бьюсь над проблемой, никак не могу решить.
Имею системный блок на базе материнской платы MSI 970A-G46. Процессор Phenom X6 1055T.
Проблема состоит в следующем: плата почти сразу после покупки начала перезагружалаться. Поначалу работала час-два, потом ребут. Сейчас я вообще не могу войти в систему. Любой Windows, какой бы я ни пытался установить не может до конца загрузиться, макимум доходит до приветствия и перезагружается. Хотя в биос плата позволдяет заходить и с ним проблем нет, будучи в меню биоса несколько дней плата не перезагрузилась. Что еще странно, иногда, по непонятному мне принципу плата все-таки позволяет заходить в Windows и однажды даже позволила в нем находиться целый час.
Что я только не пробовал предпринять.
BIOS был 2.6, сделал даунгрейд до 2.2. Не помогает.
Поменял ВСЕ компоненты системника (кроме корпуса, процессора и собственно платы). Не помогает. Память (одну планку в 4GB) перетыкуал по очереди в каждый слот: не помогает.
Компьютер, хоть и был внутри чист, еще раз прочистил, продул, улучшений не последовало.
Пальцем замерял температуру мостов, конденсаторов, докасался почти до всего - температура компонентов в норме. Температура процессора и платы в биосе также отображается в пределах нормы.
Достал распакованный BIOS файл 2.7, прошился: не помогает.
Я полагаю, что проблема, скоре всего в материнке, с небольшой вероятностью что-то с процессором.
Что еще можно сделать для диагностирования/решения проблемы?
Уважаемые знатоки, прошу вашей подсказки, у самого кончились идеи :(
Всем заранее большое спасибо!
Mkonokhov
  • Reputation Power: 12
  • Mkonokhov пока не имеет никакого влияния.
Я бы проверил температуру процессора для начала, это самый очевидный вариант. Винда недогружается у меня, если в биосе стоит IDE (по умолчанию) вместо AHCI в Sata mode, а так маловато инфы чтобы дельное посоветовать, возможно проблема в винде или дровах.
spamlinks
Температура процессора, судя по показаниям в БИОСе не поднимается выше 50 градусов. Предлагаете как-то по другому замерять? Термопарой? Снимать радиатор или как?
Переключать я SATA по-всякому пробовал, бесполезно, ничего не меняется.
Жесткие диски я ьто один подключаю (HDD с Win 7), то SSD (Win XP), то загрузочные флешки с Win PE. Результат у всех одинаковый.
Mkonokhov
Если первые 2 варианта - мимо, я бы проверил БП, либо другим. либо этим же, но минимальной нагрузкой. Возможно БП малой мощности, либо нестабильный. Разогнан ли проц и как выставлена частота проца, множитель и напряжение, вручную или авто? Возможно, что он не держит частоту.
spamlinks
БП сейчас стоит другой, 1 Квт!
Я ничего не разгонял, настройки BIOS стоят заводские по-умолчанию.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
а с другой оперативкой пробовали?
denis.a.r
  • Reputation Power: 11
  • denis.a.r пока не имеет никакого влияния.
Такая же проблема. Процессор AMD FX9590
Грешу на мать, так как установлено 3 вентилятора и жидкостное охлаждение
Еще очень хочется поставить вентилятор на чипсет, Но не знаю есть ли такие в природе.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 15, 12:43:47 от denis.a.r »
denis.a.r
Если что, нашел вентилятор. На эту маму, говорят, подойдет http://www.dns-shop.ru/catalog/i122243/oxlazhdenie-dlya-chipseta-na-materinskoj-plate-deepcool-nbridge-2#
denis.a.r
Если будете ставить вентилятор, то с южным мостом нужно оооочень аккуратным быть. Вынуть маму из корпуса и менять на паралоне, с термопастой тоже внимательно - только на ядро, прижимать теплоотвод без усилий. Вобщем если руки кривые ну нах)
