Автор Тема: Небольшой отчет по разгону видеокарты 670mx\3072MB.  (Прочитано 18268 раз)
mognetifiko
  • Reputation Power: 28
  • mognetifiko пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация подопытного ноутбука MSI GT60 (i7 3610QM\670mx 3072MB\8GB RAM)
Для наглядности сразу покажу результаты.
1.   Grid 2 (1920x1080\Ultra\Сглаживание 8x MSAA\Вертикальная синхронизация вкл.)
Встроенный бенчмарк.
Default Clock (без разгона)
Boost (Разгон)
2.   Tomb Raider 2013 (1920x1080\Качество Превосходно\Tress FX Выключен)
              Boost (Разгон)
3.   Hitman Absolution (1920x1080\Ультра\MSAA OFF\Вертикальная синхронизация вкл.)
Boost (Разгон)
4.   Metro Last Light (1920x1080\DirectX 11\Very High\AF 16X\Mb Normal\SSAA OFF\Tesselation off\PhysX off)
Boost (Разгон)
5.   Далее протестировал еще несколько новых игр.
        (Цифры не точные, но в целом картина понятна.)
1)   Assassin's creed unity (1920x1080\Высокие настройки\FXAA\SSAO)
Число кадров было от 17 до 23 FPS, стало от 23 до 35 FPS.
2)   The Evil Within (1920x1080\Средне-Низкие настройки\Lock  30 FPS)
Число кадров было в районе 20-22 FPS стало стабильно 30 FPS
3)   Far cry 4 (1920x1080\Средне-Высокие настройки)
Добавилось порядка 10-15 FPS.
Заключение;
Частоты видеокарты были увеличены c  (Default GPU clock 615Mhz, Memory 700Mhz) до (GPU clock 905Mhz, Memory 1100Mhz). Максимальная температура при этом повысилась с 74 до 84 градусов. В целом можно сказать, что разгон в большинстве игр даст прирост 10-15 кадров в секунду, и в целом себя оправдывает. Главное что игры, которые раньше были практически не играбельны, стали выдавать адекватное число кадров!
:lookandok:
Огромное спасибо за помощь в разгоне товарищу, вашему любимому модератору THOR’у  :smile:
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
Модбиос с повышенным вольтажом?
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
  • Reputation Power: 52277
Нет, просто снят ограничитель, 670MX и без повышения вольтажа неплохо гонится :), в разумных пределах :)
Sappy086
А я тут на днях узнал что мою даже на 100мгц нельзя гнать без модбиоса, в тяжелых игрушках слетает драйвер)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
770М да, там повышение вольтажа видимо надо.
 Ничего там не надо.........
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85540.0
У тебя vBios другой, скорее всего там вольтаж другой :)
Sappy086
Ну я так играл до некоторых пор, пару дней назад поставил FarCry 4 на высоких, и через минут 15 отваливается драйвер. Потом разгон убрал (было +100) и все нормально стало
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
 Вполне возможно, что теперь станет регулярно отваливаться при разгоне, у меня так с Леново было, там правда АМД стоял, 6650М вроде)))
Возможно из за нехватки питания, можно в самой прошивке поднять TDP карты.
mognetifiko
Если по теме то у 670mx после разгона проблем нет, уже прошел Assasins creed unity правда разрешение понизил до 1366x768 так кадров стало от 30 до 45 приятней играть  :smile:
Это почти как на 675МХ на таком же разрешении, правда она тоже в разгоне была :)
jadmax
  • Reputation Power: 44
  • jadmax пока не имеет никакого влияния.
Ограничения снимались перепрошивкой Биоса видеокарты или в конфиге программы? Какие изменения в СО? И какой термоинтерфейс используете?
mognetifiko
Ограничение снимались в KeplerBiosTweaker и собственно все :) Плюс MSI Afterburner для самого разгона! С СО ничего ни делали все родное.
jadmax
У меня что то карта без разгона начала до 90 греться :( У меня такая же как и а вас. Подскажите вот еще что, я когда сбрасываю в афтербернере настройки, моя карта по графикам работает на частоте ядра 615 а по памяти 1440 пишет, это при ползунках на отметке 0. Это значит что она у меня по умолчанию почему то работает на +700 по памяти?
 Программку GPU-Z скачай себе и поставь, она показывает частоты видеокарты по дефолту и строчкой выше, частоты если карта в разгоне.
jadmax
Со почистил , температура упала до 76 под разгоном дефолтным, теперь мучают ошибки, Драйвер перестал отвечать и был восстановлен:( температура небольшая и разгон не такой большой... Из за чего такое может быть?
От перегрева кристалл мог начать деградировать, если перегрелся.
mognetifiko
Теперь температуры в норме. Где именно выскакивает? В играх? Или в какой момент? У меня такое было еще до разгона но там дело в игре было grid avtosport эта проблема у всех владельцев карт nvidia была вроде.....
mognetifiko
Хотя это скорее всего и произошло.......
jadmax
Когда в ВОВ играю, раз в 10-15 минут драйвер отваливался. Сейчас сбросил разгон сижу тестирую.
