Автор Тема: MSI 970A-G46 (MS-7693). Ось не видит вторую планку памяти  (Прочитано 7982 раз)
Mkonokhov
  • Reputation Power: 12
  • Mkonokhov пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. При покупке комплектующих около полутора лет назад собрал ПК на  мат. плате 970a-g46. Тогда, не особо "заморачиваясь" воткнул 2 планки памяти по 4 GB в первый и третий слоты, черные (по документации - одноканальные слоты). Ось видела обе планки и все было нормально. На днях поменял кулер, поскольку cpu начал сильно греться. Заодно решил переставить память в 2 и 4 слоты для работы в двуканальном режиме. В итоге комп не завелся сходу, только после сброса cmos. После этого ось перестала видеть одну планку, точнее она ее видит, но не использует (зарезервированное оборудование). Галочки в msconfig не (пробовал и с ней и без). Перерыл кучу форумов, но четкого плана так и не выработал. Попробовал переставить снова в одноканальные слоты - тот же результат. Неоднократно перетыкивал планки и сбрасывал cmos - не помогает. Решил обновить Bios (до этого стояла версия 1.11 и ранее я его никогда не обновлял на этой матери). Обновил до 2,7 - результата нет, ввиду замеченного бага (не с первого раза сохраняется настройка списка HDD для загрузки), откатился до 2.6 - результата нет. На каждой из этих версий пробовал выставлять разную частоту dram вручную (напряжение не трогал - авто) не помогло. Пробовал играть с разными режимами Эко, и ОС.
В BIOS определяются обе планки (8 Gb), в Windows тоже 8 Gb , но 3,95 - зарезервированное оборудование. Ранее эти же планки нормально работали на этой же матери только в одноканальном режиме
Честно говоря, исчерпал идеи. Оперативу проверял на другой машине, а так же по одной ставил на эту - все норм. Процессор несколько раз перевтыкал, смотрел/чистил ножки - вроде все тоже нормально. Оперативу на валидность не проверял (видел как то таблицу, но забыл где). Менять оперативу пока не хочу, скорее мать сменю, если не получится хотя бы в одноканальном заставить работать, как раньше. Может я что-то упустил? буду рад любому совету.
Конфигурация: AMD FX-8120
Мать: MSI 970A-G46 (MS-7693)
Память: Corsair Value Select CMV4GX3M1A1333C9  2Шт. Абсолютно идентичные
WIN 7 64 разр.   Текущая версия Bios - 2.6
Ниже приведу отчет из Аиды (там меня кстати смущает реальная частота памяти, в биосе вроде стоит авто и выставляется 1333, а тут вдвое меньше или так и должно быть?)
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Corsair Value Select CMV4GX3M1A1333C9
Серийный номер   Нет
Размер модуля   4 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   Unbuffered DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.5 V
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 666 МГц   9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 34-107-5-10-5-5-25  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 592 МГц   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-5-9-5-5-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 444 МГц   6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-72-4-7-4-4-17  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR)   Не поддерживается
DLL-Off Mode   Поддерживается
Extended Temperature Range   Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate   Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)   Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)   Поддерживается
RZQ/6   Поддерживается
RZQ/7   Поддерживается)
P.S.  Если нужна еще какая то информация, постараюсь оперативно выложить.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 15, 15:35:37 от Mkonokhov »
Mkonokhov
Нашел некий список валидированной памяти (не уверен на счет актуальности его) для матери, моей в списке нет. По двухканальному режиму скорее всего ничего не выйдет, но поковыряться желание еще есть. Теперь хорошо бы заставить работать хотя бы в одноканальном все 8 гигов.
  • Reputation Power: 20244
Если BIOS видит то проблемы в криво ломатой операционке - проверено не один раз.
Mkonokhov
Операционку легко проверить, попробую, позже отпишусь.
Mkonokhov
CPU-Z показывает, что рабоет в Single, хотя видит все 8 гигов. Стоят планки точно в дуальных слотах, проверка Оси пока в процессе.
Mkonokhov
Сделал пару загрузочных флэшек с Вин 7 и 8 64 разр, там тоже самое 3,95 гб зарезервировано (ну и собственно на этой же винде планки работали раньше в одноканальном). Теория не подтвердилась, есть еще идеи?
Mkonokhov
Сегодня нашел валидную память, все тоже самое, вариант с памятью отпал. Осталось 2 варианта - либо что то с процом (котроллер памяти, возможно плохой контакт на ножках), либо с матерью. Кто-нибудь знает как проверить проц на этой матери?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
на другой матери попробуйте этот проц, и в эту мать воткнуть другой проц если есть возможность
Mkonokhov
Не было возможности проверить проц и мать по отдельности, в итоге отмыл с фэйри очередной раз проц, воткнул - та же фигня, затем переставил одну планку из третьего разъема во второй (в слоты разного цвета и чудо - все восемь гигов!) спрашивается - :censored:?
EUGENEY
  • Moderator
может плохой контакт был, ластиком оперативку можно протереть может оксидная пленка была или еще чтото
 Как вариант, одной планкой памяти проверь слоты для памяти на материнке.
misdvnt
  • misdvnt пока не имеет никакого влияния.
Сработало?? подробнее опиши решение, у меня аналогичная проблема с 970A-G43. Видит и БИОС(обновил), и винда(чистая лицуха Win 8.1 x64)  все 16 гигов, но зарезервировано оборудованием ровно половина.
CPU FX-8300
16Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury White (HX318C10FWK2/16)
Mr.IRB
  • Mr.IRB пока не имеет никакого влияния.
был данный глюк на G46 с комплектом Corsair низкопрофильным - даже сначал хотел идти менять память... (после очередной чиски системника винда стала видеть только 1 плашку из 2... перепробовал много чего, затем плюнул убрал "неработающую плашку" в стол, через пару месяцев решил на авось потыкать обе плашки в разные разъёмы - и о чудо она завелась - в итоге оставил там где завелась, а работающую поставил в "парный цветовой" разъём и все работает нормально уже год... (бсодов и глюков небыло))
