Автор Тема: Танцы с бубном вокруг GT70 2PC  (Прочитано 51079 раз)
Снегурочка! Снегурочка! СнееееееГууууууууРоооооччччччКааааааааа (:
Ждём Снегурочку ^_^
Просто, если это действительно так, то я сорву пломбу и забью плашки под теплотрубки.
Тут кто-то писал, что если очень постараться, то можно туда засунуть без снятия системы охлаждения.
Снегурочка у соседа был на полтора часа ;D
Память в принципе можно под трубки воткнуть, но надо сильно постараться, но если дело не в разъёме то и там в двухканальном режиме будет глючить, а это уже проблема с контроллером будет
КОХАГЕН
  • Reputation Power: 349
  • КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.КОХАГЕН работает над своей репутацией.
Какая разница как вставлять память? У меня одна планка под клавой (Dimm 1), вторая снизу под трубкой охлаждения (Dimm 2), все замечательно работает.
С шириной шины в 64 бита ?
Разъёмы 1 и 2 вроде к одному каналу относятся, если не путаю.
Спасибо, не надо такого счастья. Я не для того такой ноут брал, чтобы ограничивать себя в скорости подсистемы памяти.
Ну и даже если они к разным каналам относятся, и у вас 128 битная ширина доступа. Что прикажете делать, когда понадобится установить 32 гига, и вдруг окажется, что четвёртый слот сыпет ошибками ?
MSI GT70 2PC Dominator Dragon Edition - 1888RU.
Intel Core i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, Motherboard MS-1763, Intel HM87 Chipset, DDR3L 24GB 1600MHz, GeForce GTX 870M 3GB, Hitachi 1TB 7200rpm HTS721010A9E630, Western Digital Blue 1TB 5400rpm WD10JPVX, Ethernet Qualcomm Atheros Killer e2200, Wi-Fi Qualcomm Atheros Killer 1202, Bluetooth Qualcomm Atheros AR3012 (K1202), Matsћita DVD-RAM UJ8E1, Audio Codec Realtek ALC892, Card Reader Realtek PCIE, TouchPad Synaptics PS/2, LCD Panel Innolux (Chi Mei) N173HGE-L11, WebCam BisonCam NB Pro USB, Bios E1763IMS.51B, Firmware 1763EMS1.717, Windows 8.1 64bit Rus SL.
КОХАГЕН
Это то всё понятно. Главный вопрос был в другом. ACRink утверждает, что этот багнутый разъём, работает стабильно, только если заполнены остальные три разъёма памяти :о)
Я знаю что такое бывало раньше на некотрых десктопный матплатах. Но о GT70 я такого не слышал.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Да, ширина 64. Память работает в одноканальном режиме. А подскажите мне пожалуйста, где мне увидеть это ограничение? Все работает идеально и очень быстро, что в работе что в играх. Зачем вам 32гб? Вам 16 - ти мало что ли?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 14, 18:12:08 от V.Astahov »
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
КОХАГЕН
Кому-то и 60Гц на экране идеально, а я еле сдерживаю слёзы, от того что на этом ноуте не 120-ти Герцовая матрица. Для меня разница между ними, как день и ночь. Играл на Бенке в UT и знаю о чём говорю.
И да, в своё время на десктопе, при 64 битной шине (поначалу была одна планка), у меня были микрофризы, и проседал минимальный ФПС при масштабных онлайн замесах в Батле. Когда докупил память и поставил в двуканал, всё стало идеально.
Нехватки памяти не было, помог именно двуканал.
Что касается объёма, то сейчас 16 выше крыши. Но через года два, по-любому, будет то, что сможет сожрать больший объём и получить прибавку.
Может быть вы себе берёте технику на пару лет, а потом меняете. А я всё беру на десятилетия.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 14, 18:35:16 от КОХАГЕН »
V.Astahov
И да, в своё время на десктопе, при 64 битной шине (поначалу была одна планка), у меня были микрофризы и проседал минимальный ФПС при масштабных онлайн замесах в Батле. Когда докупил память и поставил в двуканал, всё стало идеально.
Что касается объёма, то сейчас 16 выше крыши. Но через года два, по-любому будет то, что сможет сожрать больший объём и получить прибавку.