Попробуй без разгона. Из за перегрева повреждается по моему контакты кристалла на самом чипе GPU, прогрев феном говорят помогает но не надолго.
jadmax
Уже есть опыт запекания в духовке видюхи =D . Все же я надеюсь что это были проблемы с ультра вовом, потому что фаркрай 4 стабильно играется и под разгоном
Ну в духовку не надо и жарить тоже ;D, жалко же ;D. Скорее да, проблема в дровах или играх, у самого пару раз вылетал драйвер в некоторых играх, но проблем с картой нет, исправно работает уже больше года :)
jadmax
Что то все очень странно, если видео работает на ~75 градусах то переодически выбивает драйвер. Если с полным разгоном в рабочем состоянии греть ее до ~83 , то все замечательно. Это единственная закономерность которая просматривается. Furmark пол часа гонял у меня тест, нагрел до 86, ничего не крашнулось. Все же до частот как у автора мне не добраться , у меня греется намного сильнее ( я так понимаю у Вас недавно приобретен ноут? Просто моему скоро два года будет и я вот только подумываю сменить термоинтерфейсы) все читаю про жидкий металл)
mognetifiko
Моему ноуту чуть больше года, единственно что недавно заменил процессор  с i5 3230m на i7 3610qm. Возможно имеет место быть разное качество кристаллов, или то что он у меня никогда не нагревался до таких температур. Сейчас что-то захотелось в старенький Battlefield 3 погонять, так там на ультра с 4x кратным сглаживанием 30-50FPS и с 2x кратным 40-60 в разгоне естественно.....  ;D Чувак супермен из моей версии Battlefield 3
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 14, 15:29:06 от mognetifiko »
jadmax
Разобрался с этой ситуацией. Вылеты драйвера пропали чуть менее чем полностью после обновления firmware на 10s_svet для gt60, после прошивки мод Биоса для видеокарты. Теперь при частотах 750 ядро/ 1100 память температура без кулербуста не превышает 76 градусов. Как я удачно зашел к тебе) слушай, расскажи про реальный прирост от замены процессора? У меня стоит точно такой же i5 и я тоже подумываю его сменить на что то посерьезнее. В чем прирост будет заметен не только счетчику циферок?) и за сколько ты покупал процессор и где?
mognetifiko
Вот по поводу точного прироста не скажу, но i5 часто нагружался в играх под сотню. Плюс 4к видео раньше могло подлагивать и также под завязку нагружать проц. И некоторые игры процессоро зависимы, 2 ядра против 4 всё-таки должен быть прирост :) Брал с рук на авито человека нашел, лично встретились и установили :) Так что где заказывать не знаю. Обошелся 4500р. Встречный вопрос :) Ты far cry 4 тестировал? У меня жуткие фризы после нескольких минут в игре, прям мышь гергается при этом fps не проседает 40-50 кадров показывает. Просто интересно у меня одного такая ерунда или нет, хотя на форумах пишут что проблема может быть в игре.
Вертикальную синхронизацию пробовал отключить?
jadmax
far cry 4 пробовал, стабильно 30 фпс, играл пару часов ничего не подлагивало и не фризило, только сохранения не работали =) понравилось, купил , вот сижу жду пока скачается, буду дальше тестировать. Кстати да, 4к видео у меня виснет, не думал что это из за прочессра) тогда да, профит есть =) вдруг скоро 4к телек приобрету =D
mognetifiko
Да все отключал все на минимум. 1920x1080 все равно фризит, до места где предстоит кому помогать бабе или мужику (имена их не запомнил :) ) Где повстанцев еще защищать нужно :) . До этого играл в залочке под 30FPS там фризов не чувствовалось. После выставленных 1366x768 и low графикой стало 60 fps и фризы пропадают но играть в таком режиме противно. :) Причем первые минут 15 и в 1920x1080 все нормально и без фризов :(
не смотрел сколько ресурсов хавает, видеопамяти, оперативной? У меня по моему больше 3Гб видеопамяти жрал
Mushket
  • Reputation Power: 47
  • Mushket пока не имеет никакого влияния.
привет!
прошу прощения за глупый вопрос а можно объяснить нубу пошагово как разогнать видяху?
у меня MSI GT60 0NC-263RU
MSI GT70 2PC-2261RU i5-4200M 16Gb 1Tb HDD 240Gb Crucial M500 SSD GTX870M 3Gb 17,3 Full HD Win8.1 Черный
привет!
Для этого давно гайд создавал :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0. В вашем случае чтобы гнать больше ( если карта 670MX ) надо его ограничение разгона снять.
Mushket
Отлично, спасибо!
Имеет смысл как в гайде поднимать по 30MHz или в принципе всё ясно и можно бахнуть сразу до частот кук у топикстартера?
Отлично, спасибо!
670MX можно сразу по ядру до +135МГц гнать (максимум в стоке) и по памяти уже можно так чтобы в место 700МГц на память стало 1100МГц в GPU-Z ;D
mognetifiko
Всего ему хватает:) просто игра забагованная, в начале игры та все нормально с FPS дальше по сюжету фризы начинаются:) отложил до новых патчей.....
mognetifiko
Причем на температуры такой разгон никак не повлияет ;)
Если речь идёт об Far Cry 4 то она у меня тоже не гладко идёт, бывает дёргается, пару раз вылетал драйвер :), а в остальных играх что проверял проблем нет. Правда асасина ещё не запускал, что то даже не тянет запустить.
mognetifiko
Это на GT72 ?   :new_shocked: Я думал там вообще везде минимум 60fps должно быть!
