Автор Тема: Прошивка MSI GX60  (Прочитано 3799 раз)
Gravemist
  • Reputation Power: 23
  • Gravemist пока не имеет никакого влияния.
Прошивка MSI GX60
« : 27 Май 14, 04:07:04 »
Не найдя похожей темы для данного ноутбука, решил создать свою. Проблема в следующем, господа: изначально у меня был ноутбук MSI GX60 1AC c предустановленной Windows 8. Спустя определённое время решил поставить Windows 7, т.к. надоели постоянные проблемы с драйверами видеокарты. (неработающая подсветка дисплея, отсутсвие hdmi звука с новыми драйверами и т.д.) В Windows 7 этих проблем нет, но, неожиданно обнаружилась другая: не работает кнопка вкл./выкл. wi-fi. А в диспетчере задач отображается неизвестное устройство. Radio switch драйвера на сайте производителя для win7 нет и в помине, но, как я потом выяснил в похожем обсуждении по MSI GT70 - проблема решалась прошивкой. Я, не долго думая скачал с сайта производителя ту единственную прошивку для Windows 7, что там была и прошился ей. (версия 16FKEMS2.405) Кнопка wi-fi заработала, но появилась другая проблема: при включении ноутбука, его вентилятор сразу начинает работать на максимальной или почти на максимальной мощности, а через несколько секунд постепенно стихает и работает нормально. В описании прошивки было написано: "Update fan table to avoid MLCC noise". Т.е обновление какой-то таблицы вентилятора, чтобы избежать некоего mlcc шума. :) В общем, помогите люди добрые. Может есть какая-то другая прошивка. Раздражает такое включение ноутбука не по-детски, особенно если учесть, что до этого самым громким звуком при включении был, непосредственно, щелчок кнопки включения.
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
Re: Прошивка MSI GX60
« Ответ #1 : 27 Май 14, 05:43:18 »
Продувка при включении - это нормально и даже полезно.
MSI GX70
Gravemist
« Ответ #2 : 27 Май 14, 06:10:58 »
Возможно, но, меня больше устраивал его изначальный "ненормальный" тихий запуск. :)
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3 : 27 Май 14, 09:52:07 »
Ну у меня так же включается, при чем он это делает с самого первого включения в магазине. Исправить скорее всего невозможно, так как все зашито в прошивке. Конечно может есть способ вскрыть прошивку и изменить параметры. как на подобии мод биоса, но это опять же нужно искать знающего человека.
« Ответ #4 : 27 Май 14, 15:49:24 »
Кстати MLCC это многослойный керамический конденсатор, скорее всего прошивка лечит проблему из за которого они могли *пищать*  :), я теперь понял что у меня на видюхе пищит в стресс тесте ;D
Gravemist
« Ответ #5 : 27 Май 14, 20:33:15 »
Либо другую прошивку. Но, нагуглить прошивку для этого ноутбука так же сложно, как и нагуглить знающего человека или даже стать им самим. :D
Попробуйте тоже прошивочку с сайта разработчика поставить. Будет и пищать на стресс-тестах, скорее всего, и шуметь при запуске. :D
« Последнее редактирование: 27 Май 14, 20:49:17 от Gravemist »
Gravemist
« Ответ #6 : 29 Май 14, 01:20:31 »
Нашёл я более старые прошивки. Вот здесь есть, если кому интересно, в категории "firmware": http://www.helpjet.net/files-MSI-GX60.html .402 для Windows 7 (хотя там написано System: all, но это не так) и .502 для Windows 8. Поставил 402-ую, соответственно и ноут теперь запускается тихо, а не как советский пылесос. Правда, пришлось снести SCM и поставить S-bar. SCM с этой прошивкой не даёт корректно переключать wi-fi. С S-bar всё работает, но раздражает его значок на рабочем столе, от которого невозможно избавиться. Ну да ладно. В общем, тема закрыта. Если бы сам не нашёл, чувствую, так бы и сидел с пылесосом...
