Автор Тема: Извлечение лотка СД-рома  (Прочитано 2510 раз)
Nostromo
  • Reputation Power: 37
  • Nostromo пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Октябрь 14, 19:08:27 »
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
Переустановил на своем MSI GP60 2PE винду с предустановленной 8 на 7 с полным форматом ЖД. Не могу найти драйвер, который отвечает за лоток СДрома, а точнее за кнопку его извлечения. Короче кнопка извлечения просто не работает, лоток можно открыть только через "Мой компьютер-извлечь".
Подскажите, как устранить проблему?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Извлечение лотка СД-рома
« Ответ #1 : 29 Октябрь 14, 19:19:03 »
За все доп клавиши отвечает утилита SCM, вы ее поставили? При этом, кнопка на самом лотке, по идее, должна работать вообще без загрузки ОС.
Nostromo
« Ответ #2 : 29 Октябрь 14, 19:22:56 »
Нет, такой утилиты я не ставил. Драйвера для ноута качал прямо пачкой с сайта, такой там просто не было.
А кнопка на этой модели не механическая на лотке, а находится вместе с кнопками питания, вай-фая, кулбустера и т.п., поэтому без дров видимо и не работает.
Nostromo
« Ответ #3 : 29 Октябрь 14, 19:34:12 »
Да, поставил эту утилиту и все прекрасно работает. Спасибо за оперативную помощь!  :smile:
