Автор Тема: не могу подключить iphone  (Прочитано 1541 раз)
kaputik5
  • Reputation Power: 90
  • kaputik5 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Май 14, 04:49:08 »
Ребят такое дело,поставил 8.1(до этого стояла 7)в биосе все как надо уефи и т.д.,при подключении айфона происходит цикличиское выключение и включение,типо вытащил и вставил юсб,и так каждую секундку,Super-Charger стоит,все драйвера стоят,в биосе ни чего не кроме типо Charger  s4 s5 s6 энебел ни чего не ставил больше,все стоит по стандарту,как быть?ноут GS 70 2OD
Re: не могу подключить iphone
« Ответ #1 : 04 Май 14, 09:06:53 »
попробуйте в тот разъем - который именно заточен под Super-Charger ,
нехватка силы тока - в моем случае (может и в вашем) ,
гарнитура только от Super-Charger разъема и работает...
« Ответ #2 : 04 Май 14, 11:58:04 »
У меня нормально работает на вин8.1.
Это тебе на  iguides спросить нужно http://www.iguides.ru/forum/forumdisplay.php?f=6
Или 4PDA.
Кстати как вин8.1 активировалась? Нормально. Не отписался.
kaputik5
« Ответ #3 : 04 Май 14, 19:01:21 »
Win 8 я нормально активировал,сначало при загрузке ввел левый ключ активации а далее все через cmd подменой ключа сам не подцепился...ясно спасибо вам
Stkorovin
  • Reputation Power: 48
  • Stkorovin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Май 14, 20:20:24 »
У меня такая же ерунда была, честно говоря хз как решил ее, в один момент откатил систему на дефолтные настройки и все стало нормуль,а раньше была вот точно такая же ерунда, бывало правда периодически что афоня нормально подключался,или воткну в другой USB,иногда тоже помогало.
