Автор Тема: Начинка GE60/GE70 – расположение компонентов, возможности обновления  (Прочитано 83154 раз)
350loljke
  • Reputation Power: 8
  • 350loljke пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Решил спустя 3 года использования произвести апгрейд своего аппарата MSI GE60 2PE ApachePro:
Скажите, подойдут ли следующие штуки:
Память: https://www.dns-shop.ru/product/1fa290bb01a64699/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-valueram-kvr16ls118-8-gb/?p=1&i=3&mode=list&f[kz4]=6w3j&f[kz6]=8-8&f[kz8]=6w3z
SSD: https://www.dns-shop.ru/product/c7f7055bcfc63330/240-gb-ssd-nakopitel-kingston-ssdnow-ms200-sms200s3240g/?p=1&i=3&mode=list&f[c04]=3t3y
« Последнее редактирование: 08 Январь 18, 11:32:22 от 350loljke »
a13xei
  • Reputation Power: 905
Память:
SSD:
Да. Всё подойдёт.
« Последнее редактирование: 08 Январь 18, 11:43:48 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
350loljke
Да. Всё подойдёт.
Большое спасибо!
Покупать SSD с контроллером SandForce не советую, у них плохая совместимость с ноутами MSI.
350loljke
что можете посоветовать как альтернативу?
 Всё что угодно, что не на СандФорсе)
Проверенный вариант - mSATA SAMSUNG 850 EVO MZ-M5E250BW 250Гб.
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
a13xei
Подскажите, какая лучше из этих?
Два разных модуля по подключению. Интел - тогда, там PCI-e (у тебя же PCI-e)
Второй Киллер разъём подключения - NGFF
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
bratsk12
Да, протупил! Спасибо! А стоит ли брать эту карту?
Можно у неё 2.4 ГГц, 5 ГГц (двухдиапазонная сеть).
bratsk12
А вот такой вопрос: к провайдеру подключен на 35 Мбит/с. Максимум у нас - это 100 Мбит/с с установкой гигабитной карты я что получу? Скорость пропускания? Т.е. те же 35 Мбит/с будут быстрее "залетать"  :smile: или ширина канала будет больше? (извиняюсь, не совсем в теме)
Может смысла в гигабите нет и можно взять двухдиапазонную но на 300
Если роутер только 2.4Ггц поддерживает и медленный инет, то смысла нет.
bratsk12
Предположим роутер есть - то гигабит имеет смысл ставить? При максимальной подключаемой скорости в 35 Мбит/с
В курсе что роутер 5GHz сильнее переотражается и может отваливаться или резать скорость, где 2.4 стабильно работает через 2 стены, проверь каким-нибудь 5-ти гигагерцовым устройством стабильность и скорость в том месте где сидишь за ноутом.
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
стоит такой под игры вторым SSD, пол года работает пока не сдох )) Но самсунг лучше конечно
« Последнее редактирование: 16 Февраль 18, 01:49:13 от serruf »
s.v.v.1663369
  • Reputation Power: 23
  • s.v.v.1663369 пока не имеет никакого влияния.
leadstar
  • leadstar пока не имеет никакого влияния.
Долго искал инфу по неопознанному разъёму у себя в ноуте. Здесь он хорошо виден на первом видео в момент установки Wi-Fi модуля. Белый плоский 14 pin.
Официалы говорят, что информацию не предоставят.
Что за разъём, кто-то в курсе? Как можно использовать?
MSI GE40 2oc
Core i7 4702MQ, GTX 760M (2048 Мb GDDR5), 8 Gb DDR3L, 1Tb (7200 rpm) + 128 Gb mSata
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
Где здесь? Куда смотреть то?
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
leadstar
На первом видео в первом посте.
В момент установки модуля Wi-Fi  на место.
MSI GE40 2oc
Там 2 слота mSATA и разъём для подключения оборудования для диагностики.
misha-sha1980
  • Reputation Power: 7
  • misha-sha1980 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток! Имеется в наличии старичок MSI GE70 0ND-415RU. Руки так и чешутся агрейдить его насколько возможно. Посоветуйте что можно с ним сделать в полевых условиях? Желательно с указанием ссылок на алиЭкспресс, т.к. только оттуда есть возможность что-то заказать в данный момент. А если еще будет возможность помочь это всё установить (настроить) в режиме реального времени, то вообще отдельный респект.
1. Проц на нем как я понял съемный. Менять на что?
2. SSD будет ставиться обязательно. Какой выыбрать? И как с наименьшим головняком перенести систему (Вин10 х64) на него?
3. Видяха распаяна? Если да, то останется та же что и есть.  Если принципиально, то гляну и допишу какая там установлена сейчас.
4. Охлад только недавно поменял на МХ-4.
5. Оперативки 2 плашки по 4Гб. Хотелось бы 16Гб. Посоветуйте какую?
6. Ну и заодно поменять модуль wi-fi.
С уважением к откликнувшимся
  • Reputation Power: 52275
1. Проц на i7 3610QM можно поменять, если его вычислительной мощи не хватает.
2. SSD как с оперативкой, SAMSUNG или Crucial, чтобы наверняка без гемора, если найдётся mSATA SSD то вообще шикарно, нынче сложно их достать насколько понял, а у него слоты под mSATA SSD  есть.