Согласен. Тут кому что. Меня все устраивает, в BF4 ноут ведет себя отлично. Да и вскрывать клаву нет никакого желания, постарался воткнуть снизу. Я не знаю как сейчас, но после того как я снял клаву на GT70 0ND, для замены сгоревшей памяти, и поставил ее на место, осталась нехилая щель между корпусом и клавой со стороны тачпада, которой до этого явно не было. Причем этот момент наблюдался не у меня одного, и здесь проверять как то нет желания.
КОХАГЕН
Не, тут всё норм с клавой, никаких щелей после снятия и установки. Уже стопиццот раз её пришлось снять и поставить назад. Возможно, вы когда ставили назад, не заметили двух микрозащёлок у клавы. Сколько клаву не вдавливай, они не защёлкиваются. Нужно во время установки подложить под клаву палец и потом надавливать с каждой из сторон, тогда раздаются два щелчка, и клава встаёт заподлицо.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 14, 18:50:54 от КОХАГЕН »
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Я не утверждаю и про это не говарю!
 Я про то что либо СЦ или умелец.
Ох и Ах
 А вообще было это в моем городе то помог бы лично
ACRink
Думаю что надо сделать топик про людей которые могут помоч по месту, если форум не помог :o
КОХАГЕН
Помогай удалённо (:
А вообще, на этот ноут, есть разлоченный биос с возможностью ручной регулировки напряжений ?
Мне кажется, что если на планки памяти и контроллер чуть задрать напряжение, то всё будет шоколадно.
ACRink
Удаленно много не до понимания.
А напругу подымать только для разгона.
КОХАГЕН
Неправда твоя. Напругу ещё и для стабильности поднимают. Если допустим контроллер в проце попался неудачным и плохо работает на базовой частоте. Поднятие напряжения в таком случае помогает.
Камни на заводе по такому же принципу отбирают и прошивают. Возьми два абсолютно одинаковых процессора из партии, и у каждого будет прошит свой VID (базовое напряжение). И биос материнской платы будет выставлять для него напряжение ориентируясь по этому параметру.
И не факт что проц идеально оттестировали и прошили в него VID соответствующий его стабильному потенциалу.
Тут некоторые говорили, что они Коперфильды :о)
И что запихивали себе планки памяти под теплотрубку.
Почему бы вам не заснять этот процесс на видео и не выложить ?
Это была бы идеальная помощь начинающим факирам (:
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 14, 20:33:43 от КОХАГЕН »
КОХАГЕН
Вопрос к местным знатокам, технарям и к ТОРУ :о)
На GT70 у каких слотов SODIMM стоят терминаторы сигнальных линий ?
У тех что под клавой ? Или у тех что снизу под крышкой ?
Или в DDR3 в отличии от DDR2 терминаторы расположены на самих модулях ?
Хотя сути это не меняет. Меняется лишь постановка вопроса. Где расположен конец сигнальных линий, на слотах под клавой, или на слотах снизу под крышкой ?
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 14, 01:22:11 от КОХАГЕН »
КОХАГЕН
Сорвал пломбу. Открыл нижнюю крышку. Забил две планки Кингстона под теплотрубку :о)
Нижняя без проблем вошла. А вот с верхней пришлось изучать уличную магию Дэвида Блэйна =)
После пары минут магии удалось вставить :}
Сейчас гоняю мемтесты. Пока всё ровно. Но окончательный вердикт будет утром.
КОХАГЕН
Всё, я умываю руки. Опять ошибки. Видимо контроллер памяти в процессоре неисправен. Раз два разъёма от первого канала пашут норм, а два разъёма от второго канала выдают ошибки.
THOR - в третий раз спрашиваю.
1. Как вы упаковывали коробку для курьера ?
2. Блок питания, ДВД диск, мануалки, тоже ложили в коробку ?
3. И когда теперь можно вызвать курьера, ведь новогодние выходные на носу ?
V.Astahov
Теперь только сервис.... Да, и можно поподробней объяснить по поводу клавиатуры, как ее обратно поставить так что бы не было щели? Что то я не совсем понял вас в предыдущем объяснении... Все таки хочу поставить память в двухканальный режим.
1. и 2. Только ноут и БП был в коробке, больше ничего. Но у меня с ноутом и так только это было, ноут дарили так, без ничего, чисто ноут и БП.
