Автор Тема: Не заходит в BIOS... и что делать?  (Прочитано 77962 раз)
7551165
  • Reputation Power: 17
  • 7551165 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 15, 04:38:20 »
Всем привет!
Никогда не радуйтесь раньше времени.
Я, например, нарадоваться не мог на работу ноутбука MSI GS70-2PC-247. Да ещё поставил туда два SSD. Работает мгновенно...
Только радость была не долгая.
Сделал флешку для восстановления на всякий случай. Думаю, зайду в БИОС и поменяю порядок загрузки. Но не тут то было.
При нажатии DEL, на экране появляется курсорчек (такой беленький) и всё замирает. Т.е., попасть в БИОС невозможно. Если не пытаться зайти в этот самый BIOS, то WINDOWS загружается нормально и всё работает. Но должно и в БИОС заходить.
Когда и почему такое произошло не знаю. До сегодняшнего дня заходил в БИОС без проблем. Чего там у MSI случилось, тоже не знаю. Знаю только, что так быть не должно.
Раньше всё время покупал SONY VAIO. Много лет с ними  было без проблем. Но они перестали что-то делать ноутбуки с быстрыми процессорами, вот и позарился на MSI. Может и не зря. Вот только не спокойно на душе из-за этого БИОСа.
Кто и что посоветует? Как его запустить?
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 04:46:56 от 7551165 »
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
Re: Не заходит в BIOS... и что делать?
« Ответ #1 : 02 Январь 15, 06:31:15 »
1. Выдерни ноут из розетки.
2. Отсоедини все USB устройства.
3. Вытащи аккумулятор.
4. Открой нижнюю крышку ноута и выдерни провод от батарейки кмоса.
5. Возьми бубен и 30 минут бегай с бубном вокруг ноутбука (:
6. Воткни батарейку, закрой крышку, вставь аккумулятор, включи ноут, войди в биос.
И да прибудет с тобой THOR =)
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 06:50:27 от КОХАГЕН »
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2 : 02 Январь 15, 06:51:56 »
Без SSD грузится?
Такое бывает, так как BIOS не понимает код диска. Обновите BIOS и прошивку SSD по инструкции, для не потери гарантии.
7551165
« Ответ #3 : 02 Январь 15, 15:21:45 »
Без SSD грузится?
Ваша логика правильная. Я тоже про это подумал и сделал...
Открыл нижнюю крышку, вынул все диски (и SSD  и жесткий). Включаю и жму DEL.
Результат тот же. Курсорчек почти посередине экрана (маленький и беленький) и всё!.
Хорошо, что хоть при отсутствии дисков видит загрузочную USB-флешку (диск). Есть надежда на что-то. Значит "смотрит" откуда бы загрузиться. Это хорошо. MSI не подвёл.
А вот что лучше делать? Задаю здесь вопрос. Пока получил два совета.
По первому  - ищу бубен. Не знаю, где его сейчас взять. Праздники же!
Второй совет запомнил - буду читать , как обновлять BIOS и чтобы совсем всё не порушить.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 02 Январь 15, 15:46:23 »
Вытаскивание аккумулятора на gs серии не сбрасывает cmos.
На пятой странице http://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
Нужно сбросить данным образом.
Думаю что это все исправит
« Ответ #5 : 02 Январь 15, 15:52:37 »
КОХАГЕН, спасибо за совет.
С бубном всё понятно. С одной стороны... А с другой стороны, как-то не конкретно! Как бегать-то?
Быстро или медленно? С криками или без них? ... и т.д.
4-ый пункт тоже понятен. Вот только бы по-конкретнее. Там много чего можно выдернуть. Много проводков и разъёмчиков. Может быть более подробно? Где этот провод от батарейки КМОСа?
С аккумулятором вроде всё видно, как его там "выдернуть".
С батарейкой - не понятно.
Славка
« Ответ #6 : 02 Январь 15, 15:58:38 »
Ничего НЕ НУЖНО выдергивать.
Сделай как в посте выше
КОХАГЕН
« Ответ #7 : 02 Январь 15, 16:03:17 »
Ну раз на GS серии кнопка сброса кмоса есть, то конечно, можно ей обойтись.
Бери скрепку, жми кнопку :о)
Славка
« Ответ #8 : 02 Январь 15, 16:06:49 »
В том то и дело что есть.
А чтобы добраться до чмос батарейки нужно практически вытащить материнку из него.
И в gs60 чтобы ссд добавить тоже нужно вытаскивать мать. В gs70 с этим проще
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:09:09 от Славка »
« Ответ #9 : 02 Январь 15, 16:11:05 »
Спасибо... Не зря сюда зашел.
Попробовал просто сбросом обойтись. Пока не помогло. Придётся , наверное, апгрейдить BIOS.
Ну хоть не разбирать пол компьютера.
Правда думаю, что после апгрейда БИОС там слетит настройка  RAID. У меня же 2 SSD и с них грузится. Надеюсь, поставлю RAID  опять и всё запуститься.
Но пока хотя бы зайти по DEL в БИОС
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:13:33 от 7551165 »
КОХАГЕН
« Ответ #10 : 02 Январь 15, 16:12:19 »
Ну у меня на GT70 батарейка тоже с обратной стороны матплаты заныкана, но провод с разъёмом красно-чёрного цвета выведен на другую сторону и доступен для отсоединения.
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:15:40 от КОХАГЕН »
Славка
« Ответ #11 : 02 Январь 15, 16:27:03 »
Странно!   Долго ждешь когда пытаешься зайти?
Попробуй еще зайти в меню загрузки через ф11
Потом через ctrl alt del и попробовать зайти в биос.
Дело в том что ты не прошьешь биос без захода в него.
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:35:22 от Славка »
« Ответ #12 : 02 Январь 15, 16:40:32 »
И через F11 и через DEL результат один. Курсорчек почти по середине черного экрана "на всегда".
Жду долго.
через ctrl alt del - тот же результат.
Если курсорчек на экране и жму "сброс" иголкой, то комп выключается. Но при повторном включении тот же результат...
Наверное, надо пробовать апгрейдить БИОС. и потом сброс...По описанию выше, вроде не надо выходить в БИОС... Или там какая-то другая процедура описана? И только для меня надо, где "взять" сброс.
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:42:34 от 7551165 »
Славка
« Ответ #13 : 02 Январь 15, 16:44:42 »
Жду долго.
Из под винды отключи питание, выключи фаст бут, выключи ноут с батарейки, потыкай сбросс и оставь на 5 минут. Если сбросс прошел то ноут не включится с батарейки.
Потом сразу же при первом включении пытайся зайти в биос. Подольше подожди, минут 15-20 если сразу не заходит.
Такое бывает, люди по 20 минут ждали ;)
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 16:46:58 от Славка »
КОХАГЕН
« Ответ #14 : 02 Январь 15, 16:45:51 »
Кац всё равно предлагает сдаться =)
То-есть выдернуть батарейку :о)
Славка
« Ответ #15 : 02 Январь 15, 16:51:53 »
Батарейка отрубается при сбросе, вытаскивать нет смысла.
Скорее всего, при входе в биос идет определение оборудования которое и затрудняет заход в биос.
Или пытается найти какое то уже прописаное.
« Ответ #16 : 02 Январь 15, 17:12:02 »
...."... выключи фаст бут, выключи ноут с батарейки ..."
Понятно , скорее всего, для профессионалов. А нам бы (большинству) по-понятнее.
Вот "фас фуд" знаю что такое... А "выключи фаст бут" - это как?... Так же интересно, как выключается ноут с  батарейки?
Надеюсь на понимание. Пишу специально немного с шуткой, чтобы не так скучно было читать и отвечать.
Спасибо
« Ответ #17 : 02 Январь 15, 17:18:04 »
автор СЛАВКА (Лорд)... Спасибо за советы.
Всё так как Вы и говорите. При отключенном блоке питания и сбросе "через скрепку" действительно не запускается, пока не включишь блок питания.
Значит сброс происходит.
Но пока всё тот же результат.
Интересно вот... Что у меня такое только у одного произошло? Или кто-то с таким сталкивался уже?
