Автор Тема: Ноутбук перестал выключаться  (Прочитано 4531 раз)
Sandowl
  • Reputation Power: 60
  • Sandowl пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Август 14, 02:32:51 »
Здравствуйте. Мой gt70 перестал выключаться. Точне делает это в 20% только. Остальное время он просто гасит экран, при этом индикаторы горят, ноут работает но вывести его из этого состояия можно лишь нажатием на копку питания. Полностью же выключить удается лишь продолжительным нажатием питания. Этому ничего не предшествовало. Настройки гибернации не выставлял. В схемах электропитания тоже гибернация нигде не включалась. Пользуюсь win8. Так же, связано это или нет, после стала появляться ошибка типа library ms а мои документы становятся недоступны мм из проводника. Как это вылечить я знаю, но после форсированных отключения ноута ошибка возвращатся.
« Последнее редактирование: 15 Август 14, 02:35:17 от Sandowl »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Ноутбук перестал выключаться
« Ответ #1 : 15 Август 14, 09:15:53 »
Здравствуйте. Проверьте компьютер на отсутствие вирусной активности. Если таковой не выявлено, то проверьте на ошибки оперативную память и жёсткий диск. Попробуйте установить все доступные обновления из центра обновлений Windows.
Sandowl
« Ответ #2 : 15 Август 14, 10:19:16 »
Обновления стоят все. На вирусы недавно проверЯл. Не выявлено. Попробую еще раз конечно. А вот как проверить оперативную память? Физическую проверять средствами windows?
« Ответ #3 : 15 Август 14, 10:24:40 »
Год назад слышал о проблеме таком из за оперативки, не выключался ноут полностью, проверить можно утилитой memtest, а лучше снять, почистить контакты и поставить обратно, если две планки то одну снять проверить как работает ноут и потом переставить сняв первый и поставив второй.
Okstis
« Ответ #4 : 15 Август 14, 10:25:39 »
Проверить оперативную память можно с помощью программы Memtest86+, жесткий диск можно средствами Windows (chkdsk), но лучше программами типа Victoria.
Sandowl
« Ответ #5 : 16 Август 14, 01:25:28 »
А вот memtest как пользоваться? Я скачал с сайта вариант, который на флешку можно распаковать. Всё сделал, флешка с прогой готова, но я что то приоритеты бута в биосе не вижу. Ведь это таким макаром работает? Мне нужно в биосе поставить чтоб флешка в первую очередь шла с прогой? Как в обычных биосах не нашёл там пункта. gt70-0nd447
Sandowl
« Ответ #6 : 16 Август 14, 02:34:55 »
Еще раз проверил. У меня пункт boot priority заблокирован в биосе. Какие еще способы есть? Пробовал в варианты загрузки зайти и выбрать там USB device. Он там отображается однако нажатие на него ни к чм не приводит. Просто в обычном режиме загружается винда
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #7 : 16 Август 14, 18:19:09 »
Нет возможности посмотреть точно - но надо в ручной режим перевести UEFI, а потом пункт приоритетов загрузки разблокируется. Но с флешки мне кажется будет трудно загрузиться с обычной - надо делать загрузочную UEFI, например так http://winitpro.ru/index.php/2013/01/24/kak-sozdat-zagruzochnuyu-uefi-fleshku-dlya-ustanovki-windows-8-ili-windows-server-2012/
Sandowl
« Ответ #8 : 17 Август 14, 02:30:31 »
Хорошо. Дома опробую. А пока, слегка отстранен новый вопрос, но новой темы не хочу создавать. У меня Msi afterburner перестал видеть дискретную карту. Пробовал переустанавливать саму карту и обновлять дрова. Пока без результатов. Появилось вот-вот недавно проблема. До этого подобного не наблюдалось
Keysee
« Ответ #9 : 18 Август 14, 22:06:36 »
Удалить Afterburner, установить от имени администратора (скачивать стабильную сборку, не бету! Тоже самое относительно драйверов на Nvidia - только стабильные релизы - никаких альф- и бета- версий!).
Okstis
« Ответ #10 : 18 Август 14, 22:18:32 »
Никогда не испытывал проблем с альфа или бета-версиями драйверов, но всякое может быть. Попробуйте запустить так: правой кнопкой по Афтербарнеру - Запуск с высокопроизводительным процессором НВидиа. Ещё попробуйте запустить игру и только затем Афтербарнер...
Для загрузки с флэшки отключите Secure Boot и переключите режим UEFI на Legacy. После теста не забудьте переключить обратно, иначе система не загрузится.
« Последнее редактирование: 18 Август 14, 22:20:47 от Okstis »
