Автор Тема: Вопрос по гарантии  (Прочитано 2521 раз)
TmYAG
  • Reputation Power: 19
  • TmYAG пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по гарантии
« : 27 Февраль 15, 06:30:58 »
Здравствуйте!
Недавно мне подарили ноутбук  MSI GT72 2QE-612RU. Начались проблемы с Windows (BSoD), причем с завидной частотой.
Хотел спросить, если нести в сервис (по гарантии), достаточно ли будет серийного номера устройства или необходим чек и гарантйный талон(которые я беспечно проухал)?
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Re: Вопрос по гарантии
« Ответ #1 : 27 Февраль 15, 07:09:46 »
Здравствуйте!
Могут попросить конечно, но в основном гарантийный сервис осуществляется по серийному номеру устройства, который находится на корпусе ноутбука путём его сканирования. При BSOD какое описание ошибки? Память проверяли?
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
TmYAG
« Ответ #2 : 05 Март 15, 07:50:10 »
Не было возможности ответить. В общем проблема проявляет себя так: при запущенной игре, ноут подвисает, вылет на рабочий стол: "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
затем синий экран
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 05 Март 15, 08:30:51 »
затем синий экран
В самых банальных случаях данная проблема появляется при перегреве видюхи (тут отныне только сервис, разбирать более нельзя) или при коряво установленном драйвере. Попробуйте просто заново драйвера на видеокарту поставить (с галочкой "чистая установка", предварительно удалив старые. Как вариант - выполнить восстановление системы.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #4 : 05 Март 15, 08:37:19 »
Прямая дорога в СЦ...
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
TmYAG
« Ответ #5 : 05 Март 15, 08:38:00 »
Собственно драйвера переустанавливал. Эффект тот же, чуть более менее требовательная игрушка, все начинает сыпаться.
В любом случае если перегрев, то это возвращает меня к сабжу) Гарантия у msi идет по серийнику изделия или требуется ворох бумажек (которых у меня уже нет =( ).
DominatoR
« Ответ #6 : 05 Март 15, 09:58:14 »
По серийному номеру пусть проверяют и осуществляют гарантийную диагностику, а далее уже ремонт или замена.
PC:
Hamer
« Ответ #7 : 06 Март 15, 12:12:33 »
Чтобы не плодить темы напишу свой вопрос сюда
Если я реганул доп гарантию на 3 месяца на оф сайте мсай и не дай бог ноут крякнет в конце основной гарантии то сц где найдет инфу? с оф сайта мсай чтоли? Что дает вообще эти 3 месяца? или это просто уловка?  ::)
