Автор Тема: 780dx постоянные перезагрузки  (Прочитано 1919 раз)
lasthope
  • Reputation Power: 20
  • lasthope пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Декабрь 14, 00:04:25 »
С недавнего времени ноутбук начал произвольно перезагружаться. Перезагружался абсолютно рандомно, и под нагрузкой и без, ни BSOD ничего не выходит. Температура в норме, периодически чистился. Под нагрузкой температура не превышает 80 градусов. Грешил на блок питания, купил новый. На протяжении 2 недель все было прекрасно, ни единого ребута. И вот сегодня началось все по новой. От аккумулятора работает до тех пор пока не разрядиться, а от сети без аккума постоянно уходит в ребут, доходило даже до того, что ребутался просто при прохождении биоса, иногда доходит до загрузки windows, изредка даже загружает его. Но работать полноценно не хочет. Какие варианты могут быть?
      PS: Как заметил по форуму ни у одного меня такая проблема. Но нигде ничего не указано. Вот подобная тема https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84225.0
В эвентах постоянно висит это. (На скриншоте заметно время когда был приобретен новый блок питания. А именно 10.11 :) )
BugcheckCode 0
  BugcheckParameter1 0x0
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress false
  PowerButtonTimestamp 0
Стоит предположить что проблема с материнской платой, было подобное с предыдущим ноутом тошиба а300, там выпаивался конденсатор под процессором и впаивались 4 на 330 мкф.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 14, 02:19:33 от lasthope »
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: 780dx постоянные перезагрузки
« Ответ #1 : 03 Декабрь 14, 11:16:03 »
а к другой розетке пробовали подключаться?
lasthope
« Ответ #2 : 03 Декабрь 14, 11:57:02 »
Издеваетесь? Конечно пробовал,во всех розетках по квартире и на работе тоже самое происходит.
vetter
« Ответ #3 : 03 Декабрь 14, 13:16:06 »
почему? всякое бывает. вообще раз новый блок питания улучшения не принес, видимо проблема не в нем. если конечно не учитывать фантастический сценарий, выхода его из строй через пару недель. возможно проблема с разъемом питания. видимо будет лучше отнести на тестирование в СЦ. чтоб они проверили электропитания системы, как бы вы ничего не спалили.
lasthope
« Ответ #4 : 03 Декабрь 14, 13:40:10 »
В районе разьема питания все чисто, ни запаха ничего подобного. Не знаю подходит ли под симптомы или нет, но периодически в биосе пропадает 1 hdd, при загрузке windows все ок :D Так же раньше частоста процессора никогда не поднималась выше 2.8ггц, теперь периодически подскакивает до 3.1.
PS: Да не жалко его, нервов сколько потратил когда в самый неподходящий момент он ребутался с несохраненными рабочими данными :)
