Автор Тема: Диспетчер сети Killer Network Manager  (Прочитано 146589 раз)
Re: Диспетчер сети Killer Network Manager
« Ответ #160 : 17 Март 16, 16:53:00 »
Помогите пожалуйста не могу установить программу, запускаю сетап выбираю язык нажимаю далее она вылетает и показывает ошибку, помогите пожалуйста решить проблему!!!
Что у вас за техника, какая ОС (родная, сброка или чистая без дров), какую ошибку выдаёт?
apn2
  • Reputation Power: 11
  • apn2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #161 : 17 Март 16, 17:04:54 »
GT72 6QE DOMINATOR PRO G HEROES SPECIAL EDITION, удалил через панель управления а установить не могу. выдаёт ошибку, закрывает приложение и всё. драйверы скачал с сайта MSI. виндовс 10 родная. Драйверы Killer Network Manager обновил через панель управления. Получается ошибка совместимости? Мне так кажется. Помогите пожалуйста решить
« Последнее редактирование: 17 Март 16, 17:26:44 от apn2 »
« Ответ #162 : 17 Март 16, 17:27:06 »
Для начала удалите/почистите от следов старого драйвера этой утилитой - https://yadi.sk/d/ROXZh1Epgnq4p
Потом ставьте последнюю отсюда - http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads/item/killer-suite
apn2
« Ответ #163 : 17 Март 16, 17:46:05 »
Все сделал как написали, избавился от старого драйвера и перезапустил пк. Скачал программу по ссылке, все равно выдаёт такую же ошибку. Может конфликт с чем нибудь? В сейв мод можно как нибудь установить?
« Последнее редактирование: 17 Март 16, 17:48:35 от apn2 »
« Ответ #164 : 17 Март 16, 18:20:35 »
Попробуйте удалить ещё через диспетчер устройств, почистить систему утилитой CCleaner, и потом поставить. Если не поможет то скорее всего откатить систему или переустановить. У меня тоже было так, пришлось восстанавливаться
apn2
« Ответ #165 : 17 Март 16, 18:36:39 »
Только сейчас восстановился, все равно не устанавливает новую версию даже на старую....а старая версия не работает корректно
« Ответ #166 : 17 Март 16, 18:47:04 »
В каком смысле? Поверх ставить запрещено, хрень получиться, надо удалить старую полностью, перезагрузиться и лишь потом новую ставить.
apn2
« Ответ #167 : 17 Март 16, 23:20:57 »
Установил полностью новую виндовс 10, ужасно все тормозит....долго грузится.....но всё работает. Могу ли я как то вернутся к полностью заводским настройкам и версии виндовс? Программы все установил с сайта, все работает.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #168 : 17 Март 16, 23:58:50 »
Видимо вы установили ОС не на ссд диск, вот и грузит долго. Пробуйте при запуске ноутбука многократно нажимать F3 - запустится процедура восстановления родной системы. Все будет как с момента покупки, если вы не умудрились удалить раздел восстановления.
apn2
« Ответ #169 : 18 Март 16, 06:31:52 »
Наверное я удалил точку восстановления, как мне установить виндовс на сдд диск?
« Ответ #170 : 31 Март 16, 03:25:39 »
Просто запишите образ на флешку или сд диск, выставите в биос загрузку с флешки, а дальше всё поймёте), но перед этим выньте HDD. :smile:
vlad10072001
  • vlad10072001 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #171 : 30 Июнь 16, 20:03:35 »
Доброго времени суток.
Решил я поиграть в мультиплеере на своём MS-AE6711 или как он значится в магазине msi AG240 2PE и столкнулся с очень медленным и нестабильным соединением по wifi. Потом я пошёл на speedtest и он показал более-менее хороший инернет
, но когда я из того же места где стоит моноблок снял показания на телефон, результаты оказались куда лучше:
загрузка:85
отдача:94
ping:3
Также он почему то не ловит сети в 5ггц.
Можно ли как то улучшить скорость или же с помощью "Диспетчера Wi-Fi"(которого я не нашёл в Killer network) отобразить точки доступа 5 ггц.
3loy4eL
« Ответ #172 : 01 Июль 16, 14:55:33 »
загрузка:85
отдача:94
ping:3
Раз в диспетчере киллера нет этого раздела, скорее всего у вас обычный 2.4 ГГц адаптер, работающий в режиме G, даже не N. Зайдите и диспетчер устройств, раздел "сетевые адаптеры". Посмотрите какая там WiFi карта или покажите нам скриншот.
vlad10072001
« Ответ #173 : 01 Июль 16, 19:12:49 »
Realtek RTL8723BE Wirelesss LAN 802.11n PCI-E NIC
« Ответ #174 : 02 Июль 16, 03:52:05 »
Попробуйте переустановить этот драйвер >> Realtek :smile:
vlad10072001
« Ответ #175 : 06 Июль 16, 17:46:44 »
Я не смог поставить этот драйвер т.к. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Зато я смог откатить установленные дрова, а потом поставил их назад и пока проблем нет.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #176 : 06 Июль 16, 22:21:19 »
К верху. Я не читал (не бейте, может не в тему), но я знаю что от майков идут дурные драва. Они обновляются принудительно. Мне помогло, принудительно отключить, и установить рабочие.
