Автор Тема: GE70 0NC проблема  (Прочитано 2943 раз)
jackff
  • Reputation Power: 909
GE70 0NC проблема
« : 09 Ноябрь 14, 17:35:16 »
Есть такая моделька, проблема в том что при включении не загорается монитор, то есть звуки есть, а картинки нет, индикаторы работают.
Презагрузка не пашет, только если вынуть батарейку и включить с ней снова, или вовсе ее убрать.
Вопрос в том что это такое? Здохла батарейка? можно ли что то сделать? на вид вроде все хорошо.
У gt70 есть проблема с включением, но со второго раза включается. Начинаю подумывать о кривой винде(скачивал немного модифицированную - дабы ключ можно было поставить после утановки - именно для gt70 у которого втроенный в биос ключ)
Переустановку не предлагать, устанавливал меньше месяца назад, сперва хочу выяснить в чем дело,а потом ставить заново) в принципе делается это быстро)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE70 0NC проблема
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 14, 18:54:50 »
При включении - после инициализации биоса? Вы можете попасть в него через кнопку DEL? Если экран не работает даже в биосе - проблема хардварная. Кнопка включения может быть связана в плохой виндой, но маловероятно. Вам дорога в сервис, если экран в биосе не работает.
jackff
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 14, 19:57:48 »
А зачем мне в биос? что там менять, без акума он отлично работает)
jackff
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 14, 21:47:05 »
Кстати как только я включил программу для коллибровки батареи, то почти сразу отключился монитор... хз что с ним, не первый взгляд проблема в аккуме, есть у кого похожие проблемы. Да ноуту уже 2 года где то, так что хз.
jackff
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 14, 22:33:20 »
Еще кое что нашел, когда он включается (аккум или от сети), то при старте убавление и увеличение яркости пашет, как только он до конца включается, эти клавиши как будто выключают ноут, что то я подохреваю какую то программу или вирус что ли, пошел дальше гуглить, думаю завтра переставлю систему.
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 14, 23:56:58 »
Попробуйте удалить драйвера на дискретную и встроенную графику. Я так понял при загрузке системы когда рабочий стол подгружается пропадает изображение ( то чёрный экран )?
Похоже как у меня, я расскажу мою проблему и напишите у вас так же или чуть по другому.
Так вот, у меня около года назад началась похожая проблема. Бывало при включении пропадало изображении, а со второго раза норм включался ( помогало вынивание вставление баратеи или обесточивание ). Потом недавно стало хуже, буквально пару дней назад попросту взял и пропадал изображение при загрузке винды, после чего даже после выключения и включения не появлялся, только отключив и вставив штекер питания или снятие вставление батареи. Дело в том что проблему нашёл не сразу, оказывается ( в моём случае ) проблема появляется когда загружается драйвер встроенной графики Intel ( проблема не исчезает даже на свеже установленной ОС ). В общем без дров работает, но как только трогаешь регулировку яркости то всё, вырубается. Грешу на проблему с материнкой, по началу грешил на встроенную графику, но переставив проц, поставив в место i7 3610QM -> i5 2410M проблема думал решилась и думал что виноват проц ( встроенная графика ), но как только поставился драйвер на встроенную изображение сразу пропало. В общем если у вас примерно так же то лечится не так просто, скорее всего без похода в сервис не решится ( если переустановка системы не поможет, можно сделать бекап нынешней системы акронисом и переустановить систему, если дело не в нём будет то вернуть обратно как было из бекапа ).
Так вот, у вас так же :)? Я пока не решил проблему, скорее всего не получится решить, гарантии нету, ноут стар, проще заменить чем чинить ( это о своём ). А пока работает через внешний монитор.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 14, 23:58:59 от THOR »
jackff
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 14, 00:26:16 »
Я хз сколько моему лет, вполне возможно больше 2(когда я там первый раз писал тут про него?) Ща винду переставил со стандартными дровами все пашет, ща msi live updete устанавливает все дрова, наверно это не совсем правильно, но что то мне лень искать все дрова. Думаю там не совместимость каких дров вот и все, ибо я не знал в чем дело то ставил с оригинального диска 8, не 8.1. Кстати возможно что то в ней. Буду дальше обратно все ставить и постараюсь отследить в чем проблема. Прога устанавила вроде интел драйвер и пока все впорядке. Ща поставлю от инвидии драйвер, может у них конфликт какой. на ночь поставлю обновления до 8.1 и проверю совместимость...
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 14, 00:31:04 »
live updаte вообще для ПК, его на ноутах запрещается использовать, она ищет только дрова и прошивки для ПК.
Если на новой ОС работает нормально то проблема в дровах. Советую поставить драйвера с сайта MSI и проверить - ru.msi.com/support/nb/GE70_0NC.html#down-driver&Win8 64
jackff
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 14, 00:55:37 »
уже все поставилось))) ну биосы то я с проги этой не ставлю, ток дрова(кстати все хорошо поставил, ток без физик икса почему то) Ща ставлю обновления виндовс 8, думаю завтра поставлю 8.1 и отпишусь. Пока все спокойно, перезагружается и регилировка яркости пашет. Кстати есть видео разбора, а то пробывал и что то не получается и винтика 2 осталось)))
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 14, 02:06:40 »
Есть такой мануал по разборке - https://forum-en.msi.com/faq/uploads/159/MS-1756_Disassembly_guide.pdf
А дрова NVIDIA советую как тут показано начиная с пункта установка - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Самое главное проблема в софте ;D, а это уже решается просто :)
jackff
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 14, 07:48:26 »
Так все встало - теперь вин 8.1 с последними обновлениями, отюсда делаю вывод что проблемма была или в вирусе или в каком то еще доп софте. А может дрова глюканули, но хз как и какие. Теперь на очереди gt70 с его редкими графическими багами, сначало я думал это из-за разгона, но оказалось что нет, без понятия что это. Пока думаю востановить родную систему с нуля...
