Автор Тема: Начинка GE60/GE70 – расположение компонентов, возможности обновления  (Прочитано 83264 раз)
const12
  • const12 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, товарищи!
Собираюсь в выходные купить GE60 2PF-431RU Apache Pro
Подскажите, плиз:
1. Подходит ли такой DDR? Или Кингстон - это в принципе моветон?
http://www.ulmart.ru/goods/783214
2. Зачем менять в этом компе SSD?
3. Где-то читал отзывы, что типа очень шумный комп. Это так? Или гон?
Подскажите, плиз:
1. Подойдёт без проблем, в самый раз можно сказать Ж)
2. Имеете в виду добавлять? SSD увеличивает скорость работы системы и всего что на нём стоит, fps в играх как правильно не добавит, просто всё будет запускаться быстро.
3. Шумным его не назвал. Возможно для кого то шумноват но мне показался вполне тихим даже с включённым вентилятором на максимуме :)
Подскажите, плиз:
1. Да подойдёт.
2. Если уже стоит SSD тогда не нужно, если нет, то желательно докупить и установить на него OC.
3. Шумноват, но это пол беды, он ещё сильно греется! Советую GS - серию если есть возможность.  :smile:
const12
Спасибо!
Теперь ясно. А как технически его винда цепляет? Просто появляется новый хард?
zek.83, и вам спасибо.
Но на GS, конечно, жалко денег :) Тем более, что мне не для игр комп нужен, а только для всяких Adobe: Illustrator, Photoshop и т.д... Пересаживаюсь с Lenovo W510, где у меня вентилятор уже год как забился, и комп теперь помогает поддерживать температуру в стоящей рядом чашке с кофе. Так что, думаю, нагрев меня не смутит ;D
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Спасибо!
да. в биосе просто меняете Hard drive, с хдд на ссд.
const12
Ага, спасибо.
Только ещё один момент... А винда, получается, будет лежать на HDD?
Или она сама перетечет плавно?
Или надо будет переставлять её?
vetter
Ага, спасибо.
ссд по сути тот же жесткий диск, только по другому сделан. в итоге на него так же как и на обычный винтчестер, нужно устанавливать ОС. к сожалению перенести ее со старого винта нельзя. только полная установка с нуля.
const12
А я ещё про ssd помучаю.
Вот купил, разобрал комп. SSD постали в тот слот, который сбоку, в отдельном обрамлении. Райт?
А как теперь винду переустановить?
Есть ли способы эту офиц. винду туда переустановить, или как это надо делать? Может есть какая статья?
veter-vovka
  • veter-vovka пока не имеет никакого влияния.
Купил GE70 2PC-440RU, решил воткнуть ssd, вскрыл, а там один mSATA разъём не распаян, тот, который сбоку, над вайфайной карточкой. Не знаю, особенности конкретной этой серии, или экономия на разъемах. Я-то воткнул во второй, но кому-то может быть критично отсутствие одного из двух разъемов.
veter-vovka
офтоп в данной теме конечно, но с помощью сторонних утилит перенести рабочую систему можно https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83863.0 , сам сегодня перенес с помощью инструкций из той темы
Второй розъём ( 2 разъёма mSATA ) есть только в моделях с GTX 860М и в предыдущих моделях с 765М, в остальных один разъём только.
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
А зачем она?))) Чтобы знали что это кипятильник с копеечным охладом, из которого хотят выжать максимум прибыли? ;D
охлаждение и правда отвратное, но его можно доработать и не обязательно ставить 3.5 Гц. Я ограничиваю на 2.9 Гц с памятью 2133 и всё летает. А температура больше 85 не поднимается и это при том, что я имею ге60 с урезанным односторонним обдувом ребер.
На трубки вырезал огромную алюминивую пластину 2мм, закрывающую все трубки полность, зразу скинуло 15 гр. под нагрузкой
« Последнее редактирование: 05 Январь 15, 20:41:43 от max1983 »
otv777
  • Reputation Power: 7
  • otv777 пока не имеет никакого влияния.
Друзья , посоветуйте SSD mSATA / 60-64 GB (под систему и программы). для GE70 2PL .Если самому поставит SSD, гарантия слетает с ноутбука .
« Последнее редактирование: 16 Август 15, 14:08:16 от otv777 »
Гарантия не слетит если ничего при апгрейде не повредить. А SSD советую взять Crucial или Plextor, проблем с ними не будет, лишь бы контроллер не был SandForce.
otv777
Спасибо , то есть сорвав наклейку-пломбу warranty sticker void if tampered ноутбук не лишается гарантии .
У меня на примете было два SSD это 60 Gb Kingston SSDNow mS200 Series (SMS200S3/60G) или 64 Gb ADATA Premier Pro SP310 (ASP310S3-64GM-C)
что можете сказать ... или не стоит
У Kingston контроллер SandForce и значит его надо исключить из списка, у ADATA контроллер JMicron, проблем не должно быть
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
Поделись фоткой посмотреть, может всем миром и сделаем из старой ЖЕ приемлемый переносной геймбук..
carmel777
  • Reputation Power: 24
  • carmel777 пока не имеет никакого влияния.
Парни, подскажите назначение разъёма/гнезда рядом с модулем Wi-Fi и SSD.
Ты про инженерный разъём для диагностики?
carmel777
Так вот и интересуюсь, белый он, с 14-ю вверх торчащими, металлическими контактами,расположенными в один ряд, чуть выше модуля Wi-Fi, надпись около него "CON2" 2-3см в длинну,виден только при снятой задней крыше, я думаю что ты понял и про него говоришь. Если это сервисный, то какие функции выполняет, и каковы его возможности (биос через него не шьется случаем😊) ???
Честно без понятия какие функции выполняет :), знаю что он для диагностики железа, про остальное невозможно было узнать, нету данных таких.
carmel777
Да уж понятно, там такие чекисты сидят, слова лишнего не уронят!😔 Сам больше месяца бился, хотел инфу получить по матплате ноутбука, получил😁 В принципе всем подойдет))) берите кому надо😁 ***Александр, добрый день.
Отвечаю на ваши вопросы.
1) Информация по мат плате есть, но она открыта только для АСЦ.***
maks.bazarnov
  • maks.bazarnov пока не имеет никакого влияния.
так а что делать с гарантийной пломбой? я не понял по видео
timon_3330
  • timon_3330 пока не имеет никакого влияния.
как раз  искал  ответ на вопрос про  эту пломбу..  потому как на ноут  2 года гарантии,  и было  бы совсем дикостью ждать  2 года,чтоб  почистить и заменить  термопасту
Здрасти всем:) Давно не заходил, как с охлаждением у нас нечего нового не придумали умельцы для GE60 Apache Pro 2PF, может крышка нижняя в продаже появилась с обилием решёток для подвода свежего воздуха в систему охлаждения?  :juggle:
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 15, 22:16:35 от zek.83 »
MSI решил просто новую модель выпустить ;D, хотя данную серию обновит видимо ещё под Skylake, а конструктивных изменений по всей видимости не будет (экономия)
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
Есть у меня одна задумка по охлаждению, прямо кардинальная - поставить доп.трубки охлаждения на проц, доп. вентилятор уже лежит ждет (cd drive fan). Но запчасти очень долго еду с ali. Наверное на рождественских каникулах только буду все это ставить. Если получиться, то отпишусь.
  • Всё ясно, думал за год хоть нижнюю крышку для продажи придумают с обилием решёток, но увы :'(
  • Вижу в новой модели SSD сделали новый интерфейс M.2, интересно чем отличаются от mSata и подходит M.2 к нашей модели GE60 Apache Pro 2PF ?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 15, 19:36:39 от zek.83 »
carmel777
Тимон, я много чего попробовал желая добиться лучшего охлаждения,так как ноут мне достался в ужасном состоянии,о его внешнем виде я не переживал, в районе кулера я сделал банановидное отверстие (по ходу движения лопастей в районе 3-го ,4-го сектора, чтоб не влияло на забор и выдачу потоков воздуха ребрам "радиатора"), отверстия в районе проца и видюхи плотно заклеил,но вытащил CD привод,обеспечив одностороннее движение воздуха внутри корпуса ноута. В добавок модернизировал охлаждающую подставку, добавив оборотов и акцентировав воздушный поток на нужные места. Хорошенько отшлифовал медные трубки и пластины контактирующие с кристаллами, на толстую трубку теплоотводящим клеем прикрепил тонкую медную пластину ,шириной около 1,5-1,7 см,советского производства почти без примесей других металлов (отличная теплопроводность, не чета нынешней цветной металлургии). Крышку с внутренней стороны перекрасил, алюминиевую наклейку заменил на медную пластину (добившись пусть и не плотного, но всё же ощутимого соприкосновения с теплоотводящими трубками и установленной советской медяхой). Термопасту заменил конечно же))),на MX-4, вроде не плохая.
