Автор Тема: охлаждение моноблока AG240 2PE  (Прочитано 24004 раз)
vicbich
  • Reputation Power: 38
  • vicbich пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Апрель 15, 23:39:35 »
Здравствуйте!приобрел моноблок AG240 2PE-017RU и был неприятно удивлен тем,что в некоторых играх температура процессора и видеокарты доходит до 80 градусов а то и более!(в игре THE EWIL WITHIN температура видеокарты-83,а процессорных ядер около 80 градусов;в TITANFALL видюха греется до 80!)а летом что будет?не может же быть чтобы рабочая температура GTX860M была на таком уровне! температуру смотрел программой OPEN HARDWARE MONITOR.это такая слабая система охлаждения в моноблоках,или могут быть еще какие то причины?может быть нужно обратится в сервисный центр?просто есть с чем сравнить-имеется еще ноутбук GT70,вот в нем с охлаждением все в порядке,выше 70 не поднимается!может быть кто нибудь что нибудь посоветует?или проделать в задней крышке побольше отверстий,да прикрутить туда парочку вентиляторов? :(
  • Reputation Power: 52275
Странно конечно, охлаждение вроди бы не слабенькое, хоть и температуры нормальные, но с таким радиатором должен быть меньше.
UPDATE: Да, к сожалению эти температуры нормальные для этого моноблока, они могут быть и выше в стресс тесте - http://www.ixbt.com/mainboard/msi-ag240-2pe-002eu.shtml
« Последнее редактирование: 05 Апрель 15, 23:53:27 от THOR »
vicbich
Re: охлаждение моноблока AG240 2PE
« Ответ #2 : 06 Апрель 15, 18:06:01 »
спасибо!а с видеокартой что может случится,если она долгое время будет работать при такой температуре?или можно не волноваться?мне кажется,что перегрев происходит из за нехватки воздуха,потому что пластмассовый кожух перекрывает ему доступ,а отверстия забора воздуха небольшие и располагаются внизу,а не напротив вентилятора.надо будет снять крышку и тогда посмотреть температуру.кстати,если снять заднюю крышку,это не приведет к потере гарантии?в ноутбуках вроде бы можно снимать.
Так и есть, радиатор приличный и стоит идеально, тепло то есть вверх идёт, в этом то и плюс охлаждения в моноблоке. Так же можно поменять термопасту на нормальную, и дырку над вентилятором сделать, у моноблока насколько знаю во первых стоит над вентилем сетка, а потом ещё и задняя крышка, приток воздуха слабый скорее всего
jewbsv
  • Reputation Power: 69
  • jewbsv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Апрель 15, 19:28:58 »
Что то очень плачевные результаты по скорости SSD...
Что думаете THOR?
MSI AG270 2QC 3K/WQHD 3K (2560 х 1440)/8Gb RAM/GTX 970m 6Gb/128 SSD/1 TB HDD/DVD/RW
Что думаете THOR?
Это Тестовый образец, уверен там касяков ещё хватало :), скорость та похожа на работу SSD в режиме SATA II 3Гбит/с. В последней версии BIOS касяк вылечен похоже http://ru.msi.com/support/aio/AG240-2PE.html#down-bios&Win8.1%2064
jewbsv
« Ответ #6 : 06 Апрель 15, 19:40:11 »
Спасибо :smile:
Если не затруднит можно ссылочку, как это делается :smile:
Спасибо :smile:Если не затруднит можно ссылочку, как это делается :smile:
Такой инструкции нету к сожалению ;D
jewbsv
« Ответ #8 : 06 Апрель 15, 19:47:39 »
Сначала идет пластиковая крышка потом железный корпус, сверлит все чтоль?. Может это актуально все таки для ноутов? Расположение  все таки диаметрально противоположное по сравнению с ноутом.
