Автор Тема: Выключается ноутбук MSI gt780dx  (Прочитано 8060 раз)
Sergey_
  • Reputation Power: 15
  • Sergey_ пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Январь 14, 13:40:53 »
Приветствую форумчане!
Возникла проблема с ноутбуком MSI gt780dx.
Краткая история: Несколько недель назад произошло произвольное выключение и перезагрузка ноутбука.  Не обратил особого внимания.
Потом случаи выключения стали происходить чаще. Причем отключения происходят рандомно. Может весь вечер проработать, а может 3-4 раза отключиться. Думал перегрев (На старом ноуте такое было), но монитор не показывал температуру выше 70 (обычно ниже).
Турбовентилятор проблему не снимает, ноут вырубался при любой температуре.
30 декабря ситуация ухудшилась...... перестал запускаться вообще. Доходил до окна ввода пароля и вырубался. Помогало отключение АКБ и БП. После этого грузился.
А сегодня еще интереснее..... при подключенном блоке питания - не запускается (стартует и максимум до ввода пароля и перезагрузка). От аккумулятора работает, всего раз вырубился.  В безопасном режиме тоже работает. При выключенном ноуте заряд батареи идет.
Не знаю, что подумать. Сервисы закрыты, а ноут нужен в рабочем состоянии....
Может кто сталкивался..... ПОМОГИТЕ советом......
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Выключается ноутбук MSI gt780dx
« Ответ #1 : 05 Январь 14, 13:56:23 »
Если от аккумулятора работает нормально, а при подключенном адаптере появляется проблема, может быть, в нём проблема. Проверьте ещё наоборот, без аккумулятора от сети. Что бы исключить программную составляющую, можно попробовать восстановиться по F3, ну или, хотя бы, на более раннюю точку восстановления Windows.
Sergey_
« Ответ #2 : 05 Январь 14, 18:50:10 »
От сети тоже не работает.
Почитал тут форумы, похоже видеокарта при переходе на БП глючит. Что то в ней не так.....
Okstis
« Ответ #3 : 05 Январь 14, 22:36:03 »
Попробуйте восстановление, вдруг в системе проблема, карту тоже можно тестами погонять. Если я правильно понимаю, от аккумулятора проблем нет, от адаптера есть, то я б ещё на блок питания внимание обратил.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #4 : 05 Январь 14, 22:45:46 »
Похоже БП накрывается!  На него ноут переключается, но он проседает под нагрузкой и ноут вырубается... С аккумом нормальное напряжение и нормальная работа!
Либо программный глюк связанный с профилями энергопитания :think:
Надо попробовать поработать с другим БП! Есть другой? У соседа? У друзей?
Sergey_
« Ответ #5 : 08 Январь 14, 10:29:43 »
Спасибо за советы! Не знаю что и думать.
Систему переставлял полностью, это была первая попытка решить проблему. Не помогло. Драйвер видеокарты тоже ставил 3-х (или больше) месячной давности, когда ноут еще не вырубался. Думал что в новых дровах косяк может быть. БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Ноут начал отключаться и при работе от аккумулятора. Постоял, перевел энергопротребление в режим "ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ" и при принудительной  вентиляции работает нормально.  Второй день без выключений. Пока не хочется экспериментировать......
Такое впечатление, что есть какой то датчик температуры, который не показывает HWMonitor, но влияющий на отключение.
Или реально, глючит система питания и не хватает мощности при высокой нагрузке.
okami69
  • okami69 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 16, 15:38:54 »
Подобная проблема. Сменил видеокарту с 570m(сгорела) на 580m, и так же сменил аккум(купил на али и заряд он держит от силы 2 часа, если ничего не делать...) Переодически стал отрубаться при чем вне зависимости работает от батареи или от сети (чаще всего от сети, т.к. батарея почти не держит) При включении показывает заряд батареи на 1% вне зависимости от того сколько было заряда до отключения.
Я понимаю, что данная видеокарта потребляет больше энергии, но хотедось бы понять: выключения происходят из-за того,  что БП не справляется с нагрузкой (если так,  то посоветуйте какой БП подойдет)  или же это неисправная батарея вышибает его в блок?
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 16, 18:17:03 от okami69 »