 Кулер у меня сломался, нарезал лопастей из пластиковой карточки Малина и заменил гибкий магнит (точнее перевернул его ,чтобы заусенцы,появившиеся в результате эксплуатации,и трения,не добавляли сопротивления) 5000-5200 оборотов выдаёт, и металлический корпус , в местах стыка , аккуратно проклеил изолентой.
 Летом ,иногда ,в качестве усиления ,подключал USB пропеллер/вентилятор ,на гибкой ножке, и направлял в разъём где должен стоять CD привод.
Были идеи поменять рассол/хладогент в трубках или полностью их заменить, но так и не довёл это до конца.
 Вот так холодильщики-кондиционерщики развлекаются в свободное время!)))))))
Ищу модернизированную нижнюю крышку с обилием решёток для GE60 Apache Pro 2PF, если увидите в продаже такую, то сообщите пож. мне! :smile:
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 15, 00:12:08 от zek.83 »
ggm9
  • ggm9 пока не имеет никакого влияния.
Ребят , имеется 2 слота M.2 , как узнать они САТА или PCI-E. Ноут GE60 2PF ApachePro.
Не знаю что купить M.2 или старый ссд поменять. Нужна производительность.
Там нет M.2 слотов, это слоты mSATA с интерфейсом SATA.
vkisilica
  • vkisilica пока не имеет никакого влияния.
http://key.ru/shop/devices/zhestkie_diski/nakopitel_ssd_250_gb_samsung_850_evo/
Такой SSD будет работать в GE60 2PC Apache 682RU ?
Будет работать без каких либо проблем.
Здравствуйте THOR, интересует такой вариант SSD => http://www.dns-shop.ru/product/88bb2118f4563361/ssd-nakopitel-samsung-850-evo-mz-m5e120bw/ с контроллером Samsung MGX Controller и типом памяти TLC - стоит ли брать и подойдёт для GE60 Apache Pro 2PF ? Или всё же лучше присмотреться к Plextor или Crucial с контроллером Marvell и типом памяти MLC ?? Хотел бы приобрети x2 и создать RAID 0. Какие сейчас ssd msata в моде. ??? ;)
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] VS [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 21 Февраль 16, 06:56:20 от zek.83 »
Точнее такой CRUCIAL 500, скрин выше спутал :) Corsair - не могу найти в наличии, куда все ssd нормальные делись? :smile:
« Последнее редактирование: 21 Февраль 16, 07:42:45 от zek.83 »
Klem
  • Reputation Power: 687
Samsung 850 EVO самый лучший вариант. Лучше пока в исполнении mSATA ничего нет. Берите даже не сомневаясь. Там TLC  в исполнении 3D Nand, это много лучше чем MLC.
Вот и спрашиваю у опытных пользователей, читал что у TLC малое количество циклов перезаписи в общем недолговечная и дешёвая, про 3D Nand самсунговскую даже не вкурсе с чем её едят), а вот про MLC вроде пишут надёжней будет, так ли это? Помогите с выбором!  :smile:
« Последнее редактирование: 23 Февраль 16, 07:57:29 от zek.83 »
Ну как успехи, охлаждаемся?  :smile:
Подытожу свои поиски апгрейда. Приобрёл всё таки SSD-накопители Samsung 850 EVO - x2 установил и создал Raid0, а также добавил оперативную память Crucial SO-DIMM DDR3L, 8ГБ в итоге теперь двухканальная память на 16ГБ. Всё отлично работает!  :happy:
Теперь в поисках подставки, как вам такие:
http://www.dns-shop.ru/product/133a507cffe23120/podstavka-dla-noutbuka-deepcool-windpal-fs-cernyj/
http://www.dns-shop.ru/product/823e892a6d70526f/podstavka-dla-noutbuka-deepcool-windpal-cernyj/
Какие лучше брать, с 1 кулером или 2 к чему больше склоняются? :)
« Последнее редактирование: 01 Март 16, 04:50:11 от zek.83 »
