Автор Тема: Диспетчер сети Killer Network Manager  (Прочитано 146590 раз)
serg_yavol
  • Reputation Power: 17
  • serg_yavol пока не имеет никакого влияния.
Re: Диспетчер сети Killer Network Manager
« Ответ #200 : 15 Ноябрь 16, 12:55:07 »
Ошибка обновления появляется не систематически она то есть то её нету
« Ответ #201 : 15 Ноябрь 16, 14:01:37 »
Добрый день,ошибка по прежнему остается,может нада программой какойто почистить реестр от старых драйверов?
Удалите и почистите программой Killer Cleaner - https://yadi.sk/d/ROXZh1Epgnq4p, не знаю его где ещё достать, по этому сохранил у себя в облаке на всякий случай, помогает с проблемами переустановки драйвера Killer
serg_yavol
« Ответ #202 : 15 Ноябрь 16, 23:27:51 »
Спасибо большое ! Ушла моя проблема!😊
pasha04490449
  • pasha04490449 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #203 : 20 Ноябрь 16, 20:10:10 »
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: ноутбук не хочет подключаться к wifi по 802.11ac стандарту, при подключении по 802.11n к той же сети все работает.
Ноутбук gt 72 6QD Dominator G, Killer Wireless-Ac 1535, Windows 10 Pro.
kellin54
  • kellin54 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #204 : 28 Ноябрь 16, 18:42:43 »
Парни, помогите)
Столкнулся с такой проблемой, что не могу расставить приоритеты для программ, ибо они просто перестали отображаться..
Винда 10, мать z87-gd65
killer e2205
serg_yavol
« Ответ #205 : 02 Декабрь 16, 10:02:41 »
Скажите пожалуйста какие приоритеты выставить для игр через ориджин?
kellin54
« Ответ #206 : 02 Декабрь 16, 12:08:17 »
Там стоит автораспикделение, но у меня в некоторых играх были проблемы а именно зависания и фризы, поставилтнаинизший приоритет и все стало хорошо
serg_yavol
« Ответ #207 : 02 Декабрь 16, 12:16:55 »
Получается в моем списке приложений есть ориджин и к примеру онлайнигра,ставить низкий приоритет ориджин и игре?
kellin54
« Ответ #208 : 02 Декабрь 16, 12:18:05 »
Запускаешь игру и ставишь низкий приоритет
serg_yavol
« Ответ #209 : 02 Декабрь 16, 12:43:01 »
Спасиб попробую
ermakova1986
  • Reputation Power: 6
  • ermakova1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #210 : 06 Декабрь 16, 19:53:37 »
Возможно глупый вопрос... как включить этот менеджер?
Пишет: Внимание служба в автономном режиме.
vadim791925
  • Reputation Power: 9
  • vadim791925 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #211 : 06 Декабрь 16, 20:09:56 »
Поддерживаю вопрос. Вообще не работает эта прога. Дрова поставил идущие вместе с программой, не помогает.
Винда - десятка. Ноут GE72 6QE , всё остальное функционирует,а эта программа вообще ничего не показывает
« Ответ #212 : 07 Декабрь 16, 00:38:40 »
Программа работает только при подключении к сети через сетевую карту (или WIFI адаптер) Killer, если у вас WIFI не Killer а подключаете к инету через WIFI то у вас программа не будет работать, только при подключении через кабель или при установке WIFI адаптера Killer, а в вашем ноуте насколько знаю сетевая карта Intel
« Ответ #213 : 07 Декабрь 16, 00:41:25 »
Ваше сообщение перенесено в эту тему - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88371.msg401493#msg401493, не ищите его в разделах материнских плат для ПК, вопрос был задан не в парвильной теме.
ermakova1986
« Ответ #214 : 07 Декабрь 16, 09:42:03 »
У меня ноутбук gs73vr 6rf . При подключении через кабель и по вайфаю программа не работает.