Славка
« Ответ #18 : 02 Январь 15, 17:23:38 »
Спасибо
Правой кнопкой по значку батарейки, электропитание, действие кнопки питания, Изменение параметров которые недоступны, снимаешь галочку с "включить быстрый запуск", сохранить изменения.
Все закрываешь, выдергиваешь блок питания, через alt f4 завершение работы.
После выключения тыкаешь кнопку сброса.
Оставляешь на 5 минут в покое его.
Потом подключаешь питание и жмешь дел.
Ждешь пока не зайдет в биос.
« Ответ #19 : 02 Январь 15, 17:51:55 »
всё понятно
... тыкнул...
... оставил ...
... подключил и нажал...
... жду пока не зайдёт в БИОС...
Спасибо. Жду...
О результате через полчаса доложу.
« Ответ #20 : 02 Январь 15, 18:10:41 »
К сожалению путь со сбросом и долгим ожидание не помог.
Мёртво стоит курсор на экране после нажатия DEL.
Какие мысли будут ещё??
« Ответ #21 : 02 Январь 15, 20:28:38 »
Видно никто не знает, что делать, если при нажатии DEL не заходит в БИОС.
Буду ждать следующих советов.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #22 : 02 Январь 15, 20:31:54 »
отнести в серивис никто еще не предлагал?)))
« Ответ #23 : 02 Январь 15, 20:46:59 »
Хороший совет. Оригинальный и ,самое главное, универсальный!
Прочитав этот совет, я понял, что стал профессионалам по MSI и теперь знаю, как решить все возможные проблемы с ихними ноутбуками.
jackff, с репутацией ТРИЖДЫ Ас... теперь понятно, за что дают такую репутацию. Буду стремиться к такой же.
« Последнее редактирование: 02 Январь 15, 20:50:36 от 7551165 »
Славка
« Ответ #24 : 03 Январь 15, 11:31:53 »
Ну из последнего можно попробовать вернуть его в сток по железу и сделать сброс еще раз.
Если не поможет, то однозначно в сервис.
« Ответ #25 : 03 Январь 15, 14:35:04 »
Всем привет!
Открыл здесь тему, потому что в другой ветке форума быстро нашли все варианты как исправить проблемы, но которые не сработали у меня. В моём ноутбуке проблемы с заходом в БИОС, а эта "штучка" на материнской плате. Здесь это обсуждается (материнские платы и возможные проблемы с ними). Поэтому поищу профессионалов (или просто знающих людей) здесь.
Теперь суть.
Есть ноутбук (внутри материнская плата). Ноутбук GS70-2PC-247.
При нажатии DEL, на экране " замирает" курсор и всё! Т.е., зайти в настройки БИОС не получается. Раньше работало и заходил.
Как многие понимают, не получается и обновить БИОС, потому что для этого требуется зайти в этот самый БИОС. Всякие сбросы и отключения аккумулятора не помогли.
Нужно ли обновлять БИОС , я не знаю, но это был один из предложенных вариантов исправления поблемы.
Может кто подскажет, что делать?
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 14:37:15 от 7551165 »
  • Reputation Power: 51598
« Ответ #26 : 03 Январь 15, 15:35:06 »
Всем привет!
Теперь суть.
Пожалуйста, не создавайте темы где попало, иначе просто буду удалять их!
У вас уже здесь есть тема с таким содержанием, повторятся не нужно.
По поводу проблемы, когда появилась она, после чего? Ранее говорили в другой теме что проблема могла появится либо при установке нового компонента (оперативка, HDD/SSD или чего то ещё ), или после обновления Windows. Если проблема не в Windows то проблему надо искать в установленной оперативке, HDD/SSD и т.д.. Если его снятие не помогает то лучше в таком случае написать в Отдел Технической Поддержки на русском языке RUSupport@msi.com
P.S. Просьба всем! Пожалуйста, относитесь к друг другу с уважением :)
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 16:07:25 от THOR »
7551165
« Ответ #27 : 03 Январь 15, 16:27:02 »
Извиняюсь THOR, если это называется "создание тем, где попало".
Логика у меня была такая:
1) Форум создан для помощи "юзерам" в оперативном решении проблем с надёжным оборудованием MSI. Так как это надёжное оборудование, то без этого форума не обойтись.  СОГЛАСЕН. Решение правильное (с созданием форума). Т.е., он нужен для помощи!
2) Я описАл здесь проблему со своим новым ноутбуком. И создал тему в этом разделе.
3) В течении дня я получил (как видно из текстов) все советы, от тех людей, которые заходят именно в эту ветку форума. Советы пока не помогли.
4) Откуда мне знать, где мне было лучше задать свои вопросы? В каком разделе?
5) Я и подумал, что может быть ребята из "темы" МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ больше знают про работу БИОСа, чем в этом разделе. Вот и написал туда. Я так понимаю, что нормальные люди не будут просматривать все новые темы, чтобы найти мои вопросы. И лучше обратиться по адресу их интересов (имею ввиду ту ветку форума MSI)
6)  Я с уважением отношусь к другим и буду следовать Вашим рекомендация. Вот, уже написАл в поддержку.
Теперь вопрос. Как донести свой вопрос до других участников форума, если они не заходят в этот раздел? Форум же для помощи юзерам. А юзеры "расбросаны" по сотням тем.
Вывод я делаю такой:
1)Я не создавал тему где попало, а пытался найти ответ у другой группы форумчан. Может этот именно ЭТОТ раздел больше подходит под понятие "где попало". Как это точно определить?
2)Я обратился в Отдел Технической Поддержки. О результатах обязательно доложу.
3)Так как, обращаться с моей проблемой в другие темы (к другим людям) нельзя (будет нарушено правило "писать где попало"), буду ожидать новых пользователей с советами в этой теме... Даже интересно, сколько ещё их будет новых
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 16:30:54 от 7551165 »
КОХАГЕН
« Ответ #28 : 03 Январь 15, 16:55:00 »
Я бы на твоём месте разобрал его до винтика и снял батарейку =)
Видео по разбору есть на ютубе. Хотя после просмотра видео, мне было бы страшно это делать :]
А чё у MSI разве нет Виндовых или Дос прошивальщиков под GS ?
« Ответ #29 : 03 Январь 15, 17:14:24 »
Вопросы по ноутам задаются ТОЛЬКО в разделах для ноутов, вопросы по материнским платам для ПК ТОЛЬКО в разделе для материнских плат для ПК ( МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ ). Иначе эти темы назывались бы по другому. Если бы я не переместил то другой модератор просто его удалил бы без предупреждения.
В разделе для компонентов ПК обсуждаются только по этой теме, если бы они знали ответ на ваш вопрос то ответили бы и в этой теме, все видят все темы в форуме, если бы захотели то ответили бы, если не ответили значит не знают ответ на этот вопрос.
Конечно можете создавать новые темы там где ему не место ( в разделе для ПК ), но не стоит удивляться если его оттуда удалят или обратно переместят в раздел для ноутов. Для того чтобы был порядок в форуме все продукты имеют свои разделы.
Не обижайтесь :), я лишь хочу только помочь :), если бы я знал ответ на вашу проблему то ответил бы сразу, на некоторые вопросы приходится думая отвечать, если ответить сразу не думая то это вряд ли кому то поможет ;D, иногда отвечаю через день или 2 если вопрос для меня сложный :).
Были и такие случаи как у вас, насколько помню тех поддержка тогда помогла, дали прошивку какую то которая вылечила проблему, по этому и посоветовал к ним обратится, ведь они могут знать больше чем мы в форуме :), как ни как у них есть полный доступ ко всему, могут обратиться и к своим инженерам для выяснения таких проблем :)
« Ответ #30 : 03 Январь 15, 17:16:06 »
Разборка ноутов GS серии "до винтика" лишает гарантии!!! :)
Прошивки они универсальные, у них нет никакой привязанности к ОС.
КОХАГЕН
« Ответ #31 : 03 Январь 15, 17:24:00 »
Я не о прошивках, а о прошивальщиках :)
Есть ведь DOS и Виндовс прошивальщики. Необязательно шиться из Биоса.
А чел почему-то хочет прошиться только из Биоса.
« Последнее редактирование: 03 Январь 15, 17:27:33 от КОХАГЕН »
« Ответ #32 : 03 Январь 15, 17:34:51 »
Всегда нужно делать так как в инструкции написано :), можно и из под DOS, но прошивка из самого BIOS намного безопаснее и проще. Не факт просто что прошивка альтернативным способом исправит проблема а не сделает ещё хуже :), были случаи что как раз после такой прошивки ноут и вовсе не включался, а кто виноват был уже не помню :D
jackff
« Ответ #33 : 03 Январь 15, 18:09:01 »
Поддержку лучше не писать,а сразу звонить, ибо бывает что не отвечают вообще) А вот не звонки отвечают быстро. По факту ничего не разбирайте и относите по гарантии или обратно в магаз сдать пока есть возможность вот и все. А то ща разберете и будет у вас на руках кирпичик.
« Ответ #34 : 03 Январь 15, 18:13:18 »
С писаниной согласен ;D, бывало и мне не отвечали :D. А вот звонить надо, так лучше, и лучше званить после праздников или хотя бы после понедельника :)
almi_el
  • Reputation Power: 41
  • almi_el пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 21 Апрель 15, 12:33:12 »
Наблюдаю такую же проблему на 2PC Dominator. Момент появления не отследил.
Пробовал отключать надолго аккумулятор и батарейку (разъем от батарейки доступен после снятия нижней крышки). Не помогает. Отключал все дисковые устройства (у меня SSD+HDD), не помогает.
Осталось попробовать вернуть родную память (у меня установлены 2 линейки CORSAIR Vengeance CMSX16GX3M2B2133C11), но пока нет возможности, так как родная память продана.
А у вас память родная или был апгрейд?
glass777
  • Reputation Power: 2
  • glass777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 17 Июль 16, 20:41:01 »
Всем привет!
Уважаемый автор, поделитесь информацией - решилась ли проблема??
Очень надо знать, как решилась.. сам столкнулся с такой проблемой (ноут GS60 2PL)
glass777
« Ответ #37 : 17 Июль 16, 20:42:37 »
привет!
решилась ли ваша проблема??
Расскажите как ее победили
nevdenis1
  • nevdenis1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 24 Август 16, 04:01:40 »
Много ненужного флуда по ситуации которая стандартна других компах, сам знаю что делать но с таким столкнулся впервые. Походу это проблема непосредственно ноутов этой серии, решение я нашелна просторах интернета но потерял концы надо искать снова суть проблемы такова, что нужно через флешку с помощью какой то програмули снять блокировку дисков и все заработает. Ищу снова потерянный материал если найду кину ссылку. Всем удачи.
nevdenis1
« Ответ #39 : 24 Август 16, 05:42:48 »
Проблему решил:
Итак теперь я точно знаю как выводить ноутбук MSI CX640 из режима гибернации или спящего режима.
Если вы столкнетесь с моей же проблемой, то думаю этот пост будет полезным.
Итак:
1. Для начала скачиваем официальную утилиту MSI для разблокировки HDD Time Stamp Unlocker (скачать с офф сайта http://www.msi.com/service/download/nbdriver-17195.html)
2. Далее создаем образ диска, и вставляем дисковод и перезагружаем компьютер. (У кого то диск сразу увидит, а вот в моем случае диск никак не хотел видеть). Тогда переходим к шагу номер 3.
3. Снимаем заднюю крышку и извлекаем Жесткий диск.
4. После снятия жесткого диска включаем ноутбук, и вставляем диск с нашим образом. Так как у нас нету жесткого диска, у нас приоритет сразу переходит на Диск с образом. Выполняем процедуру разблокировки (http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74508.0)
5. После перезагружаемся и как видите мы можем войти в БИОС. Предварительно вставляем приоритет уже в БИОСЕ на Загрузочный диск.
6. Вставляем наш жесткий диск и повторяем процедуру разблокировки.
7. И при перезагрузке нажимаем в моем случае F3 и восстанавливаем наш сеанс, а желательно нажать Начать заново сеанс, то есть без восстановления предыдущего сеанса.
Все Windows снова работает
Кстати и для других ноутбуков должно прокатит, тока попробуйте уже без утилиты.
Спасибо тем кто помогал и давал советы. Тема более не актуальна. Решение нашел.