Что класть в коробку уточняйте у тех Поддержки, они лучше меня всё это знают.
3. После 10 января насколько знаю, так как в праздничные дни никто не работает.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 14, 00:19:23 от THOR »
КОХАГЕН
Пока клава у меня не прикручена, сфоткаю её сегодня и покажу, что я имел ввиду.
Для двухканального режима можешь даже и не вскрывать клаву. Просто поставь модуль под теплотрубкой в другой разъём. Я проверял, работает двуканал 128 бит.
Нижний слот под теплотрубкой и слот под клавой со стороны кулера - это первый канал.
Верхний слот под теплотрубкой и слот под клавой со стороны двд привода - это второй канал.
То-есть, если у тебя две планки памяти, то чтобы получить двуканал, существует 4 комбинации.
1. Обе плашки поставить под теплотрубку.
2. Обе плашки поставить под клаву.
3. Первую плашку поставить в нижний разъём под теплотрубкой, а вторую плашку поставить под клаву со стороны двд привода.
4. Первую плашку поставить в верхний разъём под теплотрубкой, а вторую плашку поставить под клаву со стороны кулера.
PS: В двуканале у меня тест памяти под виндой в два раза быстрей проходит. Да и некоторые игры\проги, которые не работают на дискретной видюхе из-за оптимуса или кривости дров, от двуканала на интеловском интегрированном видео, получают нехилую, почти двойную прибавку, плюс пропадают лаги (кратковременные подвисания).
А саму коробку в чего-нибудь упаковывали ? Типа резинового запаянного пакета. Курьеры ведь домой заказанный товар в таких запаянных пакетах доставляют.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 14, 08:43:03 от КОХАГЕН »
КОХАГЕН
V.Astahov - Вот фотки!
Два выступа по бокам клавы, и две защёлки на корпусе ноута. Если их не защелкнуть, то клава лежит сверху на них с почти незаметным изгибом и не доходит плотно до краёв.
Сколько я не надавливал клаву в этих местах, они не защёлкиваются. Надо чуть приподнять клаву посередине, например, подложить палец и только тогда надавливать. Раздаются два громких щелчка, и клава встаёт на место.
PS: Если поставишь память в двуканал, погоняй пожалуйста подольше TestMem5 под Виндой.
http://testmem.tz.ru/tm5.rar
Он обычно быстро выявляет у меня ошибки. Только запускай его от имени Администратора.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 14, 11:31:10 от КОХАГЕН »
V.Astahov
Поставил, прогнал, все чисто.
КОХАГЕН
Рад за тебя! С наступающим тебя Новым Годом!!!
И я очень огорчен за себя. Мне теперь не до праздника. Я всё ещё надеялся на особенности такой работы всей GT70 2PC серии. А теперь надежды не осталось. Я один такой неудачник во всём мире, кому достался багнутый ноут на Рождество.
А что с клавой ? Удалось поставить как надо ?
Мне теперь две недели ждать возможности вызвать курьера, пока не окончатся рождественские праздники –__–
Я с ума сойду от такого долгого ожидания :о(
Если у кого ещё есть идеи, как самому это вылечить. Сообщайте. Мне хоть будет чем заняться.
А как-нибудь отредактировать и прошить SPD в планках памяти возможно ? Чтоб удалить оттуда строку с напряжением 1.35 вольта и оставить 1.5.
Мне кажется, если на планки дать больше напруги, то возможно проблема уйдёт.
Если такое проделать невозможно, то может софт какой есть, способный из винды регулировать напруги ?
Ну или может биос разлоченый есть ?
Жаль, что у меня нет чисто 1.5 вольтовых планок, чтобы испытать мою теорию.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 14, 15:26:13 от КОХАГЕН »
V.Astahov
И я очень огорчен за себя. Мне теперь не до праздника. Я всё ещё надеялся на особенности такой работы всей GT70 2PC серии. А теперь надежды не осталось. Я один такой неудачник во всём мире, кому достался багнутый ноут на рождество.
Я сума сойду от такого долгого ожидания :о(
Тебя тоже с Наступающим!!! Да вроде да, поставил как надо, снизу все плотно прилегает, а по бокам есть совсем малозаметные щели, но  они вроде и до этого были.
КОХАГЕН
Короче, проблема с памятью решена :о)
А теперь по сути, как всё было.