В диспетчере устройств сетевой адаптер - killer
« Ответ #215 : 07 Декабрь 16, 19:32:18 »
Последнюю версию пробовали ставить? http://www.killernetworking.com/driver-downloads/category/killer-suite
ermakova1986
« Ответ #216 : 07 Декабрь 16, 21:13:27 »
обновил, все равно не работает
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 16, 21:16:49 от ermakova1986 »
radulov-1992
  • radulov-1992 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #217 : 17 Декабрь 16, 16:48:57 »
Всем привет помоги мне плизз... у меня MSI GE62Q, установил все драва, читал все здесь, короче проблема такая кабель подключаю через роутер - инет появляется, но если я хочу через свич то он даже физики не видит. Че делать??????????
demonnn0
  • demonnn0 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #218 : 10 Март 17, 15:59:20 »
Короче мучился с KNM очень долго (модель ноута довольно старая(Apache 2PC 70) и софт на MSI есть только для w8.1, а у меня конечно же 10ка стоит уже). Так что пришлось находить на сайте KNM новые драйвера для 10ки и все в ручную переустанавливать. Но все это было тщетно так как на моем компе вай-фай модуль не поддерживает KNM (А я сижу кончено же только через вай-фай. Вообще не понимаю, как в ноут за такую цену не поставили нормальный вай-фай модуль. Ведь очевидно, что он не будет стоять, как обычный пк, на то он и ноут. Хотел бы пк, купил бы за такие деньги раза в 3 мощнее, но не суть.
Короче вопрос вот в чем можете посоветовать программу-аналог KNM, а то скорость инета реально не хватает иногда..
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
А зачем вам какая-то программа? Скорость Wi-Fi она не увеличит. Если у вас скорость для вашего типа подключения меньше, чем это положено, то тут только тонкая настройка роутера и адаптера.
P.S. Скорсть которую роутер "пишет" можно смело делить на 2 - получите максимум, который выдаст реально.
romjkeeemsc
  • romjkeeemsc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #220 : 15 Март 17, 22:51:44 »
Здарова, надеюсь вы подскажите.
Летом приобрел ноут gs60 6qe, и долго мучался с одной проблемой.
Wi-fi адаптер Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter, ОС windows 10.
Проблема в том, что невозможно ни создать локальную сеть комп-комп, ни присоединится к ней. Проблему усугубляет то, что в Винде 10 нет графической возможности создать такую сеть, но через командную строку возможно. Так вот, пробовал я создать такую сеть, прописывал netsh wlan show drivers, там, если в графе "Поддержка размещенной сети"  стоит "нет",то рекомендуется обновить драйвера wi-fi модуля, что я и делал: и с msi сайта скачивал и с killernetworking, все равно стоит "нет", что намекает на то, что этот адаптер просто неспособен к работе ad hoc сетей?
Так вот хочу спросить: действительно ли проблема в этом "обрезанном" адаптере и ничего сделать не получится? или проблема в драйверах и винде 10?
И есть тут те, кто справился с данной проблемой? уж очень хочется с братьями на даче в героев или казачков погонять :С
Заранее спасибо!
paulyo90s
  • paulyo90s пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #221 : 16 Март 17, 20:16:55 »
Доброго дня! Столкнулся с проблемой. Провели домой сетку, 150 Мбит. Так вот беда.. У меня материнка gaming m3, на ней стоит killer e2400 Gigabit. Но в свойствах сетевой карты показаны лишь 100мбит. В диспетчере устройств нету даже выбора скорости такой - только 10 и 100 с дуплексом. Гигабита нету! Драйвера ставил разные, не помагает. По тестам скорость не вылезает за 95мбайт. На телефоне через вайфай тестил - все 150 и туда и обратно. В чем трабл!?!?
« Последнее редактирование: 16 Март 17, 20:19:21 от paulyo90s »
stroi-dizain-orel
  • stroi-dizain-orel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #222 : 22 Апрель 17, 00:06:55 »
У меня он  не работает, ноут от модема в taypC вставлен , версия киллера 1,1,56,1122 помогите с решением я просто в  этом слабовато тащу, заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
bellato111
  • bellato111 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #223 : 16 Сентябрь 17, 15:03:47 »
Помогите пожалуйста. Переустановил винду и поставил киллер нетворк,а интернета нету. Желтый блин треугольник заманал. Провайдеру звонил тоже не знает чем помочь. Материнка Z97 gaming 3 Windows 10. Может кто скинуть образ диска от матери?
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #224 : 26 Сентябрь 17, 09:48:19 »
Установил новый Killer Control Center версии 1.4.1494, что то ничего там не отображается - ни каких приложений, ни каких приоритетов, чистые страницы по всем имеющимся у этого центра пунктам. Наверное нужно опять установить старый, проверенный Killer Network Manager, где всё прекрасно отображалось и работало.
« Ответ #225 : 26 Сентябрь 17, 12:56:10 »
Сижу давно на старом - 0 проблем, обновлять смысла не вижу если всё хорошо работает :)
mahaon176
  • mahaon176 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #226 : 20 Декабрь 17, 17:07:19 »
Ноут GP72M 7RDX не получается настроить точку доступа WI-FI. Почему? Драйвера все стоят и такое ощущение что карта просто не поддерживает такую функцию.
botukhones
  • botukhones пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #227 : 12 Апрель 18, 16:51:57 »
Ноут MSI GP72MVR \ WIN10 64 \ проблема с Killer Сontrol Center
Killer Сontrol Center устанавливается без ошибок, но при этом открывая его, не отображает никакого содержимого в своем окне.
Wi-Fi работает бесперебойно, драйвера на сеть установлены по инструкции и в нужной очередности с офф.сайта.
Как решить данную проблему с этой утилитой?
abzi334
  • abzi334 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #228 : 12 Апрель 18, 22:10:28 »
Походу ни как, эта утилита будет работать только с адаптером Киллер, а так как на ноуте стоит два адаптера один Киллер другой Интеловский, причем как я понял интеловский отвечает за вай фай, а Киллер за ЛАН, поэтому при ВайФае Киллер ни чего не делает, но как подключишь сетевой провод, сразу Киллер заработает и скорость инета возрастет
« Ответ #229 : 13 Апрель 18, 02:28:08 »
У меня так же по Wi-Fi настройки пустые, но при подключении инета по кабелю LAN настройки утилиты Killer появляются.
RedSQre
  • Reputation Power: 36
  • RedSQre пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #230 : 04 Июнь 18, 17:37:00 »
как с этим бороться?
« Последнее редактирование: 04 Июнь 18, 17:41:01 от s_perevizintsov »
GT75VR-7RF-Titan-Pro
« Ответ #231 : 04 Июнь 18, 18:48:25 »
Удалите и почистите программой Killer Cleaner - https://yadi.sk/d/ROXZh1Epgnq4p, помогает с проблемами переустановки драйвера Killer.
RedSQre
« Ответ #232 : 05 Июнь 18, 09:11:32 »
не помогло, новая версия на ставится 1535 модель киллера, встала только какая то старенькая версия 1.1.6*** плиточного типа
FoXtRoT
  • Reputation Power: 82
  • FoXtRoT пока не имеет никакого влияния.
   Попробуй почистить этой программой, взята с официального сайта: https://yadi.sk/d/qaIsZrzU3XTTh8
У меня была та же проблема и мне эта чистилка помогла
« Последнее редактирование: 08 Июнь 18, 16:04:16 от zymm »
iluha.suxov
  • Reputation Power: 21
  • iluha.suxov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #234 : 08 Июль 18, 11:30:02 »
всем добра. я так понимаю лучше пока что не обновлять Killer Control Center??? вижу пока существуют проблемы при обновлении. у самого выскакивает окно при каждом включении. или уже есть решение 100%? ноутбук gt73evr titan
« Ответ #235 : 09 Июль 18, 02:44:16 »
Лучше ставить с нуля от сюда - https://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/killer-control-center-x64, предварительно удалив предыдущую версию через программы и компоненты.
iluha.suxov
« Ответ #236 : 09 Июль 18, 13:10:43 »
у меня версия KKC 1.6.1858.0 (и просит обновления) на сайте 1.5.1859.... как так то?
« Ответ #237 : 10 Июль 18, 05:19:05 »
Скорее всего ошиблись цифрой в описании, должно быть 1.6.1859.
arsenal3008
  • arsenal3008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #238 : 15 Январь 19, 10:43:50 »
Помогите разобраться, ноутбук GL72M-7REX, в BIOS сетевая карта определяется как Killer Network, а в диспетчере какой то Qualcomm (NDIS 6.30) (не помню точно) так какая у меня карта? Killer или нет?
« Ответ #239 : 15 Январь 19, 11:32:10 »
Узнать можно в AIDA64 например в разделе Устройства > Устройства Windows > Сетевые адаптеры, драйвера можно скачать со страницы вашего ноутбука - https://ru.msi.com/Laptop/support/GL72M-7REX#down-driver&Win10%2064.