3. Видеокарта распаяна и стоит GeForce GTX 660M, для своего времени нормальная была.
4. МХ-4 говно, при температуре выше 75-80 испаряется, лучше что-то по дороже типа Gelid GC-Extreme или thermal grizzly kryonaut, вторая дороже но лучше.
5. Оперативку можно SO-DIMM DDR3 1600МГц от SAMSUNG или Crucial, это то что 100% заработает без проблем.
6. С модулем не помню, там mini PCI-E, интеловскую какую нибудь по новее можно взять, современные просто под слот M.2 сделаны.
misha-sha1980
Уважаемый Тор. (ух ты как в Марвел)) Подскажите по процессору. Нашел на АлиЭкспресс i7-3610QM, I7-3612QM и i7-3630QM. Какой брать? А еще где бы почитать про их различие...
Посмотреть можно здесь:
https://www.notebookcheck-ru.com/Intel-Core-i7-3610QM-Processor.103995.0.html
https://www.notebookcheck-ru.com/Intel-Core-i7-3632QM-Processor.103996.0.html
https://www.notebookcheck-ru.com/Intel-Core-i7-3630QM-Processor.103993.0.html
i7-3612QM я бы исключил из списка из за меньшего TDP для 4 ядерного процессора. Дело в том что для этой серии i7 норма TDP 45Вт для поддержания максимальной частоты при высоких нагрузках, и если упрётся в TDP проца то будет скидывать частоты, а у i7-3612QM она 35Вт по сравнению 45Вт у i7-3610QM и i7-3630QM. Можно вообще взять i7-3630QM, она будет лучшим выбором в данном случае, только нужно позаботиться об охлаждении, греться будет нормально в хорошей нагрузке.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 20, 03:14:15 от THOR »
misha-sha1980
C оперативкой все более менее понятно - выбор есть. А вот SSD от Crucial не нашел на Алике, а от SAMSUNG цены кусаются. Что можете посоветовать? Или что могут посоветовать форумчане?
misha-sha1980
i7-3610QM я бы исключил из списка из за меньшего TDP для 4 ядерного процессора. Дело в том что для этой серии i7 норма TDP 45Вт для поддержания максимальной частоты при высоких нагрузках, и если упрётся в TDP проца то будет скидывать частоты, а у i7-3612QM она 35Вт по сравнению 45Вт у i7-3610QM и i7-3630QM. Можно вообще взять i7-3630QM, она будет лучшим выбором в данном случае, только нужно позаботиться об охлаждении, греться будет нормально в хорошей нагрузке.
Что-то я совсем запутался... Если у  i7-3612QM TDP самое малое, то почему не брать ее? И ведь сначала советовали i7-3610QM... Сколько эта самая TDP у моего ноутбука при стандартной системе охлаждения? Планировал не гнать проц...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
почему меньшего ?  i7-3610QM - 45-ти ватник же
Dean
  • Генерал
да без разницы там какая фирма, берите любую, исключение разве что хайперХ - говорят с ним проблемы постоянно
Dean
  • Генерал
если хотите меньше температуры - берите i7-3612QM. Если больше частоты - тогда 3630
misha-sha1980
А разве HyperX это не оперативка? Я с оперативкой определился. С процом тоже. Теперь дело за SSD... Ну и думаю нужно ли менять модуль wi-fi...
Dean
  • Генерал
аа, так тут еще проще, соответственно чем дешевле - тем хуже будет ссд-ник в плане скоростей, памяти и т.д. И наоборот - чем дороже - тем лучше. То есть подбираем чисто по бюджету\карману
misha-sha1980
Спасибо, ребята! Побежал, разбрызгивая слюни, делать заказы
Dean
  • Генерал
пожалуйста  :smile:
Сорян, опечатка, i7-3612QM имел в виду.
Чутка перепутал, хуже в данном случае i7-3612QM так как он для тонких ноутов :), ограничение по TDP в 35Вт в место стандартных 45Вт для i7 3000 серии ограничивает и производительность в высокой нагрузке. К примеру, если i7-3610QM при своём TDP в 45Вт в хорошей нагрузке может выдать всё что может и частенько кушает в районе 45Вт то как раз таки нехватка этих 10Вт у i7-3612QM не даст держать максимальные частоты в нагрузке, то есть будет скидывать дабы удержать в рамках TDP в 35Вт.
А SSD с алиэкспресс я честно говоря не уверен что нормальные могут быть)
Я бы вообще не советовал там брать ssd, лучше взять что-то по месту с гарантией. :)
Dean
  • Генерал
я кстати такой ( i7-3612QM ) ставил на бывший Lenovo Y500 вместо i5 3230M
35Вт_ники идеальное решение для компактных ноутов с средненьким охлаждением, сам бы ставил такие, если 45Вт не выдерживает.
Dean
  • Генерал
Но Леново мой был совсем не компактный  :biggrin: Хоть по весу почти как GT62, а по толщине намного тоньше его.
Кстати я его фиксировал Троттлстопом 3612 на 2,8 вроде, или даже меньше и он в Баттле4 под 96 градусов грелся  :biggrin:
Так что не особо спасают эти 35 вт.
Перед ним еще 2670 ставил, но потом нашел 3612 и перепродал. А вообще хотел 3630 ставить, но не нашел  :smile:
