Автор Тема: Установка Windows 8.1  (Прочитано 14868 раз)
kaputik5
  • Reputation Power: 90
  • kaputik5 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Октябрь 14, 19:00:33 »
Привет ребята,ноут gs 70 2od,вчера приобрел ссд,и решил вернутся на 8ку(до этого стояла,я поудалял все и разделы восстановления и все вообще стоит 7ка)сдесь говорили в темах,что проще скачать 8ку для одного языка и поставить ключ должен подхватится из биоса..Такой вопрос как мне поставить вин 8.1 не ставя 8ку и что бы была активирована мои ключем.2. ССд новый я так понимаю если я буду ставить то раздел диска станет ГПТ помойму меткой..будет ли корректо работать ССд с ГПТ и второй который шдд но на нем походу метки мбр,так как до этого стояла 7ка на нем.и как проще вообще сделать эту процедуру имея ССД и ШДД..Щас на ССД стоит 7ка.и стоит ли прошивать биос?что то я побаиваюсь
Re: Установка Windows 8.1
« Ответ #1 : 19 Октябрь 14, 19:07:21 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83310.msg267376#msg267376
Я несколько раз ставил вин8.1 ключом от 8.
« Ответ #2 : 19 Октябрь 14, 19:13:36 »
Биос не обязательно трогать, ну пока хотя бы.
SSD форматировать и ставить вин 8.1 на GPT , чтоб активировать ключом.
HDD можно оставить и в MRB, там же винды не будет, а диск читаться будет всё равно.
« Ответ #3 : 19 Октябрь 14, 19:15:40 »
Ставить вин8-8.1
С включеным в биосе UEFI и Secure boot, Не в режиме Legasy
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #4 : 19 Октябрь 14, 19:28:01 »
kaputik5
1 - Устанавливаете 8.1 SL , в зависимости от дистрибутива , может спросить ключ , вводите ''установочный ключ'' , есть в интернете .
После установки удаляете его , через CMD (желательно до включения интернета) , после удаления ''данного ключа'' и подключения интернета - произойдёт активация Вашего ключа из Bios .
2 - Устанавливаете 8.1 SL , с ''правленого'' дистрибутива , там ключ не спросят , далее как в 1 способе .
Статья шикарная
Но вроде не обязательно вводить ключ , он ''подхватывается'' из Bios
Да и ввести проще через туже CMD
slmgr.vbs -ipk xxxxx – xxxxx – xxxxx – xxxxx -xxxxx
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 19:57:45 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #5 : 19 Октябрь 14, 19:44:45 »
Да. И советую проверить ключ, который будет отображаться в Аиде этой прогой..
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87573.msg303387#msg303387
Просто есть подозрение что Аида берёт данные о ключе из реестра, а не биоса.
 А в реестре возможно сейчас ключ от твоей вин7 активированной.
Тогда только через вин8.
В общем ключ проверь, от какой винды он
« Ответ #6 : 19 Октябрь 14, 19:52:53 »
Во.
Вот этой прогой ключ посмотри и запиши его
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84342.msg303016#msg303016
Потом проверь его этой прогой
Если ключ будет от редакции Win 8 SL, то смело ставишь по инструкции выше.
На диск GPT, включенным UEFI и Secure Boot.
Вроде разобрались ;)
kaputik5
« Ответ #7 : 19 Октябрь 14, 20:13:45 »
Проверил у меня показало от РТМ
« Ответ #8 : 19 Октябрь 14, 20:24:29 »
Такой - Core Single Lenguage
  • Дегустатор пива
« Ответ #9 : 19 Октябрь 14, 20:30:42 »
Предустановленная Windows - не может быть RTM (Вы наверное имели ввиду Retail - канал распространения)
Интересно - если это ключ от 7 , то как и чем Вы активировали Retail ?
Активаторы для 7 - только на основе эмуляции Slic 2.1 (а это канал OEM) , причём только на MBR разметке .
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 20:38:14 от MarshallBruceMathers »
kaputik5
« Ответ #10 : 19 Октябрь 14, 20:40:29 »
Product Key    :
Validity    : Valid
Product ID    :
Activation ID    :
Edition Type    : CoreSingleLanguage
Description    : Win 8 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Edition ID    : X18-15555
Key Type    : OEM:DM
Crypto ID    : 1794
« Ответ #11 : 19 Октябрь 14, 20:51:08 »
Product Key    :
Validity    : Valid
Product ID    :
Activation ID    :
Key Type    : OEM:DM
Crypto ID    : 1794
Нормально. Это родной ключ, с ним получится.
kaputik5
« Ответ #12 : 19 Октябрь 14, 20:55:08 »
Теперь другой вопрос,как с помощью той программы которой вы дали Руфус записать норм образ,потому что там что то слишком много пунктов и я теряюсь и не знаю что жмакать..Какие параметры там ставить..Буду устанавливать Все по стандарту как надо то есть через Uefi ни каких легали
  • Дегустатор пива
« Ответ #13 : 19 Октябрь 14, 20:59:54 »
Product Key    :
Validity    : Valid
Product ID    :
Activation ID    :
Key Type    : OEM:DM
Crypto ID    : 1794
Ну всё правильно , это 8.0 SL (я предполагаю ключ знаете)
Незачем его и скрывать . (некому он не нужен)
« Ответ #14 : 19 Октябрь 14, 21:02:30 »
Я так Руфусом и не пользовался.
Делал так. Но нужен ещё Daemon Tools Ligt
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83310.msg279079#msg279079
Всё просто.
kaputik5
« Ответ #15 : 19 Октябрь 14, 21:03:16 »
Конечно знаю это же мой ключ который я вытащил программой))))Скажите что ни будь по руфсу
« Ответ #16 : 19 Октябрь 14, 21:13:07 »
Вот по Руфусу http://remontcompa.ru/388-kak-sozdat-zagruzochnuyu-fleshku-windows-8-programmoy-rufus.html
Выбирай там...
       GPT для компьютеров с интерфейсом UEFI
После создания флешки перезагружаешься, жмакаешь F11 и грузишся с флешки.
Перед этим не забудь в биосе включить UEFI и Secure boot
  • Дегустатор пива
« Ответ #17 : 19 Октябрь 14, 21:17:13 »
Я лично ей не делал не разу , но думаю нечего там сложного (всё ж по русски)
Rufus 1.4.10 (Build 514) Final Portable
kaputik5
« Ответ #18 : 19 Октябрь 14, 21:41:56 »
Ну и последнее наверное самое главное..стоит ли менять 7ку на 8ку?производительность действительно как пишут повышается?просто после покупки не впечатлила и снес так особо и не поюзав...спасибо за понмиание ребят
« Ответ #19 : 19 Октябрь 14, 21:52:32 »
Ну не знаю, меня вин 8.1 вполне устраивает.
  • Дегустатор пива
« Ответ #20 : 19 Октябрь 14, 22:07:17 »
8 - быстрее работает (по крайней мере на моём полу-стареньком пк)
К тому же у Вас лицензионный ключ
Я наоборот своей OEM ''лицензией'' 7 (Slic 2.1 вшит в bios) , пожертвовал - в пользу 8
Причём маркер - Sony (люблю этот бренд)
Плата MSI H55M-P31 (1156;)
Ну как говорят , на вкус и цвет - фломастеры разные .  :smile:
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 22:20:57 от MarshallBruceMathers »
kaputik5
« Ответ #21 : 19 Октябрь 14, 22:19:48 »
Драйвера качать с сайта мси?или же отдельно с сайтов производителя имеено к видеокартам?потому что на 7ке если я ставлю с сайта на интеловскую и нвидиа у меня постоянно горит красная кнопочка т.е постоянно работает получается джифорс..а если я ставлю с сайта мси а потом обновляю просто на джифорс все норм если тяжелх приложений не запущено горит белый светляк а если игрушка допусти то красный..вот как с этим быть
  • Дегустатор пива
« Ответ #22 : 19 Октябрь 14, 22:28:59 »
kaputik5
На видео - только с сайта производителя (ноутбуки обычно капризные в плане драйверов , особенно на видео)
По поводу переключения видео - на ноутбуках , и их работы , не скажу , пытайте THOR (это модератор по части ноутбуков) - он должен знать .
« Ответ #23 : 19 Октябрь 14, 22:32:26 »
Я ставил всё с CD который с ноутом был, кроме WiFi (qualcomm 1202) и нвидиа - скачивал с сайтов произв.
интел графика сама потом обновилась.
Мне всё лень драйвера переустановить на нвидиа, стоит 337,50.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 22:35:48 от vodyanec »
  • Дегустатор пива
« Ответ #24 : 19 Октябрь 14, 22:41:47 »
kaputik5
С Windows Update - не пробовали обновлять ?
Я в основном от-туда беру Net 3.5 , intel menagment engine interface , за одно и Nvidia ))) но это для платы (это  то что в диспетчере устройств висит - после установки OS)
Для 7 - видео стандартное идёт от мелкософта (урезанное - но с правильным разрешением) я имею ввиду если с диска устанавливать . Для 8 - скачивать нужно .
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 22:50:42 от MarshallBruceMathers »
kaputik5
« Ответ #25 : 19 Октябрь 14, 23:03:45 »
т.е. я так понял скачивать надо с сайта интел и нвидиа отдельно дрова а не с сайта мси?правельно?
  • Дегустатор пива
« Ответ #26 : 19 Октябрь 14, 23:05:36 »
Ну если по нормальному - то да
На MSI - зачастую всё древнее
kaputik5
« Ответ #27 : 19 Октябрь 14, 23:17:13 »
Ну ладно с дровами для видюх..с этим разобрались..а что и как быть с остальными))?чипсеты ни чипсеты всякие card reader и тд.Виндовс апдейте интересно они могут быть?
  • Дегустатор пива
« Ответ #28 : 19 Октябрь 14, 23:31:34 »
Попробуйте рискнуть с WU (windows update)
Если есть диск с драйверами - то лучше его использовать (но там 100% будут старые драйвера)
В идеале - с сайта производителя ''железки''
Некоторые вещи могут быть и не видны в диспетчере устройств (если Вам о них известно , то только вручную или с диска-драйвера)
Например на плате Asus (B85 чипсет) , не была замечена сетевая карта - на 7 , в диспетчере устройств она не была определена , то есть WU уже отпадает , она появилась после установки драйвера с диска , или с сайта производителя .
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 23:40:48 от MarshallBruceMathers »
kaputik5
« Ответ #29 : 19 Октябрь 14, 23:38:28 »
в моем звере нету даже дисковода)))линейка gs 70)))стелс помойму..Если что скачаю с сайта мси все дрова остальные..думаю покатит
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 23:41:59 от kaputik5 »
kaputik5
« Ответ #30 : 19 Октябрь 14, 23:39:59 »
Вообщем Господа докачиваю дистрибутив с чистой 8.1 оемкой..ща буду ставить.)))пожелайте мне удачи и всем спасибо за ответы..было позновательно.
  • Дегустатор пива
« Ответ #31 : 19 Октябрь 14, 23:42:04 »
Прикольно  :smile:
Всё будет нормально
По поводу Rufus - внимательно почитайте (я не удивлюсь если для UEFI - нужна будет файловая система FAT32)
 :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 23:46:43 от MarshallBruceMathers »
« Ответ #32 : 22 Октябрь 14, 23:27:37 »
Ну что там? Пропал.
  • Дегустатор пива
« Ответ #33 : 24 Октябрь 14, 21:23:20 »
Не забудьте то что , он должен быть SL .
Windows 8.x и Windows 8.x SL - это разные дистрибутивы , соответственно и ключи разные .
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #34 : 25 Октябрь 14, 17:53:04 »
CoreSingleLanguage - Windows для одного языка...Надеюсь ты ту OEM качал...
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #35 : 02 Ноябрь 14, 19:19:09 »
Обновил восьмёрку до Windows 8.1, и возникла следующая проблема: большинство программ теперь отображаются в слишком маленьком разрешении, из-за чего теряется качество изображения и пользоваться ими неудобно. Как быть?
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
« Ответ #36 : 02 Ноябрь 14, 19:24:14 »
Так попробуй выставь в настройках Экран - средний шрифт (или 125% иногда пишется)