Это все про десятку.
narcis_2003
  • Reputation Power: 8
  • narcis_2003 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #177 : 15 Июль 16, 14:07:27 »
Здравствуйте. хотел узнать в чем может быть причина низкой скорости (11,4Мб/с) передачи большого архива <50Гб по локальной сети. Два гигабитных порта на материнках B85-I (i5, 8гб) и Z97 Gaming 7 (i3, 8гб) и гигабитный роутер apple extreme. В самом приложении показана скорость интернет выставлена 1500Мб/с. Скорость сетевого адаптера- по умолчанию.
koval2104
  • Reputation Power: 2
  • koval2104 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #178 : 19 Июль 16, 16:13:43 »
Доброго. Мой Киллер, последний с оф сайта на GP72 6QF  совсем не подает признаков жизни.  Ни одной программы, игры или чего другого оно не обнаруживает. Никаких настроек не вижу, и даже первичный экран не похож на скриншоты свыше. Кто что подскажет, как правильно пользоваться софтом!?
« Ответ #179 : 19 Июль 16, 17:11:40 »
А интернет по кабелю или по WIFI? Просто софт работает в вашем случае только по кабелю
koval2104
« Ответ #180 : 19 Июль 16, 19:39:32 »
Пользуюсь WI FI. Спасибо за ответ. Есть ли похожий софт для беспроводного? Инет часто "прыгает".
Если для приоритизации трафика то есть программа NetBalancer, сам им пользовался много раз по WIFI, когда кабель не хотел подключать :)
Ernyko
  • Reputation Power: 25
  • Ernyko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #182 : 02 Август 16, 07:23:58 »
Всем привет.Только установил винду 7 максимальная,ноутбук msi ge 60 oc,подскажите,обязательно ли устанавливать этот софт killer и если да,то какой именно,спасибо!
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #183 : 02 Август 16, 09:40:17 »
необязательно
rockwill187
  • rockwill187 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #184 : 18 Август 16, 18:33:08 »
всем привет,собрал комп,мать z170 a gaming m3. стоит виндовс 10 64. поставил все дрова с диска и вопрос по killer network manager.
киллер езернет нарисован неактивным,приложения он никакие не отображает,соответственно никаких настроек произвести не могу . Подключен кабелем:логин пароль.
При подключении с другого интернета с его родным роутером(логин пароль введен на роутере) все менюшки активны. Кто сталкивался? подскажите может что где в винде настроить или как то иначе подключение сделать?
ruslankin75
  • Reputation Power: 136
  • ruslankin75 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT73VR 6RF-004RU
« Ответ #185 : 05 Октябрь 16, 10:37:20 »
Как активировать Killer Network Manager? Ничего не отображается.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 16, 11:25:29 от ruslankin75 »
ruslankin75
« Ответ #186 : 06 Октябрь 16, 08:43:44 »
В настройках службы выбран автоматический режим, но служба сама не стартует, приходится запускать вручную.
ruslankin75
« Ответ #187 : 06 Октябрь 16, 09:14:45 »
Опять поспешил с обращением за помощью. Всё оказалось на редкость прозаичным. Скачал и установил KillerSuite_1.1.64.1737_Win7_Win81_Win1 0  и всё заработало.
Вот ссылка  http://www.killernetworking.com/product-support/driver-downloads/item/killer-suite
serg_yavol
  • serg_yavol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #188 : 14 Ноябрь 16, 08:50:08 »
Добрый день!скажите пожалуйста killer manager пишет ошибка при попытке обновления файлов когда фиксируеш изминения приложений ,?
« Ответ #189 : 14 Ноябрь 16, 14:27:21 »
Переустановить пробовали?
serg_yavol
« Ответ #190 : 14 Ноябрь 16, 16:13:08 »
Прибывал ставить драйвер и kilernetwork  с сайта Msi так вообще пропали приложения в питере
« Ответ #191 : 14 Ноябрь 16, 16:15:02 »
Ставьте последний драйвер - http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads/item/e2200-e2400-wireless
И пишите пожалуйста в форуме :)
serg_yavol
« Ответ #192 : 14 Ноябрь 16, 16:17:53 »
Спасибо ,попробую !
serg_yavol
« Ответ #193 : 14 Ноябрь 16, 19:26:51 »
все установилось но  ошивка   осталась
serg_yavol
« Ответ #194 : 14 Ноябрь 16, 19:44:50 »
serg_yavol
« Ответ #195 : 14 Ноябрь 16, 19:46:25 »
« Ответ #196 : 14 Ноябрь 16, 19:56:47 »
настройте так и не стоит мучиться :)
serg_yavol
« Ответ #197 : 14 Ноябрь 16, 21:16:11 »
Проблема осталась
« Ответ #198 : 14 Ноябрь 16, 21:31:58 »
Проблема осталась
flash player и shockwave flash player стоит поставить, бывало из за них тоже проблемы были, из за отсутствия
serg_yavol
« Ответ #199 : 15 Ноябрь 16, 10:09:51 »
Добрый день,ошибка по прежнему остается,может нада программой какойто почистить реестр от старых драйверов?