Вспомнился мне из жизни параметр памяти "Command Rate", выставляемый в биосе. На десктопах с ним частенько во все времена приходилось сталкиваться. На всех мамках старался ставить этот параметр в значение "2T", так как при 1T значении часто были проблемы с памятью. Разгон при 1T никогда не удавался, а иногда и в штатных режимах при добавлении памяти система просто не стартовала, если стоит агрессивный 1T.
Дай-ка, думаю, загляну в Айду, что там биос ноута выставляет в этом параметре.
Глянул и ужаснулся, стоит Command Rate 1T. Причём ноут его ставит на 1T, как в одноканальном режиме работы, с одной планкой памяти, так и в двухканальном режиме работы, с двумя планками памяти.
Какой ужас! Чё делать, чё делать ? Первые мысли были найти разлоченный биос, и выставить нормальное значение 2T. Но потом думаю, а чё если сразу две планки памяти повесить на один канал в одноканальный режим. Повесил, и о чудо! Контроллеру памяти видать тяжело держать две планки на одном канале, и биос выставляет при такой конфигурации значение "Command Rate 2T"
Весь в надеждах запускаю Мемтест. Гоняю его полдня по несколько проходов, с перезагрузками, прогревами итд. Нет ошибок.
Думаю, дай-ка теперь добавлю третью родную планку для двуканала. Хоть она и с другими таймингами, но это не проблема, ни разу в последнее время не встречался с ситуацией, чтобы планки с разными таймингами не заработали, так как все биосы уже давно автоматически выставляют тайминги по наихудшей из планок, и в результате всё работает стабильно.
Добавил третью планку на второй канал. Всё запустилось в двуканале с 24 Гигами оперативы. Проверил параметр Command Rate. Всё стоит как надо в 2T. Начал гонять мемтесты. Гонял часов 12 всеми возможными способами. Ни одной ошибки нет :о)
У меня только один вопрос. Почему закоренелые гуру этого форума ничего об этом не знали и заставили меня столько страдать ? >_<
Я от переживаний даже поседел :о(
Ещё и в сервис за 2 тысячи километров меня посылали, чтоб курьер по дороге весь бук разколышматил (знаем как курьеры товар доставляют), а в сервисе посмотрели бы на бук и назад отправили. И даже если бы доставка прошла гладко, в сервисе бы проделали то же самое, что и я, а в результате я бы два месяца куковал без компа.
Никогда ещё в ноутах из за этого проблем не было :), у меня на всех ноутах ( в том числе и на нынешнем ) стоял и стоит 1T, проблем таких не наблюдал ещё. С такой проблемой никогда не сталкивался, вот и не знал :)
КОХАГЕН
Ну я, конкретно, на тебя бочку не качу. Ты у нас местная золушка - помогалка (:
Да и я не утверждаю на 146%, что мне помогло именно Command Rate 2T. Возможно, что второй канал на мамке по какой-то причине сильно зашумлен и ему помогла терминация планками обеих разъёмов. Это легко проверить, переставив две планки на первый канал и оставив одну на втором. Что я, собственно, сейчас и проделаю. Хочу знать точно!
« Последнее редактирование: 01 Январь 15, 18:41:27 от КОХАГЕН »
Ну я конкретно на тебя бочку не качу. Ты у нас местная золушка помогалка (:
Да и я не утверждаю на 146%, что мне помогло именно Command Rate 2T. Возможно, что второй канал на мамке по какой-то причине сильно зашумлен и ему помогла терминация планками обеих разъёмов. Это легко проверить, переставив две планки на первый канал и оставив одну на втором. Что я собственно сейчас и проделаю. Хочу знать точно!
;D
Главное теперь и про это буду знать ;D
КОХАГЕН
Гы гы гы :} Миф о Command Rate 2T развенчан.
Переставил две планки на первый канал, оставил одну планку на втором. Command Rate стоит в 2T. Посыпались ошибки :D
Ставлю назад сразу две планки на второй канал, оставляю одну планку в первом канале. Ошибок нет :о)
Вывод: Помогает именно терминация второго канала сразу двумя планками.
Но почему второй канал так зашумлен, что для стабильной работы приходится терминировать оба его разъёма ? В ноуте что-то так сильно фонит ? Или какой-нибудь кондер на сигнальных линиях второго канала дохлый ? Или может это у всех так на GT70 2PC, просто никто так дотошно, как я, не заморачивается тестированием памяти ?
THOR - Как думаешь, стоит заморачиваться обращением в сервис центр, если проблема полностью решается терминированием обоих разъёмов второго канала ?
Честно говоря такой возни не было у меня даже когда ставил 2 комплекта разных памяти с разной частотой и таймингами ;D, всё работало нормально. В сервис надо обратится так как что то явно работает не так как надо. Главное им объяснить в чём проблема, чтобы искали именно эту проблему. А то бывало тестили - тестили, ничего не нашли и вернули обратно :)
КОХАГЕН
Нормально им объяснить, за 2000 тысячи километров до Москвы, через почту, вряд ли получится =)
Если бы это было близко, я бы отнёс и объяснил на словах. А так меня берут сомнения. Два месяца просижу без ноута, а они мне его вернут назад, с заключением, что проблема не найдена и с ноутом всё нормально >_<
Я имел в виду при обращении написать там где комментарии пишут, какая проблема, в сервисе будут заранее знать где копать чтобы быстрее исправить :).
КОХАГЕН
А если я для начала просто в техподдержку напишу письмо с изложением проблемы.
Мне ответят, что всё нормально, так и должно быть, ставте две планки на второй канал и дышите ровно ? =)
Купленная память если 100% работая и без дефектов, то они должны работать отлично в двухканальном режиме и под клавой и под задней крышкой. Если в двухканальном режиме уже глючит, и работает только в одноканальном то возможно какой то касяк с контроллером памяти, думаю это можно проверить путём замены процессора на другой из 4000MQ серии.
КОХАГЕН
Ну в двухканальном-то работает без ошибок. Если стоят три планки, либо четыре планки. Ошибки в двухканале только с двумя планками.
Ну вот :), а должно работать нормально в любом режиме, особенно в таком. Возможно ещё и из за таймингов, но у меня из за таймингов на частоте 1866МГц были когда ставил 9-9-9 для частоты 1866МГц, у других же с такими таймингами та частоте 1600МГц работали нормально.
КОХАГЕН
Тайминги точно не причём. Пробовал и с 9-9-9-27 и с 11-11-11-28. Всё фиолетово.
Хотелось бы попробовать подать на планки 1.5 вольта. Но таких планок у меня нет.
Не подскажешь как это сделать ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 15, 19:45:12 от КОХАГЕН »
Повысить вольтаж я хотел предложить в программе Intel\Extreme Tuning Utility но там я не увидел у себя такого пункта, гнать можно, тайминги менять можно но повысить вольтаж нет.
Но в любом случае это точно не с памятью проблема.
« Последнее редактирование: 01 Январь 15, 19:57:10 от THOR »
КОХАГЕН
У меня друг говорит, что от добра добра не ищут. Если работает с тремя и четырьмя планками, то забей, а то после сервиса будет только хуже =)
Я в смятении  :shocking:
« Последнее редактирование: 01 Январь 15, 19:53:14 от КОХАГЕН »
Можно для начала уточнить у тех поддержки после праздников про данную проблему, а потом уже отправить в сервис. Хуже точно не будет :), если есть сомнения что могут что то сломать или повредить то можно ноут сфоткать со всех ракурсов чтобы если вдруг после сервиса что то будет не так ( поцарапают или ещё что то ) можно было доказать что не сам сделал :). В идеале после того как получишь ноут обратно, если коробка будет запакована то вскрытие делать записывая на камеру :), доверяй но проверяй ;D
КОХАГЕН
THOR - А ты бы на моём месте отдал ноут в сервис на месяц\два, если бы у тебя не было другого ноута и компа, чтобы скоротать это время ? :о)
Ты бы решился остаться на пару месяцев без компьютера ? (:
В прошлом году в апреле отдал единственный ноут (GT60, был до него GX680 но его брату тогда отдал) в сервис и получил по моему в июне ;D, ничего так, выдержал ;D, беда в том что я находился тогда там где был только телик которых ловил каналы плохо и то всякую фигню показывал ;D. Поскольку работа у меня тогда не на компе было ( я учил на ноуте 3D аминирование и моделирование ) то и особо не мучился :). В сервисе видеокарту поменяли просто так как он сгорел :).
