Автор Тема: Диспетчер сети Killer Network Manager  (Прочитано 146484 раз)
arsenal3008
  • Reputation Power: 2
  • arsenal3008 пока не имеет никакого влияния.
Re: Диспетчер сети Killer Network Manager
« Ответ #240 : 15 Январь 19, 17:26:11 »
в АИДе пишет Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
но драйвера killer становятся, а вот софт нет.
« Последнее редактирование: 15 Январь 19, 18:46:11 от arsenal3008 »
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #241 : 16 Январь 19, 14:44:31 »
Вам говорят же что нужно устанвоить его драйвер на сетевую карту которая лежит на сайте MSI для этой модели (прямая ссылка на драйвер http://download.msi.com/nb_drivers/lan/LAN_AR8171_1.0.0.34_Win7_Win81_Win10.zip), а дальше уже видно будет какая у него сетевая карта, и после этого можно будет посмотреть на сайте Killer Network в описании их драйверов есть поддержка этой сетевой карты или нет. На сайте ноута ничего не говорится про Killer Network, следовательно у него обычная сетевая карта.
huser
  • Reputation Power: 8
  • huser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #242 : 28 Февраль 19, 02:02:36 »
Привет, форумчане.
Подскажите такую вещь - правильно ли я понимаю, что в моем ноутбуке MSI GT70 2QD Dominator стоит только адаптер проводного подключения от Killer, а Wi-Fi адаптер от Intel? И поэтому мне эти программы (Killer Network Manager и Killer Control Center) в общем то не нужны и их можно смело удалять, т.к. проводным подключением я пользоваться не планирую, а программы эти постоянно включены и что то там анализируют и т.д. в общем, только зря ресурсы компьютера расходуют?
Или они какую то пользу приносят и лучше их оставить?
« Ответ #243 : 28 Февраль 19, 03:15:16 »
Привет, форумчане.
Если WIFI адаптер не Killer то да, софт можно удалить этот.
roman.k1965
  • roman.k1965 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #244 : 01 Март 19, 12:31:47 »
Доброго дня всем. такая проблема: после последнего обновления Win 10 до 1809, программа Killer Control Center перестала работать. Пытался обновить выскакивает ошибка 1923. чистил програмкой Killer Cleaner, все равно ошибка. комп GE72 7RE Apache Pro. помогите пожалуйста
« Ответ #245 : 02 Март 19, 20:55:42 »
Изучите тему которая поможет вам с решением вашей проблемы - http://support.killernetworking.com/knowledge-base/clean-install-killer-control-center/, последнюю версию Killer можно скачать отсюда - https://support.killernetworking.com/download/killer-control-center/, от себя добавлю загрузите инструмент удаления программного обеспечения Killer Uninstaller - http://support.killernetworking.com/download/killer-uninstaller/ и почистите, сканирование может ничего не найти, но в любом случае, нажмите "Удалить программу Killer", после перезагрузки почистить систему программой CCleaner (выполнить чистку реестра тоже) или с помощью Revo Uninstaller Pro 4.
roman.k1965
« Ответ #246 : 03 Март 19, 13:15:47 »
Спасибо большое, ваш ответ помог. все установилось, но запускаю прогу, а в ней нет никаких данных, кроме надписи "Сетевые интерфейсы подключены". Это нормально? так должно быть?
« Ответ #247 : 03 Март 19, 19:50:28 »
У меня так же по Wi-Fi настройки пустые, но при подключении инета по кабелю настройки утилиты Killer появляются.
roman.k1965
О_о, благодарю за подсказку... соединил кабель и вуаля, все появилось. Спасибо за помощь :smile:
« Ответ #249 : 29 Июль 19, 12:56:10 »
Добрый день, господа. Обновил таки себе ноут недавно на GE75 Raider в комплектации 9SE
Вайфай адаптер там киллер 1550i.
Проблема в том, что иногда рубит сеть. Допустим, копирую что-то с ноута на домашний сервак или обратно, скорость падает, копирование обрывается. Доступ в инет тоже падает. Сеть подключена. Сносил дрова на киллер (без глубокой чистки), проблема осталась. Закономерность так и не получается выявить. То пару дней работает ок, то вдруг рубится. Единственное, что чаще происходит при 2-стороннем копировании больших объёмов данных. На других устройствах проблемы нет. В то же время другие ноуты могут вести обмен данных с серваком абсолютно без проблем.
Прикол в том, что даже ребут не всегда помогает. Ну, точнее после ребута всё есть, но при начале работы сразу отвал. Но со временем просто само проходит. Иногда 5 минут, иногда 15-30-60. В роутере никаких блокировок не стоит 100%.
Я так понимаю, надо чистить всё киллеровское софтинами и накатывать чистый драйвер? Или может упустил какую настройку в чудо-диспетчере?))
А по кабелю проверял как работает? Попробуй отключить ту штуку что выделил на фото :)
« Ответ #251 : 29 Июль 19, 18:33:40 »
Не, ноут далеко от мест где есть кабель) Спасибо, попробую.
« Ответ #252 : 13 Август 19, 10:01:47 »
Поставил софтину обратно (была снесена вместе с драйвером, стоял драйвер который винда подтянула). Отключил. Потестировал. Всё равно иногда отваливается. Но хотя бы не так как раньше. Реже и обычно более менее быстро восстанавливается, а инет при этом работает. Чёт хз что это может быть. Просто скорость копирования с 20-25 падает до 1МБ/сек, иногда меньше, потом выдаёт ошибку копирования, через минуту-другую начинает опять копировать.
aidyngaliev97
  • Reputation Power: 11
  • aidyngaliev97 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #253 : 13 Сентябрь 19, 00:27:27 »
Всем здравствуйте! Имеется ноутбук MSI GT62VR 7RE. Проблемка такая: сегодня установил очередные обновления на 1903 и после этого обнаружил что прога не робит, требуя обновление, хотя я установил самую последнюю версию дров (предварительно полностью удалив старые версии дров с перезагрузкой, не юзая очистку от Киллер) Версия: 2.1.1334 Дата выхода: 10 Сентября 2019 года и сам интерфейс обновлял через МС Стор, но эффект нулевой. Выходит всё та же надпись с нуждой обновления... Прошу помочь с этим вопросом, спасибо!
