Автор Тема: Проц и не пытается включить Boost, работает на номинальных 2.5Ггц  (Прочитано 2862 раз)
Sergik.kryk
  • Reputation Power: 59
  • Sergik.kryk пока не имеет никакого влияния.
заметил что прочесор не пытается включить Boost, работает на номинальных 2.5Ггц С запуском компьютера все нормально тестировал через прогу OpenHardwareMonitor по всем 4 ядрам стоит придел до разгона 3495 но иногда этот придел 2495 заметил такую штуку при игре в танках как только фпс падает до 19-22 смотрю. Исправляется все это просто при помощи перезагрузки компа. Как можно исправить данную проблему?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Давайте начнем с того, что вы напишите какой у вас ноутбук, какой процессор. В целом, проц скидывает частоту при нагреве, или когда активно максимальное количество ядер (зависит от модели).
Можете попробовать утилиту Intel XTU, а в ней поиграться с множителями (стоит быть крайне осторожным).
Sergik.kryk
 процесор амд а10  ноут GX70/  Раньше такой проблемы небыло
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
процесор амд а10
Ну, что ту можно сказать... Это такая особенность данного процессора. Нагреваясь примерно до 55-60℃, он начинает автоматом сбрасывать частоты ядер, чтобы охладиться. Так называемая технология Trottling от AMD в этом процессоре реализована довольно-таки криво, да.
Решение этой проблемы - фиксация частот проца с помощью софтины Bar-edit. А ещё лучше купить ES-проц AMD A-10 на aliexpress. Если хочешь узнать об этом больше, пиши в ЛС, всё подробно объясню и расскажу.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
Sergik.kryk
ноуту пол года всего раньше такой *** не было я думаю если это особенность процессора то это было бы и раньше а так я думаю проблема в системе, вот это прорга для того чтоб просто зафиксировать частоты или это своего рода разгон?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 15, 11:24:43 от THOR »
3loy4eL
Советую вам изучить вот эту тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83781.0. В ней вы сможете найти необходимые инструкции и пояснения (увы, не могу вам ТОЧНО ответить на счет GX), да и в целом много чего полезного про свой ноутбук почитать.
Sergik.kryk
Sergik.kryk
заметил что такая хрень происходит когда ноут в сон уходит или крышку закрываешь а потом через некоторое врямя частота не выше 2495
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
у меня также пока не перезагрузишь  ???
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