Если ему не хватает кислорода то разницы нет, лежит или стоит ;D, перед тем как сверлить стоит наверно проверить со снятой крышкой, и если под вентилятором там есть дырка на металлической крышке то разница должна быть видна, если температуры не изменятся, тогда дело не в нехватке кислорода.
jewbsv
« Ответ #10 : 06 Апрель 15, 20:09:29 »
Перфорация есть еще какая :smile: Правда это на 27"
См. с 8-34
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 20:12:59 от THOR »
« Ответ #11 : 06 Апрель 15, 20:29:45 »
См. с 8-34
http://www.youtube.com/watch?v=JYUX_KE8F9s
Ну можно тогда проверить без крышки :), если разница будет заметна в лучшую сторону то дырку можно сделать, если разница будет маленькая, дырку сделать не стоит
jewbsv
« Ответ #12 : 06 Апрель 15, 20:36:11 »
Спасибо) На след неделе приедет моноблок)
« Ответ #13 : 06 Апрель 15, 20:39:04 »
будет интересно посмотреть на результаты экспериментов :), дырку я бы всё равно не сделал если гарантию не хочется терять :)
vicbich
« Ответ #14 : 06 Апрель 15, 20:52:40 »
перфорация на железной крышке есть!()с.6-56. так что пластмассовый кожух мешает доступу воздуха!и дырку таки придется делать! :)почему инженеры это не додумали!кстати,в 27 отверстия на кожухе соответствуют отверстиям на железной крышке!
« Ответ #15 : 06 Апрель 15, 21:01:17 »
Я что смотрю, крышка то плотно к корпусу прилегает, там то ему сосать воздух неоткуда ;D, если снять крышку то уверен сразу видна будет разница в температуре
vicbich
« Ответ #16 : 06 Апрель 15, 21:06:43 »
а что насчет снятия крышки?слетит гарантия или нет,вы не в курсе?
jewbsv
« Ответ #17 : 06 Апрель 15, 21:18:10 »
vicbich
На видео 27" у вас 24" по констуктиву они чуть разные(lдоступ к памяти другой ну и компоновка), охлаждение возможно тоже
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 21:21:05 от jewbsv »
« Ответ #18 : 06 Апрель 15, 21:18:37 »
не слетит, апгрейдить то нужно SSD и HDD, ну и оперативку, а апгрейдить пока не запретили ;D
« Ответ #19 : 06 Апрель 15, 21:24:59 »
vicbich
Охлаждение точно у 27" другое, у AG270 к тому же видеокарта съёмная.
jewbsv
« Ответ #20 : 06 Апрель 15, 21:30:53 »
Вот и температура) (Разобрать не могу пишу с нетбука...)
А вот компоновка 24"
vicbich
« Ответ #21 : 06 Апрель 15, 22:07:08 »
снял пластмассовый кожух,запустил the evil within?о,чудо! :dance:температура не превысила 60 на видюхе(а была 83),процессор не нагрелся более55(был под 80)!так что в AG240 2PE для нормальной работы системы охлаждения нужно модернизировать конструкцию пластмассового кожуха,просто сделать дырку напротив вентилятора!нужно написать куда нить,типа в техподдержку,может отслюнявят сколько нибудь баксов за рацпредложение! ;D
vicbich
« Ответ #22 : 06 Апрель 15, 22:11:29 »
и температура в простое упала на 5 градусов!пойду сверлить кожух...
« Ответ #23 : 06 Апрель 15, 22:13:22 »
Напишу ;D
vicbich
« Ответ #24 : 06 Апрель 15, 22:15:55 »
спасибо огромное всем за поддержку!
« Ответ #25 : 06 Апрель 15, 22:18:33 »
Накасячить вот так :), я ещё советовал в некоторых ноутах вентиляционное отверстие делать :)
jewbsv
« Ответ #26 : 06 Апрель 15, 22:30:02 »
Судя по видео 27" тоже не хило греется проц под 91-93, опупеть :wall: :wall:
Хотя, может и ничего страшного нету в этом))
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 22:36:49 от jewbsv »
« Ответ #27 : 06 Апрель 15, 22:55:40 »
Для процессора 90-93 не страшно, он может так работать очень долго, вредно для видюхи если температура за 90, а у вас и так ниже 90 :). У 27" не понимаю почему так :), в любом случае внутри места хватает чтобы охлаждение по больше сделать.
vicbich
« Последнее редактирование: 06 Апрель 15, 23:51:07 от vicbich »
« Ответ #29 : 06 Апрель 15, 23:59:54 »
вот что получилось(может кому то пригодится)
https://drive.google.com/file/d/0B83XYsEDvd5nd3BaVUQ0YVp1bDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B83XYsEDvd5nU3RxRzhmOEFHVEU/view?usp=sharing
Жаль не было под рукой нужного инструмента :(, осталось только закрыть его красиво чем нибудь, сеткой или решёткой круглой :).
Например вот такой штукой если подойдёт
Эх........::)
« Последнее редактирование: 07 Апрель 15, 00:03:24 от THOR »
vicbich
« Ответ #30 : 07 Апрель 15, 00:06:06 »
да,со временем что нибудь придумаю!это так,на скорую руку... ;D
vicbich
« Ответ #31 : 07 Апрель 15, 00:11:31 »
главное что это сработало!а то я хотел его уже в магазин назад нести,а ведь он мне так понравился!.. :dance2:
« Ответ #32 : 07 Апрель 15, 00:13:08 »
Главное положительных результат на лицо :), а дырку можно прикрыть в любое время, сеткой закрыл на ноуте когда делал. тебе надо будет чем нибудь по интересным сделать, пластик у тебя толще просто и закрыть нужно снаружи :)
AG240  по привлекательнее, я видел и AG240 и AG270, но AG240 красивее :)
jewbsv
« Ответ #33 : 07 Апрель 15, 11:05:48 »
5гр минус это супер.
В отличии от 24 в 27 есть решетка где подставка, надеюсь она съемная.
А может и так все в норме будет
shloma29
  • Reputation Power: 50
  • shloma29 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 22 Июль 15, 12:23:40 »
vicbich сделай пожалуйста образ ISO  диска с драйверами,что шел в комплекте,простоя такой-же купил,но с рук,там его не было.Почта мой shloma29@hotmail.com
vicbich
« Ответ #35 : 06 Август 15, 20:14:03 »
все дрова, что на диске, есть на оф.сайте! вот ссылка: http://ru.msi.com/support/aio/AG240-2PE.html/#down-driver&Win8.1 64
« Последнее редактирование: 06 Август 15, 21:01:27 от THOR »
ffw
  • Reputation Power: 18
  • ffw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 24 Сентябрь 15, 06:29:36 »
при такой системе охлаждения вы лишаете охлаждения другие элементы.
« Ответ #37 : 24 Сентябрь 15, 09:27:38 »
Разница по температуре этих компонентов будет мизерной, а вот основное железо зато не будет перегреваться.
ffw
« Ответ #38 : 24 Сентябрь 15, 10:29:08 »
при минимальной продувке, в купе со всеми элементами, "мизерная" разница перерастёт в приличную...
например, жёсткий диск своим тепловыделением будет нагревать другие элементы, которые и так греются...
оперативка вообще лишается охлаждения...
на мой взгляд лучшим вариантом было сделать отверстия снизу. я, имею ввиду в самом металлическом каркасе.
в корпусе они и так имеются. да и эстетика не нарушится...
жаль, что нет замеров до и после, кроме видюшки с процессором...
« Ответ #39 : 24 Сентябрь 15, 11:40:22 »
Ничего не будет нагревать так как жёсткие находятся по другую сторону и укреплены на металлической крышке моноблока, которая тоже служит как радиатор, в идеале туда под HDD положить термопрокладки чтобы крышка брала на себя тепло от HDD.
По поводу дырки снизу, не поможет. Почему? Всё просто, между крышкой и вентиляционным отверстием расстояние такое маленькое что вентилятор попросту не может вытягивать нужное количество воздуха, это проверено и на ноутах, и сам автор доказал это.