P.S. Раньше я также обновлял дрова и всё работало, а сегодня вот как-то так вышло.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 19, 00:38:28 от aidyngaliev97 »
« Ответ #254 : 13 Сентябрь 19, 19:20:35 »
На днях столкнулся с такой же проблемой.
Поставил просто отсюда (http://support.killernetworking.com/software/) драйвер под свою сетевую карту, и обновил утилиту Killer Control Center в магазине майкрософта. Перед этим утилитой Killer Uninstaller отключил обновление драйверов Killer через Центр Обновления Windows (делается это нажатием на кнопку в утилите что выделил), это нужно сделать из за того что винда сама скачивает драйвер который старее той что устанавливается, отсюда и конфликт.
aidyngaliev97
« Ответ #255 : 14 Сентябрь 19, 18:46:53 »
Здравствуй! Спасибо за ответ, сработало! Но теперь у меня другая проблема: на ноуте имеется учётная запись брата (не админская), а там прога запускаться не может, пишет что "Элемент не найден". Раньше и там сам фоном без проблем запускался. Вновь буду очень благодарен за помощь)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 19, 18:50:53 от aidyngaliev97 »
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #256 : 14 Сентябрь 19, 20:36:24 »
Здравствуй! Но теперь у меня другая проблема: на ноуте имеется учётная запись брата (не админская), а там прога запускаться не может, пишет что "Элемент не найден". Раньше и там сам фоном без проблем запускался.
Удалите приложение Killer Control Center и установите его заново через MS Store.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
grinchzab
  • grinchzab пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #257 : 22 Январь 23, 21:08:26 »
Всем привет. В чём может быть проблема? Это проблема BIOS, или модуля?
Ошибка   23.01.2023 2:18:07   Netwtw12   5002   Отсутствует   Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW) : Обнаружено неправильное функционирование адаптера.
Ошибка   23.01.2023 2:18:07   Netwtw12   5005   Отсутствует   Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW) : сбой из-за внутренней ошибки.
« Ответ #258 : 23 Январь 23, 00:38:18 »
Могут быть проблемы с драйвером, попробуйте переустановить последнюю версию - https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/download/19779/intel-killer-performance-suite.html
grinchzab
« Ответ #259 : 23 Январь 23, 14:42:16 »
В данный момент этот драйвер и установлен. Перепробовал все какие есть. Думал дело в системе, так нет. Установил Win-10, та-же петрушка. Остались два варианта. Модуль заказал. Осталось теперь найти bios.
« Ответ #260 : 24 Январь 23, 00:40:53 »
Были ещё такие случаи когда антенны WIFI выскакивали из разъёма на модуле, проверьте соединения и провода чтобы не болтались внутри корпуса.
grinchzab
« Ответ #261 : 25 Январь 23, 17:33:13 »
Понял. Через пару дней ssd приедет, буду устанавливать гляну. Хотя он ведь сеть то ловит как положено (когда ошибки не сыпет, и не отваливается)
grinchzab
Привет всем! С месяц назад, случайно решил свою проблему, удалив приложение killer. Проблема ушла. Вспомнил что обращался за помощью сюда, и вот собственно делюсь опытом ;) Мало-ли кто-нибудь решит тоже, приобрести msi gt77, и столкнётся с такой проблемой. Удачи!
« Ответ #263 : 07 Май 23, 04:44:26 »
Можно в приложении Killer Intelligence Center отключать функции управления и улучшения сетевых подключений - https://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/products/docs/wireless/killer/intelligence-center.html, такие как: Killer Prioritization Engine, Advanced Stream Detect, Smart AP, DoubleShot Pro, Wireless xTend, Extreme Game Mode, GameFast, автоматическое определение пропускной способности и т.п. Эти настройки могут вызывать или не вызывать проблемы в вашей системе. Ну а так, нет необходимости отключать их, если интернет работает стабильно.
abramenko.yakovv
  • abramenko.yakovv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #264 : 22 Октябрь 23, 02:05:43 »
Привет всем. Имею материнскую плату MSI Z87-G45 Gaming, сетевой адаптер Killer E2205 Gigabit LAN, стоит Windows 10. Где взять правильные драйвера на этот адаптер?
« Ответ #265 : 23 Октябрь 23, 09:15:40 »
Все доступные версии драйверов есть на странице поддержки платы - https://www.msi.com/Motherboard/Z87-G45-GAMING/support#driver. Либо попробовать поставить чисто драйвер через Диспетчер устройств: выбрать устройство, драйвер которого хотите заменить, выбрать пункт “Обновить драйвер” -> “Выполнить поиск драйверов на этом компьютере” и указать путь к каталогу с резервной копией драйвера, который можно скачать отсюда - https://www.techpowerup.com/forums/threads/latest-killer-e2200-e2400-e2500-drivers.264679/ или отсюда - https://download.msi.com/dvr_exe/Killer_network_w10_inf.zip, затем установить Killer Performance Suite последнюю версию с сайта Intel (через VPN в браузере) - https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19779/intel-killer-performance-suite.html, весь пакет драйверов под карточки Killer теперь пишет Intel.
