Автор Тема: Помощь с MSI GT70 2OD в частности с видеокартой NVIDIA GeForce GT 780 m  (Прочитано 4456 раз)
0UT51D3R
  • Reputation Power: 16
  • 0UT51D3R пока не имеет никакого влияния.
Подскажите, мне кажется, что у такой видеокарты с 4Gb GDDR5 индекс производительности виндовс должен быть выше, чем 6,6. Так же, не самая новая уже игра Assassin's Creed 3 тормозит на полном разрешении штатного монитора даже на средних настройках. Питание от сети, Высокая производительность в питании включена, DirectX обновлен, драйвера все - как было установлено из коробки, ничего не обновлял (может в этом дело?).
Помогите пожалуйста по этому поводу, и буду благодарен, если обладатели подобных систем подскажут, сколько у них показывает в Индекс Производительности Windows в строках "Графика" и "Графика Для Игр", у меня, как уже было написано выше, в обоих пунктах 6,6 баллов.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Могу, конечно, ошибаться, но по моему, индекс производительности вычисляется с использованием интегрированного видеоядра, так что это не повод для беспокойства. Когда запущена игра, кнопка включения оранжевым светится или белым?
Скачать новый драйвер из этой ссылки http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/74729/ru
Далее  удали старый драйвер почистив потом систему прогой Driver Sweeper, поставив в проге галочки на всё что NVIDIA.
Потом запустить установку выбрав выборочную установку, потом поставить там галочку на Чистая установка и продолжить установку.
Дрова родные старые и видимо работают не очень правильно, плюс верить оценке винды не стоит, она показывает у теря работу встроенной графики только из за того что переключение графики не правильно рабоатет
0UT51D3R
Если отключить интегрированную видеокарту в Диспетчере Задач, то баллы падают ещё ниже, до 4,5 и 3,7 соотвественно.
Едва игра начинает загружаться кнопка на мгновение загорается оранжевым, но во время игры всё время горит белым.
А почему именно эти, поиск на сайте нвидиа по моему запросу выдал http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/73889/ru, может лучше их? И можно сначала попробовать без Driver  Sweeper'а, с инетом проблемы и качать много всего я пока не могу, да и боюсь лишний раз ковыряться в драйверах, потому как руки "неоттуда" растут для этого, боюсь напортачить что-нибудь.
P.S.: спасибо за помощь и оперативность ответов  :biggthumbsup:
Посоветовал этот потому что эта версия исправляет много ошибок. Можно просто скачать новый, удалить старый в Установка удаление программ ( там удалить всё что NVIDIA ) далее после удаления и перезагрузок ставить новые так как написал, так меньше проблем с работой переключаемой графики :), а если некоторые игры не смогут работать на дискретной то нужно самому поставить чтобы работал на дискретной, так как на фото показано
0UT51D3R
А как определить, что игра, не может сама работать на дискретной?
Про драйвер понял, скачаю, установлю - отпишусь, надеюсь проблема пропадет  :-\.
Okstis
По индикатору кнопки питания. Если горит белым, значит в данный момент активна интегрированная видеокарта, если горит оранжевым, значит дискретная.
0UT51D3R
Установил драйвера, да действительно, Индекс производительности 7.2 в обоих пунктах. А игра летит на максимальных настройках без каких-либо нареканий. Всем спасибо большое за помощь  :worship:!
Ну и пока мимо проходил расскажите пожалуйста вкратце про программку MSI Hybrid Power что даёт? И можно ли как-то заставить интегрированную видеокарту помогать дискретной, выполняя какие-то её функции?
Okstis
Не за что )
MSI Hybrid Power предназначена для использования батареи в качестве дополнительного источника питания, когда не хватает мощности блока питания.
...или я путаю её с Turbo Battery... Если так, то тогда это переключаемая графика, которая полезна тем, что когда не требуется высокопроизводительная карта NVidia, работает встроенная в ядро процессора интегрированная графика, это позволяет экономить заряд батареи при использовании ноутбука от аккумулятора, экономить энергию и снизить температуру, она не предназначена для использования видеокарт одновременно, это невозможно )
Пусть меня поправят, если что-то напутал ))
P. S. Посмотрел, проверил ) , первый вариант ))
"NOS OV: мгновенно и полностью автоматически разгоняет ЦПУ и GPU!
 Автоматическое переключение между источниками питания, функция разгона Intel® CPU Boost, технологии NVIDIA GPU Boost и Cooler Boost 2 с её уникальным модулем охлаждения и регулируемым вентилятором, позволяют NOS мгновенно повышать производительность системы – в том числе в играх – на 10%.
 Когда потребление электричества падает ниже 180 Вт или заряд аккумулятора - ниже 30%, ПО Hybrid Power и аппаратные возможности NOS OV автоматически отключают питание от аккумулятора, чтобы улучшить питание ноутбука и в то же время зарядить аккумулятор."
« Последнее редактирование: 23 Апрель 14, 13:14:10 от Okstis »
